Посмотрите различные СТО на газоблок от производителей, там, насколько помню, прописаны характеристики для клея.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- как вариант можно п. 9,33 из СП 15.13330 притянуть - там для забутовки многослойных кладок требуется "том числе из ячеистого бетона следует принимать не ниже класса В 2 при плотности не менее D450", а еще по имхо тут значение имеет что пишут разработчики крепежа для несущих конструкций вентфасада. Сдается мне большинство разработчиков НВФ ссылаются либо на натурные испытания анкеров которые подчиняются законам физики, либо на данные разработчиков анкеров которые не заинтересованы в риске и закладывают КСС раз в 6-8.
Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий | Богдан77 | Железобетонные конструкции | 39 | 21.12.2018 12:25 |
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения | majnun | Технология и организация строительства | 10 | 13.03.2017 13:37 |
Ищу книгу В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий : Курсовое и дипломное проектирование | Румби | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2016 19:10 |
Ищу книгу Кузнецов В.С. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий. Курсовое и дипломное проектирование | Ahathoor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.04.2013 13:28 |
Какой класс бетона нужно применить для многоэтажных зданий | erikbond | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 17:53 |
