Результаты опроса: Обозначение расцентровок | |||
1 (По осям) |
9 | 60.00% |
2 (По граням) |
6 | 40.00% |
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Україна, Львів
Offtop: Ильнур, тебя че-то в последнее время на категоричность потянуло. Плохо это. Еще не дорос, но скоро дорастешь до: "мненадоелоспоритьсторазповторятьостаемсяприсвоемвывсевретеихтамнет"
![]() Погоди еще, не покидай нас, с кем же я останусь? ![]() |
Почему в опросе отсутствует вариант "и по осям, и по граням"?
![]() Ведь если так упрощать до конца, остается лишь вариант "по осям". Или по осям тоже уже не актуально? К слову, а усилия в фермах надо давать? А если надо, то М надо давать? Или только N? КМД-шник не должен учесть М при расчете узлов ГСП-ферм? Или тут что? |
Україна, Львів
Как и чертежь размерами так и кашу маслом можно перенасытить. Пользоваться таким чертежем будет слишком сложно, а жрать кашу невозможно. |
Так же есть масса всяких систем - портальные связи, галереи, бункера/силосы/башни/резервуары и т.д. и т.п. Ко всем один универсальный подход - максимум размеров, максимум подробностей, максимум разработанности. В идеале - КМ+КМД. А в идеальном идеале - прямое подключение проектировщика через вживленный в его мозг HDMI роботоцеха по изготовлению МК. Пока же давай рисуй поподробнее. И штоп усе размеры были. Контрольные по диагонали в т.ч. Желательно привязанные к базовым незыблемым точкам. Я так и не услышал пояснений: почему в опросе отсутствует вариант "и по осям, и по граням"? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Да. В составе КМ. Согласно п. 6.4.2 ГОСТ 21.502-2016.
Кашу маслом не испортишь. Но гречку и перловку желательно подавать отдельно. ![]() Надо же различать. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
P.S. А вот узлы, увы, приходится считать самому. |
Україна, Львів
Что за упоротость?
Я вот иногда сечения под узлы подгоняю. Уверен что у тебя оптимальнее получается? Цитата:
Неверно распознано. Конструктивная принципиальность это называется.
Мамой клянусь. Получается наиоптимальнейшее. Сечения профилей минимальные, сечения самые ходовые, меж собой принципиально сопрягаются без особых проблем. Иногда расчет некоторых узлов выявляет необходимость локального усиления. Но пара локальных заплаток - не повод вагон 180х6 менять на 180х8. Это примерно +33%, или ~20 тонн, или ~R1000000. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2019 в 17:18. |
Україна, Львів
Это все потому, что ты вместо тог, чтоб подумать как оптимально образмерить рисуешь их где не попадя, абы больше.
![]() Ага. Только повод раскос выполнить из 140х4 вместо 120х5. Цитата:
Потому что я раньше тоже так же "минимизировал", как самый умный.
![]() И да - правильный ответ на вопрос автора - "оба размера". Опрос некорректный. ![]() |
Україна, Львів
Нет, правильный ответ: "по осям", нормальный опрос
![]() Но если какой-нть КМДшник скажет: "мне надо так и так" - выдам с чистой душой. Все там проходит, не выдумывай! ![]() |
Нет, оси при наличии расцентровок - вторичны, они только для построения кондуктора. А расстояния 2g - по ним контролирует ОТК. В данном случае НЕОБХОДИМО указывать оба размера - оси как базу и 2g - как контрольный. А опрос - мимо истины.
![]() 1. Трубу 140 вместо 120 придумал ты - у меня сразу назначается НАИБОЛЕЕ рациональное сечение, а узел потом конструируется. Это - азы проектирования - основной целью расчетов является нахождение МИНИМАЛЬНЫХ (речь о массе стали) сечений, при которых ЕЩЕ гарантируется надежность. 2. Не проходит: А. Для 140x4 tred=21,35/55,31=0,386 см. Заведомо более R8 имеет метал с толщиной листа от 0,5 см. А по СП при R<8 необходима огнезащита. Б. Цитата:
Україна, Львів
При чем тут ОТК? Речь идет о КМ. ОТК контролирует по КМД. Возможно всякое бывает, но чаще в КМ ОТК не заглядывает. Оси в КМ - это база для построения геометрии КМДшником, больше КМДшнику ничего не надо. Дальше приводить эти оси и образмеривать их в КМД, или нет - решает КМДшник по желанию производителя. Вот так правильно. Нахрена при производстве кондуктора оси? Они (кондукторы) разные бывают, но как правило это какие-то упоры для фиксации положения детали. На кой ляд там оси, если все равно кондуктор будет строится по физическим параметрам деталей? Че ты зациклился ваше? |
А не ты. Поэтому не лишай людей ценной информации.
Вообще дурной тон - не давать размеры по осям. Оси - это базис построения. Цитата:
Что за обозначение на чертеже порезочной машины из Китая? | khmeloff | Машиностроение | 11 | 27.06.2014 11:43 |
Непонятно обозначение "=" на арматуре ж/б элемента | Seeker | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2014 17:45 |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД | Engy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2014 21:33 |
Обозначение кухонь-ниш и кухонных зон на чертеже | Aleks ManaeFF | Архитектура | 3 | 13.04.2008 08:28 |
