Оцените коньковый узел соединения двутавров №27 по ГОСТ 8239-89 под углом 20 град. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените коньковый узел соединения двутавров №27 по ГОСТ 8239-89 под углом 20 град.
Непрочитано 03.04.2019, 11:59
Vovchik
Добрый день!
Прошу оценить, покритиковать, а возможно посоветовать лучший вариант соединения узла №2
Коефициент использования по усилиям, как обычной балки-50%, прогиб-17 мм.
Пластины идентичны равнопрочному соединению (нормалям) двутавров №27 (ГОСТ 8239-89)
Название: Коньковый узел соединения двутавров  №27.jpg
Тип файла: pdf Металлическая балка.pdf (22.6 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: pdf Узел_1.pdf (15.0 Кб, 911 просмотров)
Тип файла: pdf Нормали.pdf (126.5 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 03.04.2019, 16:23
Sh_gvaz
- никакие накладки в том узле не помогут, там нужно ребро и только ребро.
Вы так говорите , потому что не знаете откуда глава 13 заимствованна . Там не двоякий , даже троякий смысл , очень запутано .
Для вас нету разницы , как работает сталь : против проката или по прокату , вы видите растягивающее усилие и все . Это большая ошибка .
Я могу вам посоветовать главу еврокода , откуда он . Поищу и скину .
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 16:25
eilukha
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Он говорит о том , что должно быть не 0.5Ry , а 0.4 Ry - если в соединении присутствует растягивающая сила .
- хотите сказать, что если напряжения более 0.4*Ry ничего варить нельзя ?
Sh_gvaz, ребро - дело пятое, сам узел неверен.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 16:28
Старый Дилетант
Дилетант
например
Пластина излишняя. Ничто не мешает сварить встык.
Ry против проката = 0.5Ry
- нет такого.
В СНиПе
- отменён.
Очередная плюха СП
Старый Дилетант вне форума
Sh_gvaz
По возможности избегать
EN 1993-1-10 , Глава 3 Выбор материала по свойствам в направлении толщины проката .
Это правило (пункт 13.2 ) главным образом должно касаться соединений , в которых сталь работает против толщины проката .
Прорезное ребро , очень удобно , но я его исключил потому , что не знал усилий и был немного ознакомлен с EN 1993-1-10 .
А если немного покопаться , если я не ошибаюсь , то можно найти друг друга исключающие пункты
Ну например : пункт 13.2 сравнить с пунктами , где оговаривается сварка соединений встык
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.04.2019 в 16:47.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 16:40
| 1 #25
eilukha
- ерунда. Вы не так поняли (в т. ч. по причине кривой формулировки СП). По Вашей логике надо стыковку проката запретить.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 16:44
1 | #26
Sh_gvaz
По моей логике , стыковку проката не следует делать , если она происходит через прорезной лист (расслоение стали , ее работа поперек проката ) .
А если мы стыкуем элементы в направлении проката , то никаких 0.4Ry ограничений не должно быть - это бред .
Потому вы и не видите разницы , пункт СП корявый .
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 16:46
Vovchik
Спасибо всем, принял участие! Вот решил изменить узел (для меня более понятен и в работе думаю будет проще)
Тип файла: pdf Узел_1_после_рекомендаций.pdf (9.0 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: doc Сварное соединение ДВ27.doc (109.9 Кб, 105 просмотров)
Vovchik вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 17:05
eilukha
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
Узел_1_после_рекомендаций.pdf (9.0 Кб, 6 просмотров)
- расчёт к чертежам приложите (а то как катет швов узнают?).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 17:12
#29
Vovchik
Конечно, катеты швов 6 мм. на рабочих чертежах все укажу
Vovchik вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 17:15
#30
eilukha
И марку электрода для полного счастья.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 17:17
1 | 1 #31
Старый Дилетант
Дилетант
ID:	212619  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.04.2019, 17:18
#32
Vovchik
да-да-да без этого никак
----- добавлено через 50 сек. -----
Vovchik вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 17:37
#33
eilukha
- см. у Катюшина (2018):
2.10.3. Сопряжение элементов рам с изломом поясов
При сопряжении элементов или их полок под углом см. рис. 1, д, е в местах излома поясов возникают дополнительные локальные изгибные напряжения, которые могут привести к разрушению, потере устойчивости пояса или к его чрезмерным деформациями в направлении, перпендикулярном поясу рис. 6.
В случае, когда суммарные напряжения в зоне переломов поясов превосходят расчетное сопротивление стали, необходима установка поперечных ребер. К установке таких ребер следует подходить взвешенно, так как в месте стыка возникает наложение нескольких сварных швов. Конструктивно ребра выполняются по всей высоте сечения или ширине полки или на их части и рассчитываются на действие суммарной силы Ра на прочность и устойчивость так же, как и обычные опорные ребра в балках.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 19:11
#34
Tamerlan_MZO
И двутавр 27, и сталь 275. Ещё и расчёт не применим к данному узлу.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 23:02
#35
Старый Дилетант
Дилетант
см. у Катюшина
Согласен, что при больших углах перелома ребра ставить надо. Однако в случае ТС я бы пренебрег.
Приведенные выкладки Катюшина меня не убедили. Или я их не понял. В частности как перейти (в издании 2005) от q в формуле 14 к q в фомулах 18а Т. е. как q и М распределяются по длине балки?
Думаю этот угол работает немного по другому.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.04.2019 в 23:37.
Непрочитано 03.04.2019, 23:33
#36
Kaha251184
Название: Стык балок.png
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 14:40
#37
Homel
Студент....
г. Ленинград
какие у вас сложности, фрикционный узел и в коньке, на заводе с полным проваром.
Homel вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 15:32
#38
Dakar
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Кто будет в ИЖС заказывать изготовление МК на заводе и крутить болты на фрикцию? Да и завод пошлет с такими объемами производства. Сварка электродом через самомотанный трансформатор и Ст3 сталь - наше всё.
Dakar вне форума
Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla Alex_rus Tekla 11 15.03.2019 20:31
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
