Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
Старый 07.02.2019, 19:08
ANSYSman
Имеется небольшой стальной резервуар, находящийся на улице при отрицательных температурах. В резервуар попадает вода в результате технологического процесса. Как правило вода заполняет объем максимум на 60%.
Вопрос: Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? Если да, то как подобрать толщину утеплителя?
Непрочитано 12.02.2019, 00:01
SetQ
Петрозаводск
Нельзя ли поподробнее о теплотехнике и конструктиве.
Основание резервуара - монолитная ж.б. плита, армированная сверху и снизу (1 фото). Прямоугольные лужи по противоположным краям плиты - это довольно глубокие приямки. По плите идёт автор проекта.
Резервуары собирались на острове и испытывались прошлой зимой (2 фото) по отдельности.
Стенки пластиковых резервуаров состоят из квадратных панелей-картин с отогнутыми по периметру панели наружу будущего резервуара фланцами. К бетону фундамента панели крепятся анкерами, друг с другом - болтами. Резервуары соединяются с колодцами (фото 3). Кто-нибудь знает, что за клинья стоят на крышках?
Внутри резервуаров - сетка колонн (фото 4). После сборки пластиковой несущей основы резервуар дополнительно оклеивается изнутри стеклотканью по эпоксидному клею. Крышка тоже сборная.
Засыпка выполнена песком (фото 5), сверху стоят ещё какие-то прямоугольные ящики.
Название: 0 DSCN0470.JPG
ID:	210910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 DSCN0775.JPG
ID:	210911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 DSCN1528.JPG
ID:	210912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 DSCN0873.JPG
ID:	210913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 DSCN2058.JPG
SetQ вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 10:40
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Спасибо.
Респект.
Еще несколько вопросов.
1. Стойки и шиты покрытия тоже пластиковые?
2. Изделия индивидуальные или стандартные? Изотовитель или поставщик, характеристики, сертификаты - где можно посмотреть?
Может типовой проект и типовые проектные решения.
3. Я правильно понял, что водонепроницаемость обеспечивает эпоксидка?
4. Стоимость. Сравнивали ли с металлическим, насколько конкурентноспособно?
5. Объясните, пожалуйста чайнику, методику теплотехнического расчета покрытия (пеноплэкс)
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.02.2019 в 10:51.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 21:32
SetQ
Петрозаводск
Да, тоже.
Увы, неизвестно. Первоначально предполагался цельный пластиковый резервуар и была договорённость с поставщиком из С.-Петербурга, но потом переиграли, возможно, по причине более удобной доставки на остров резервуара в разобранном состоянии. Если при случае удастся разузнать, то уточню.
Да, внутренним слоем, и то она была достигнута не сразу, но зимой и эпоксидка хуже застывает, наверное.
Металлический проще в изготовлении и надёжнее, но определяющей была возможность доставки на остров плашкоутом.
Утепление резервуара можно наблюдать на фото 1. Оно выполнено по проекту с добавлением "воротников" вокруг выступающих вверх горловин. На фото 2 - те же заполненные водой резервуары этой зимой. Стоящая по-соседству Зимняя гостиница совсем недавно горела, поэтому скорее всего вода должна там быть в жидком состоянии, пожарное депо тоже неподалёку.
Расчёт толщины утеплителя был выполнен без решения дифференциального уравнения вручную или численно, а просто подобран как утеплитель мелкозаглубленного фундамента по СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов. При проектировании самих фундаментов рекомендации производителя пеноплекса кажутся завышенными, но в данном случае они были полностью соблюдены.
Фундаментная плита была рассчитана на два загружения: есть вода внутри, нет засыпки (фото 2 из п. 21); нет воды внутри, есть засыпка (фото 5 из п. 21). Схема деформаций и отпор грунта соответственно на фото 4 и 5.
Название: 5 DSC00224.JPG
ID:	211001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 DSC00433.JPG
ID:	211002  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт плиты - давление воды.jpg
ID:	211003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт плиты - давление грунта.jpg
SetQ вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 22:42
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо!
Непрочитано 04.12.2019, 20:51
SetQ
Петрозаводск
Отопленцы подсказали, что есть специализированная программа. Правда, пеноплэкса в ней нет, но можно взять близкий к нему материал по теплопроводности. Расчётное время - это число дней (в часах, 232*24=5568) со среднесуточной температурой ниже +8 °С, которая равна в моём примере -2,5 °С.
Результат расчёта и положение резервуара этой осенью - в приложении.
Название: Расчет K-Flex.png
ID:	220732  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 21.08.2022, 11:35 Помощь в утеплении
y2056Sergey
Всем привет. Наткнулся на эту статью форума и решил сюда написать. Может кто поможет. Хочу поставить на улице возле внешней стены дома накопительный бак для воды из водопровода. Давление у нас слабое а порой и вообще нет воды вот решил ставлю бак и после него насос. Все кроме бака будет расположено в доме. Под бак хочу соорудить небольшую металлоконструкцию типа шкафа в котором планирую изнутри утеплить стенки экструдированным полистеролом и внутрь утеплителя установить сам бак. Принцип работы будет таков вода по мере присутствия накапливается в баке, а уже насосом повышающим давление отбирается из него. Вода будет обновляться периодически раз в день точно. Емкость будет примерно 300л. Поступающая вода зимой из водопровода сложно сказать наверное градусов +5. Может кто подсказать какую толщину полистирола надо выбрать что бы вода не подмерзала при -35 градусах. Чтоб не промерзли в баке клапана автоматики ну всякого рода датчики если будут. Заранее благодарен за помощь.
y2056Sergey вне форума
Непрочитано 21.08.2022, 21:23
Дмитррр
НЛО
Сообщение от y2056Sergey Посмотреть сообщение
Боюсь, эта весьма сложна. Нужно очень аккуратное исполнение. Нужно создать почти герметичный объём (герметичный за счёт утеплителя, а не стенок) Миллиметровый зазор и не поможет никакая толщина утеплителя. Но если сделать аккуратно, то на скидку сантиметров 10-15 пенополистирола + какой-нибудь плёнки для ветрозащиты хватить при регулярном обновлении воды. Правда могут быть проблемы с конденсатом. Тут 2 противоречия: с одной стороны надо как можно герметичней. С другой стороны вентиляция от конденсата тоже нужна.
Если у вас такая задумка, то попробуйте этот шкаф объединить с объёмом дома (хотя бы простым отверстием). Чтобы воздух был общий был. Так теплый воздух из дома будет сохранять воду от замерзания, и конденсату будет проще высыхать. По сути шкаф получится пристройкой к дому.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 01:24
gofra
Шкаф утеплить по расчету (надо место проживания).
Ну и поставить обогреватель с датчиком температуры в месте установки насоса, без доп подогрева будет не надежно и очень затратно в случае аварии-промерзания. Датчик выставить на 4гр, т.к. вода зимой 5-6гр.
gofra вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 04:16
#29
SetQ
Петрозаводск
Offtop: Без расчёта по опыту: пять кур-несушек и один петух внутри будки 1,5*1*1(h) м с деревянными стенами 10 см и одним окошком внутри холодного сарая держат температуру воздуха +25 в любой мороз. В день - кастрюля еды за четыре новых яйца.
SetQ вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 09:52
| 1 #30
При любой толщине теплоизоляции рано или поздно вода замерзнет, а вопрос только во времени.
Нужно либо в этом курятнике обогрев ставить ватт на 500 с термостатом на +5С - +10С.
Либо обматывать резервуар греющим кабелем и термостат уже в воду на +5С.
Непрочитано 22.08.2022, 15:42
#31
Бим
пенсионер
Украина
Закопайте бак (верх) на глубину подводящего водопровода, он, надеюсь не замерзает. Всё равно качать. Будет в нём что-то около среднегодовой. Без всякой автоматики и экологично )))
Бим вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 16:48
#32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно. Законы термодинамики отменить рассуждениями на форумах невозможно.
Самое простое и надежное. Тем более, что продаются комплектные гребщие кабели вместе с регуляторами и автоматикой. Цена примерно 6 тыс.
Вот только термостат незачем в воду опускать, достаточное его плотно прижать к стенке снаружи бака. И бак, вместе с кабелем оклеить пенопластом 50 мм, а снаружи покровным слоем, т.к. пенопласт крошится. Все есть в магазинах.
Причем утеплять именно сам бак, а не "ящик". Незачем его греть и воздух внутри.
У меня подобным образом работает погребок на балконе. Внутри поддерживается +5, ничего не замерзает и при минус 40 градусов. За зиму заметного увеличения расхода электроэнергии не замечаю.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Толку-то от этих "надеюсь". У нас глубина промерзания 2 м, все водопроводы прокладывают не менее, чем на 2.8, и при этом значительная часть водопроводов с малыми расходами воды к весне перемерзает. А бак, т.е. расширительный сосуд в котором резко теряется скорость, будет гарантированным местом замерзания.
Да и зачем накопительный бак-аккумулятор где-то под землей? Его вообще лучше где-то в доме установить, хоть в подвале.
А вот общегородской водопровод 1000 мм вообще на поверхности и без теплоизоляции не перемерзает. Потому что через него всегда идет большой поток воды.
Конечно, на внутренней поверхности трубы начинает образовываться лед, но поступающая с водозабора вода с температурой не менее +4 градусов его "расплавляет". Потом устанавливается некоторое равновесие и толщина льда не превышает 10 мм.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 18:57
#33
vrm77
У меня в деревне напор от водонапорной башни очень слабый, а чаще его совсем нет. Поэтому я поставил пластиковый цилиндрический бак объёмом 500 л на крыше сарая. Утеплил его двумя слоями по 50 мм минеральной ваты. Подача воды организована вверху через поплавковый клапан. Зимой вода не замерзает, расход воды маленький, в доме живут три пожилых человека (с/у, умывальник, стиралка). Давление воды нормальное. Дом находится в 120 км южнее Харькова. Лучше было бы поставить бак над жилым домом, но бак не пролазил в двери на чердак, а в сарае было легче увеличить проём. От сарая до дома проложил трубу на глубине 0,8 м (у нас глубина промерзания 1,2 м). За 7 лет система ни разу не замерзала.
vrm77 вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 20:18
#34
Бим
пенсионер
Украина
Климатических условий автор не привёл. Если сети замерзают - значит ляп проектирования или исполнения. Бак в доме автор не хочет/не может. Под землёй - потому как та же теплоизоляция грунтом, еще и усилить просто, хоть соломой. Закапывать рекомендовал глубже того самого водопровода с малыми расходами, хотя никто не возбраняет автору найти нормативные глубины промерзания у себя и углУбить.
Offtop: Как-то не рассчитывал на столь пристальное и серьезное отношение к идее, хоть она и не хуже чем обогревать бак электричеством, ну если там не на четыре метра копать )))
Бим вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 21:39
#35
SetQ
Петрозаводск
А если просто последние несколько метров водопроводной трубы перед вводом в дом заменить на трубу большего диаметра - на 200 мм например? Можно даже расщепить на две параллельные ветки (а в конце снова объединить) для большего объёма. Такой же по объёму будет запас воды, и устройство водопровода нисколько не меняется.
SetQ вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 22:28
#36
vrm77
Такой горизонтальный резервуар когда заилится будет сложно почистить. В бак можно помыть через горловину. Я свой пару лет назад просто на бок положил и щёткой на палке почистил. Сосед вкопаный бак мойкой высокого давления чистит. А как трубу почистить. Там же скорость потока будет очень маленькой и самоочищения не будет.
vrm77 вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 23:48
#37
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
А как сосед воду из бака под землёй добывает? Погружным насосом?
Можно повысительный проточный насос поставить, а чтобы ему легче работалось, увеличить диаметр трубы на вводе. Скорость воды будет больше с насосом, труба будет сама прочищаться.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 00:14
#38
vrm77
Да. Погружной насос -> гидростанция.
Главное где брать расход воды в частном доме для него? Унитаз, душ, рукомойник и стиралка не работают одновременно, и ни в одном из этих потребителей нет такого расхода воды, что бы проточный насос проявил себя.
vrm77 вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 07:05
#39
ShaggyDoc
Только этот "аккумулятор" замерзнет. У него будет многократно увеличена наружная поверхность, которая отводит тепло воды в холодный грунт, и ничтожная скорость движения воды. Т.е. все, что способствует замерзанию.
Как же не привел - минус 35 градусов. А это совсем не "в 120 км южнее Харькова".
Непрочитано 23.08.2022, 08:28
#40
Минутка оффтопа. Это заводское решение, или что-то самодельное? Хочу тоже что-то подобное на балкон
Ищу проект или нормативные документы на резервуар горизонтальный стальной двустенный. Цицерон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2015 15:01
Ищу ТП 704-1-70 Стальной вертикальный резервуар 20000м3 _andrey52 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2013 09:41
Как рассчитать подземный горизонтальный цилиндрический стальной резервуар? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 5 22.12.2011 17:51
Возможно ли утеплить раздвежные ворота? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 24.09.2007 19:55
