Чем регламентируются комплексные опробывания противопожарных систем? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Чем регламентируются комплексные опробывания противопожарных систем?
Непрочитано 07.05.2019, 10:56
r2891
подскажите,
чем регламентируются/нормируются и ,главное, за чей счет проводятся комплексные опробывания/испытания противопожарных систем и систем оповещения (после проведения индивидуальных пнр) ??
Последний раз редактировалось r2891, 07.05.2019 в 12:37.
Непрочитано 15.05.2019, 13:42
объемы описания никак не регламентируются в явном виде
Именно.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 15.05.2019, 19:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Комплексные опробования - это не проверка работоспособности отдельных элементов систем и схем (например "электрических" по ПУЭ). Это именно комплекс работ с участием и технологии, и сантехники, и автоматики и электрики.
Правильно написали раньше - однозначного нормативного документа по составу и объему комплексного опробования нет. Да и не может быть на все случаи жизни.
По отдельным системам, например вентиляции, есть не "номерные" нормативные, а справочные материалы. Например комплексное опробование и последующая наладка на "санитарно-гигиенический эффект". Но это всегда по отдельно утверждаемой программе и не за счет "штатных" ПНР, учтенных в смете на строительство.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 09:44
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При этом при комплексных опробованиях все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности - т.е. согласно документу под названием ПУЭ.
Если проектом предусмотрено отключение вентиляции при пожаре и(или) включение дымоудаления, то в ходе комплексных испытаниях необходимо проверить предусмотренное проектом прохождение сигнала на отключение этой вентиляции и(или) включение дымоудаления.
Т.о. что предусмотрено проектом, то и проверяем, что не предусмотрено проектом, то, соответственно, и не проверяем
Валериан вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 17:01
Сергей812
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А почему только прохождение сигнала? На дымоудаление/подпор могут быть десятки киловатт мощности и соответствующие токи - а электромагнитную совместимость никто не отменял: как себя поведут все системы в целом, комплексно.
и за все отвечает проектанты, которым при этом все вышестоящие подряд режут оплату и сроки проектных работ?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 06:25
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ну если мероприятия по электромагнитной совместимости предусмотрены проектом, то их и проверяем, если не предусмотрены проектом (системы ведь бывают разные), то, соответственно, их и не проверяем.
Ну это как водится не без этого
Валериан вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 08:45
ShaggyDoc
Не зацикливайтесь на своих ПУЭ. Например (реальный случай) при комплексном опробовании систем дымоудаления с реальной дымовой шашкой, ничего не удалилось. Хотя все сигналы прошли. А причина - механическая блокировка клапанов в транспортном положении.
Тем комплексные испытания и отличаются от частных проверок отдельных элементов.
Непрочитано 17.05.2019, 10:05
Сергей812
вообще то это на этапе самой пусконаладки должно было выясниться еще - ушел сигнал на открывание клапана, пришел сигнал подтверждения с датчика положения заслонки. У нас на одном небольшом объекте вообще пришли все нерабочие из-за неправильной сборки клапана ДУ из одной партии - изготовитель скромно промолчал, как так получилось)
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий ALTER_MANN Инженерные сети 7 19.02.2014 23:52
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
Физическая защита кабельных систем (СКС) от несанкционированного доступа NEDIS Технология и организация строительства 2 06.09.2010 16:32
Заполнение проемов в противопожарных преградах Rosenkranz Архитектура 18 30.03.2009 19:07
проектир-е пожарных сигнализаций и противопожарных систем alldmc Прочее. Архитектура и строительство 11 02.08.2006 18:11
