Поэтому нормы требуют 0,1В.
Да, конечно. Но без ядер/вертикальных диафрагм все это контрпродуктивно - это понятно интуитивно - и никто не строит высотки а-ля скелетон. У всех высоток есть "продуктивная схема жесткости" - это пилоны развитые, связи вертикальные (если каркасные), и т.д. Понятно, что без диафрагм все это будет немного хромать. Но принципиально - рулят не перекрытия.
И да, к вычислению ц.т. и ц.и. сечений (коробов естественно, т.е стержней коробчатого или сквозного сечения) - Консул таки корректней, чем Тонус (речь о сателлитах СКАД). Причем (к автору вопроса) разрозненные пилоны (сечения) можно ввести в Тонус, соединяя их с ближайшей точкой основного сечений тонкой полосой. Главное - не допустить замкнутости сечения там, где ее нет. Для замкнутого (хоть как) сечения применяется другое интегрирование, и секториальные характеристики, и соответственно координаты ц.и. будут ПРИНЦИПИАЛЬНО (на порядки) отличаться. Простое пояснение к последнему абзацу: например труба - она имеет большое Jкр и Jw~0. А та же труба, разрезанная вдоль с любым зазором, имеет малое (на порядки меньше) Jкр и значительный Jw. Jw - секториальный момент инерции.
Воскресе |
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Вообще под диафрагмами я имел в виду как раз вертикальные диафрагмы (несущие стены) и рассматриваю именно жесткость сечения короба. Вот только короб может не быть коробом - например, наружные стены самонесущие или вообще навесные. И остается у нас в плане набор отдельных разрозненных областей: ядро жесткости (если есть), прямоугольнички пилонов и вытянутые прямоугольники вертикальных диафрагм (несущих стен).
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Как я понимаю, можно соединять пилоны и стены "полосками" для достижения неразрывности сечения только в случае ребристого перекрытия - "размазать" ребра по высоте этажа, то есть сделать тонкую диафрагму, эквивалентную по жесткости исходному ребру. А если дом жилой и перекрытие безбалочное? Последний раз редактировалось Хоббит, 01.03.2019 в 04:09. |
![]() Цитата:
Вводим сечение в Консул, но так как Консул такой набор не принимает и не считает, то соединяем куски меж собой тонкими полосками (хоть 1 мм). Желательно чтобы полоски как бы шли в сторону ожидаемого ц.и. И быстро (как Вы хотели) получаем координаты центра изгиба (кручения), с достаточно большой точностью. Осталось проверить.
Воскресе |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Чел ищет не ц.и., а ц.ж. - центр жесткости, просто по геометрии найти его не получиться, нужно кроме геометрии еще учитывать модуль упругости материала сечения.
Чем больше расхождение между центром тяжести сечения и центром жесткости сечения, тем больше деформации кручения даже от собственного веса, не говоря о динамических нагрузках. |
? Регистрация: 17.06.2014
Прежде чем отвечать, почитай вопрос. ТС весь огород затеял ради динамики.
![]() Не надо сызнова усложнять. Чела интересуют координаты ц.и. (ц.к.). Бахил Цитата:
Тут вообще не требуется трансцедентно заумничать. ![]()
Воскресе |
инженер Регистрация: 17.03.2019
Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81)/ЦНИИПромзданий.-М.: Стройиздат, 1985. |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Центр жесткости многоэтажного здания со связевым каркасом | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.06.2013 16:38 |
Помогите, пожалуйста, найти центр тяжести сложной плоской фигуры. | linki770 | Разное | 12 | 16.05.2013 00:17 |
Как найти владельца заброшенного здания | metalirk | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.08.2010 11:37 |
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? | dosik | Технология и организация строительства | 1 | 12.12.2008 16:27 |
