Как вставить карту с масштабом и привести в соответствие масштаб размеров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить карту с масштабом и привести в соответствие масштаб размеров
Непрочитано 18.04.2019, 12:12
vldmr88
Есть скрин карты из земельной книги с массштабом 1:1000
Задача: вставить его в autocad 2019 и нанести размеры границ участков, чтобы размер показывал эти самые 35 метров соответствующие 35мм на карте
Как решить эту простую задачку?((
Пробовал insert - изображение - scale 1000 (правильно?)
Непрочитано 22.04.2019, 11:10
koMon
JPEG, BMP, GIF, TIFF - суть битовые форматы, определяемые массивом пикселей, который если речь идёт о сканере, формируется только аппаратной составляющей последнего, а именно разрешением считывающего фотоэлемента, допустим по оси X и дискретным движением этого фотоэлемента, допустим по оси Y (для планшетного сканера). Точность сканирования не может зависеть от формата, в который сохраняется сканированная сканером картинка в массив пикселей, в связи с чем что именно вставлять в автокад или другие приложения по большому счёту не имеет ровно никакого значения и определяется только способностью приложения принять предлагаемый формат по требованиям, определённым именно к этому формату. Использование JPEG-а обусловлено его возможностью сжиматься (в ущерб качеству сохраняемого изображения!) и широким распространением по этой причине и поддержкой подавляющим большинством существующих приложений. Отдавать предпочтение только TIFF-у я бы лично не стал.
Приаттачить битовое изображение к автокаду можно командой ATTACH. При этом масштаб этого изображения выставляется как в процентах, так и в линейных единицах длины, например для JPEG (width, что вообще-то переводится как ширина, а связанный параметр - height - высота. У нас это должно скорее всего быть длиной и высотой). Таким образом если мы имеем сканированный фрагмент карты с каким-то масштабом, то чтобы получить этот масштаб в автокаде нужно, предварительно проверив скан на предмет соответствия скана оригиналу опять же по образцовому размеру и в случае расхождения внести коррекцию в скан переназначив его разрешение в битовом редакторе, что также можно сделать весьма приблизительно из-за разницы метрических единиц и собственно пикселей, и затем приаттачить скан в автокад. При этом нужно обязательно проверять что будет масштабом и использовать либо 1 для форматов вставляемых в автокад с процентным масштабом, либо линейную длину скана, взятую из информации о скане, например в битовом редакторе.
Автор темы имеет дело со скриншотом, который с реальным масштабом карты и своими линейными (пиксельными) размерами скорее всего не имеет никакой связи, но если всё же имеет, то действовать нужно описанным выше способом. В противном случае снимается образцовый размер с карты, далее он находится на вставленном скриншоте в автокаде (масштаб скриншота здесь в принципе и не важен, но лучше работать с бОльшей картинкой, поскольку точность будет выше), и по отношению образцового размера и замеренного выставляется масштаб скриншота в автокаде, соответственно командой SCALE или другим способом.
Резюме. Для того чтобы автор темы прочувстововал все нюансы, нужно просто попробовать сделать это самому.
koMon вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 20:06
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Я же говорю, разрешение в пикселях на дюймы при преобразовании в пиксели на миллиметры даёт искажение и местами весьма заметные. Поэтому в _некоторых_ случаях весьма имеет значение что вставлять.
А разрешение считывающего элемента имеет весьма малое отношение к выходному файлу - там на несколько раз в потрохах девайса это преобразуется
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Как изменять масштаб аннотаций на ВЭ? Tregart AutoCAD 3 22.10.2016 11:13
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Получить масштаб ВЭ средствами ActveX Makswell Программирование 2 20.01.2009 08:18
Соберем карту Москвы? evgen926 Прочее. Архитектура и строительство 27 18.04.2008 17:13
