Помощь в выборе АД для транспортной тележки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помощь в выборе АД для транспортной тележки
Непрочитано 11.04.2019, 14:04
eaf16
Здравствуйте! Помогите подобрать/рассчитать АД для транспортной тележки массой 13.5 тонн. Данная тележка будет стоять на 4 парах колес, планируется поставить АД с редукторами, скорости требуются минимальные в районе не медленнее 10 метров в час. Какие данные понадобятся для расчета, или может быть существует готовая методика по выбору? Заранее благодарен.
Непрочитано 14.04.2019, 20:14
...и пятимиллиметровый перепад на стыке рельс останавливает телегу как надёжный тупик
Была бы скорость - за счёт массы бы перескочил. Посему уклон пути, возможный мусор и конечно же скорость очень нужные параметры.
Непрочитано 15.04.2019, 03:18
Serge Krasnikov
Fogel, читайте расчёты по крановым путям, несоотвествие стыка 5 мм считается браком, в расчетах есть нормы уклона урановых путей, а так же торможение от трения реборд, мелкий не металлический мусор 13 тонная тележка просто раздавит, но скорости габариты и пр. задаются заказчиком.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 05:52
Так то крановых, а это по земле ползает. Просядет шпала в грунт, вот и сместилась малость колея.
Короче, в расчёты я верю, но электробритву на такое я бы не поставил.
Недавно тут дёргали телегу о восьми колесах по крановым путям - 50т (привода родные правда уже поснимали), так 12т лебёдкой с места сдвинуть не могли (и порвали металл за который тянули). Мусор подмели - и чуть ли не руками вытолкали.
Короче, я бы разобрался с условиями эксплуатации - десять раз подумаешь как токоподвод организовать, да и куча приводов не лучшая идея...
Непрочитано 15.04.2019, 07:02
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Если КПД примерно 0,3 то 140Вт достаточно (лучше выбрать 0,25 КВт АД)
На такую дуру четверть кВт???
На спичках экономить?
Порядок мощности должен быть в несколько кВт, иначе нихрена не поедет (разве что в сферическом вакууме).
Первое же гугление на загруженную тележку с полной массой 4 т:
чтобы разогнать по рельсовому пути в подъем с уклоном 0,3° тележку с грузом общей массой 1 тонна за 4 секунды до скорости 3,6 км/ч, допуская в этот период времени двукратную перегрузку двигателя, необходим двигатель мощностью не менее 500 Вт с частотой вращения вала 1500 об/мин. При этом привод (редуктор и/или открытые передачи) должен иметь передаточное число 15,7 и создавать на выходном валу крутящий момент не менее 50 Н·м. Для дальнейшего после разгона равномерного движения тележки с грузом с постоянной скоростью 3,6 км/ч в уклон 0,3° необходимая мощность двигателя – 337 Вт (67% от расчетной и 34% от пиковой мощности).
Непрочитано 15.04.2019, 12:09
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
к вопросу "тонет ли урановый лом в ртути"
RicoSand вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 12:17
Вопрос совсем не праздный. От него будет зависеть и мощность двигателя и наличие тормозов. Мне однады вообще противоугонные клещи пришлось приделать между ходовых колёс - ветер был обозначен. А в другой раз имелся выдвижной ригель с приводом - точное позиционирование телеги.
Непрочитано 15.04.2019, 13:16
Serge Krasnikov
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Ну вообще-то на двухболочных кранах есть тележки, которые сродни цеховым, даже более того, где-то тонн по двадцать
А вообще приходилось мне делать и цеховые тележки, рассчитывал их как крановые ни разу не пролетал, там основа расчёта ВНИИПТМАШ
И не только, при избыточной мощьности может быть просказывание колёс при старте телеги. Мне уже такое встречалось
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 15.04.2019 в 13:22.
Непрочитано 15.04.2019, 13:52
| 1 #28
slava217
Проектирование
Рязань
Это не мощность избыточная, а сцепление недостаточное
сейчас частотники позволяют решить проблему кардинально
slava217 вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 15:00
#29
Serge Krasnikov
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Да можно погасить пусковые моменты, но это дополнительные денежки, да и ящик откровенно скалать не маленький... доступ у меня к этой технологии есть, но при случае стараюсь обходиться без её.
Непрочитано 15.04.2019, 15:07
#30
slava217
Проектирование
Рязань
Ящик- пару кубических дециметров и цена в десятку для 2х киловатт...
можно еще ради смеха от 220 в запитать. Тогда частотник, как ни странно дешевле выйдет
slava217 вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 15:29
#31
Serge Krasnikov
Расскажи это моим электрикам, вместе посмеетесь
Непрочитано 15.04.2019, 16:06
#32
slava217
Проектирование
Рязань
О чем рассказывать вашим электрикам? НЕ совсем Вас понял.
slava217 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 16:31
#33
Inginiger
сила сцепления только всех четырех пар колес позволит привести в движение тележку?
тут еще сразу вопрос - как синхронизировать это все богатство.
При тележке 13,5т тяговое усилие 13,5КН и мощность мотора всего порядка 0,00313 х 13,5 =0,042КВт. Если КПД примерно 0,3 то 140Вт достаточно (лучше выбрать 0,25 КВт АД), другие параметры скорости и т.п. за счёт коэффициентов....
А вот что бы сдвинуть с места телегу, потребуется мощность повыше.
Inginiger вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 18:00
#34
Сообщение от Inginiger Посмотреть сообщение
А чего его синхронизировать? Индивидуальные привода Кстати, судя по расчёту, мужик ту телегу на раз утолкает (по идеальным рельсам)
Непрочитано 16.04.2019, 18:19
#35
Сергей812
независимый привод, независимая подвеска, микропроцессорное управление - очередной "марсоход" получается)
Хотя по факту видел на видео, где башенный кран ездит по рельсам на 4-х колесах, при этом ведущие всего два с гидромоторами. Вес крана явно не меньше 13 тонн.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 05:39
#36
Индивидуальный привод всяко проще кракозябры с трансмиссиоными валами поперёк телеги. Может ещё и раздатку поставить, чтоб с одного движка? Тут другой вопрос: а вот "зависнет" телега на _неприводных_ колесах и чего делать будете? По идее на балансирах надо ставить колёса...
И кстати, да, пошли и купили балансирную тележку от крана - на ней и привод уже готовый и заморачиваться не надо.
Непрочитано 17.04.2019, 07:33
#37
Serge Krasnikov
Вопрос философский, решается размером колее колес, для обычной колее или узкоколейки, в середину ставится редуктор с двумя выходными валами, два маленьких пром вала или кардана, где-то они по 500-600мм, ну а на кранах от этого давно уже отказались, хотя я еще встречаю такой привод.
Не только, если зависнет приводное колесо(или скорее всего колеса) то сразу теряется тяговое усилии и...
Насмотрелся ты на большие краны, такие тележки ставЮт на краны большой грузоподъемности, а значит и привода будут избыточной мощности, а он суммарную мощность больше трех киловатт навряд ли насчитает, скорее всего даже меньше будет..
Непрочитано 17.04.2019, 09:18
#38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вряд ли ТС необходимо крутить сразу все колёса. М/редуктор с выходным валом на обе стороны - тянут два колеса. Если одно зависнет, то второе вытянет самостоятельно - сопротивление движению телеге небольшое. Или же м/р с приводом на вал колёсной пары. Учесть, что вал может работать с двойной нагрузкой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:08
#39
Едино задание надо смотреть. Может телега над полом на толщину рамы должна выступать? Или вовсе не выступать.
А против зависаний, можно и подпружинить.
P.S. вес не великий, я бы четырьмя колесами ограничился. Может даже пневматическими (бетон реально проще залить, чем мудохаться с рельсами)
Непрочитано 18.04.2019, 17:23
#40
ratay
Много написали, но никто так и не подсказал ТС, как подобрать мощность двигателя. Скажу только, что для поддержания движения со скоростью 10м/с (коэффициент трения качения 0,05см, радиус колеса 10см и подъем 3град) достаточно мощности на выходе 1квт. Без учета всех к.п.д. и коэффициента запаса. А вот чтобы разогнать такую массу до 10м/с или 36км/ч за разумное время... Для 10секунд нужна мощность на выходе 65квт. А нужна такая скорость? Зависимость-то квадратичная, и уже при 5м/с мощность 16,25квт.
ratay вне форума
Нужна помощь в выборе плоттера biznet Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 0 06.08.2016 14:42
Нужна помощь в выборе стропильной системы peterputin Конструкции зданий и сооружений 3 07.08.2015 15:02
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
Помощь в выборе бензогенератора. Postdanke Разное 5 17.09.2009 22:56
