Некорректный подсчет веса BOM - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Некорректный подсчет веса BOM
Непрочитано 20.03.2019, 16:57
olvol
как исправить проблемы с арифметикой в подсчете весов в спецификациях?
Непрочитано 21.03.2019, 09:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
существуют дотошные сметчики
Сметчика который вместо того, чтобы работать пересчитывал вес деталей в КМД, да еще и для каркасов ТАКОГО тоннажа где это бы привнесло сколь значительные расхождения я бы уволил без пособия.
Не надо дурить себя и других. Единственным способом такая вещь может бросится в глаза, это когда таблица с уже округленными значениями перекидывается например в excel, и уже в нем, например общий вес определяется произведением, а не остается тем, что выдал Адванс. Потом получается расхождение и, если, например используетсся сравнение чисел для чего-то получаем нестыковки незначительные. Но надо понимать, что ни одна программа не будет вам считать с округлением, если вы ее специально не попросите (как, например, сделано в АС металл). Поэтому если надо необходимая точность - формировать таблицы с округлением до 5 знака! Нельзя применять подходы докомпьютерной эпохи к компьютерной.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 11:05
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а другие шаблоны специй у вас также эту марку считают?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 14:40
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
короче, как обычно Ж
Настройте в шаблоне спецификации, в параметрах проекта округление массы до 6 знаков после запятой и примените к этой же марке. Всё станет на свои места. Вам правильно сказали, что Адванс сначала умножает, суммирует, потом округляет. Я пробовал делать так чтоб умножалось и суммировалось уже округленное, но тогда весьма часто не будет сходится спецификация с выборкой.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 12:50
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
продолжим
как сделать так, чтобы вес 1 детали указывался в кг?
olvol вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 13:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чегооо? Там что вообще в таблице?
Непрочитано 25.03.2019, 13:41
Brain Murder
Инженер
olvol, шаблон? Версия?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 15:13
olvol
Vavan Metallist
граммы это
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
шаблон приложил, версия 2017
пс. да, это не спецификация на чертеже, это ВОМ
Тип файла: rar export.rar (3.9 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось olvol, 25.03.2019 в 15:31.
olvol вне форума
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Неверно печатается вес линий Luft AutoCAD 4 27.02.2014 20:06
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения Pikvadze Обследование зданий и сооружений 4 31.05.2012 13:26
Не могу найти значения объемного веса грунта shuvaligator Основания и фундаменты 13 30.07.2010 16:34
