Свайное основание на слабых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайное основание на слабых грунтах
Непрочитано 21.11.2007, 13:44
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Доброго времени суток коллеги.
Столкнулся с проблемой при расчете и проектировании (а точнее с выбором варианта) фундамента под здание. Здание монолит, жилое 18 этажей, габориты ~30х30м. Под ним на 16-18 метров суглинки (характеристики слабые), ниже верхняя перьм (нормальная). Казалосьбы забить сваи 16 метров и живи спокойно. Но вопервых, у нас сваи никто не наращивает, т.е. 12м предел (так уж сложилось - технологии 50-х годов прошлого тысячелетия): а во вторых, это достаточно дорого.
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с данной ситуацией, поделитесь опытом.
Непрочитано 22.11.2007, 14:23
_Oleg_
Dnepropetrovsk
А сможете ли Вы взять по 30 т с плиты на каждую сваю при таких грунтах?
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:29
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
GAS Ваше предположение совершенно неправильное, т.к. мы уже будем рассматривать плитно-свайный фундамент в котором работает и плита и свая, однако учитывая слабые грунты плита возьмет на себя максимум 3%.
Ознакомьтесь с работами проф.R.Katzenbach он занимается плитно-свайными фундаментами в Германии, на его счету все расчеты немецких небоскребов (фундаментов). При личной встрече мы обговаривали подобную ситуацию и он написал плита - почти 0!!!! максимум 3 процента.. Я думаю можно доверять профессионалу топ класса с таким опытом =))
SoftSoil вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:31
SoftSoil
геотехника
И еще.
Коллеги, если вы ввязались в строительство - навино думать что можно где-то сильно выгадать, все стоит денег, очень больших и фразы об удорожании при увеличении длины сваи на 6 м - неактуальны. Посчитайте риски и убытки при аварийной ситуации.
SoftSoil вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:33
SoftSoil
геотехника
Уважаемый Олег, если Вы устанавливаете сваи в водонасыщенные суглинки, то какая разница где уровень грунтовых вод? Суглинки имееют ОЧЕНь маленькую величину коэффициента фильтрации. А если опорный сло - песок, я Вам скажу что есть ГВ что нет, все равно.
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:34
GAS
Ижевск
Да но вот вопрос: уплотнятся ли грунты при забивке свай, т.е изменение свойств грунта, а следовательно и возможность использования уплотненных грунтов как основание фундаментной плиты. И еще я слышал что есть такой способ, когда сваи не связаны с фундаментной плитой, а после погружения свай выполнялась песчаная подушка с уплотнением 0,5-1м и заливалась фундаментная плита.
GAS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:37
_Oleg_
Dnepropetrovsk
SoftSoil
Если бы в предидущих постах я видел, что суглинки водонасыщенные, я этот вопрос не стал задавать.
Песок подстилающий пылевато глинистые грунты мог вполне служить как дренаж.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:38
GAS
Ижевск
Я уже имею ввиду 12м сваи и что сделать чтобы не увеличивать их длинну
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:40
GAS
Ижевск
Коллеги, песок хорошо, но когда идет подпитка из коомуникаций гидроузла, суглинки всеравно в воде
GAS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:46
#29
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Замачивание происходит из поверхностного источника (образуется купол). Можно ли с полной уверенностью сказать, что суглинки по всей площадке обладают одинаковой степенью влажности, а за одно вытекающими отсюда физико механическими характеристиками? Т.е. с уверенностью сказать что прочностные характеристики на предпологаемой отметке (-12 м) нижних концов свай одинаковы - нельзя.
Что еще более усложняет прогнозирование осадок здания.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:50
#30
SoftSoil
геотехника
Олег, действительно есть фундаменты - где сначала выполняется свайное поле, потом подсыпка из песка + плита. Этот вариант придуман для того, чтобы избежать кончентрации напряжений в стыке сваи и плиты кстати.
Но вот смотрите, даже если мы так сделаем, то наш фундамент будет тонуть, т.к. водонасыщенная глина будет выжиматься в стороны (бочковаться) и деформация будет велика.
Выше была мысль от коллег, что нужен подземный этаж, соглашусь, тем самым разгрузим основание и уменьшим осадки, но получим геморрой с котлованом, водоотведением и т.п. А нам это нужно?
SoftSoil вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:52
#31
SoftSoil
геотехника
Олег, как правило слои песка под водонасыщенными слабыми грунитами тоже водонасыщены и если нет аварийных коллекторов поблизости, то он дренажом не будет. =)
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:53
#32
GAS
Ижевск
Конечно мы не знаем что там в недрах и расчет это лишь крайне приблизительная вещь - а делать надо
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:55
#33
GAS
Ижевск
Что то мы в философию полезли. Выходит бей сваи 18 метров и спи спокойно, так?
GAS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:56
#34
SoftSoil
геотехника
GAS, а Вы скидывайте нам расчетную работу, прикинем и обоснуем фундамент, отчетом выдадим, все как полагается и взаимноинтеренсо.
SoftSoil вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:57
#35
SoftSoil
геотехника
так
SoftSoil вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 15:02
#36
_Oleg_
Dnepropetrovsk
SoftSoil
Слой песка вполне мог (может) иметь естественное место разгрузки грунтовых вод.
П.С. Я бы вариант остановки в данных "слабых" грунтах под столь массивное здание не стал серьезно рассматривать.
GAS
Ищите исполнителей фундаментов в другом городе.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 15:06
#37
SoftSoil
геотехника
не нужно гадать, нужно читать отчет сначала =)
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 15:06
#38
GAS
Ижевск
Ой.
Последний раз редактировалось GAS, 22.11.2007 в 15:07. Причина: о
GAS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:01
#39
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
По поводу песчаной подушки - слишом смело, но есть такие решения, когда: сваи не связаны с фундамнтной плитой - при сейсмических нарузках (шов скольжения) и при шарнирной заделке свай в ростверк (5 см без выпусков арматуры из свай).
AMS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:11
#40
AMS
РК, Астана
В принципе мне обсуждение темы понравились - ВСЕМ ставлю 5+ !
AMS вне форума
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
Упругое основание в Starke Санчес Прочее. Программное обеспечение 2 09.10.2006 15:56
