Противоречие ч. 8 ст. 6 и ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противоречие ч. 8 ст. 6 и ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ
Непрочитано 27.03.2019, 04:44
K'TyH
ч. 8 ст. 6.
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
ч. 6 ст. 15
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
Если перевести на русский (мое понимание)
ч. 8 ст. 6.
В случае отступления от обязательных норм или отсутствия в них требований - разрабатывается СТУ.
ч. 6 ст. 15
В случае отступления от обязательных и добровольных норм или отсутствия в них требований - СТУ разрабатывать не обязательно, ссылайтесь на результаты исследований, расчеты, испытания, моделирование сценариев.
К сожалению у меня нет юридического образования, но не кажется ли Вам, что эти части противоречат друг другу, и должны быть написаны как-то иначе?
Последний раз редактировалось K'TyH, 27.03.2019 в 04:52.
Непрочитано 18.11.2020, 13:37
iliorik
Наверное часть 8 статьи 6 требуется когда СТУ еще нет, а часть 6 статьи 15 когда СТУ уже есть.
Но юридически очень важна фраза в части 8 статьи 6 "В случае если для подготовки проектной документации требуется отступление...", что говорит нам о том, что данная норма закона применяется в момент времени когда ведется подготовка проектной документации и ранее (до получения положительного заключения проектной документации).
Так же интересная часть 7 статьи 15, которая говорит о том, что:
7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, должны быть учтены исходные данные для проектирования, в том числе результаты инженерных изысканий.
Что в свою очередь вопросы необходимости подготовки СТУ обращает к исходным данным для проектирования, которые выдаёт заказчик. Соответственно правильно решать данную коллизию законодательства проектировщику совместно с заказчиком путём обращения за разъяснениями в компетентные органы
Последний раз редактировалось iliorik, 18.11.2020 в 13:47.
iliorik вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 14:04
Aragorn
Продажа навыков и умений
О, кстати, нашел случайно но в тему. Какие-то вопросы Минстроя по аттестации экспертов:
В каких случаях подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями?
Если подобное требование содержится в задании на проектирование.
#Если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных национальными стандартами и сводами правил.
Если подготовку проектной документации экономически целесообразнее проводить в соответствии с требованиями специальных технических условий.
#Если для подготовки проектной документации недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных стандартами и сводами правил.
Если подготовка проектной документации осуществляется для уникальных зданий и сооружений.
#Если требования не установлены.
Хотя - это по факту не разрешает никаких противоречий.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 15:15
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Строго говоря, там же:
Т.е. рассматривается, всё-таки, весь цикл от изысканий и проектирования до строительства.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Помогите понять смысл ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 384-ФЗ K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 3 27.03.2019 04:46
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах K'TyH Конструкции зданий и сооружений 0 18.01.2018 05:38
Где вы работаете? bonacon Профессии и трудовые отношения 42 30.09.2013 13:26
противоречие двух снипов по фундаментам SerB Основания и фундаменты 6 23.05.2012 11:39
