Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий
Чтобы дать совет по вентиляции - хотя бы регион нужно указать. Для производства нефик выпендриваться пойдет ВЕЗА как приточка. Как топить... Тут нужно знать, у вас там газ, котельная своя, только теплосети? Если теплосети, то есть смысл связаться с рекуперацией. Хотя лучше котельную свою поставить - окупится за сезон. Газовые теплогенераторы тоже не плохая вещь, но тут на кривой козе к ним не подъедешь.
Кондиционирование... Любой мультисплит известных производителей, чтобы работать на подогрев до -15С могли. Полезная способность. Водоснабжение... Что тут советовать? Хороший полиэтилен и побольше компенсаторов. Ставьте умывальники с термостатами. Нормальные ТОРК-овские фитюльки для толчков. Рукосушитель BXG-JET 7000A - единственная модель, которая действительно сушит руки, а не изображает попытки. Электроснабжение... У вас там откуда проект начинается? ГПП-РП-КТП? Что советовать? Не брать фигню. Не брать буржуйские сухие трансформаторы. Они перегруз не держат. Лучше наши уралтяжмаш. КТП - шки сейчас примерно одного уровня и по цене и по крутости. Заказывайте вывод показателей тока/мощности на место главного энергетика, иногда помогает. Слаботочные системы... Конкретно что? АПС (тут по эффективности Болид вполне всех удовлетворит, а связываться с буржуйскими изделиями не советую, хотя они и "круче"), АПТ, видеонаблюдение охранное-технологическое (Axis почти всех удовлетворит, систем видеофиксации куча - везде одни и те же яйца с разных сторон), телефония (циски айпишные - не прогадаешь), СКС (везде одна фигня), система контроля рабочего времени (опять Болид), учет ресурсов - на базе Энергосферы что-нибудь соорудить можно. Водоочистка? Смотря что чистить. Здесь есть тема подобная. С этим лучше на авок. Последнее время вижу, что особо и выбирать не из чего. Везде примерно одно и то же. Даже цены одного уровня. Прорывов не наблюдаю. Особо смысла извращаться не вижу - когда проведут тендеры - все может поменяться. Слишком мало данных для нормальных советов. Гугл в помощь, да вызывать не стесьняйтесь представителей-продажников, они распишут как там корабли бороздят борозду, крутость свою покажут. |
Кроме того, обычно на предприятиях имеется сжатый воздух ( бывает полезен и в домашнем хозяйстве).
ну а по сути - слаботочку нужно таки разделять по разделам : 1. Связь ( сотовая, телефонная, спутниковая) 2. СКС - как основа вычислительной сети 3. Промышленный интерфейс (RS -485). На нем сидит и охранка, и телеметрия по коммуникациям и много чего интересного можно прицепить. 4. Видеонаблюдение (варианты - аналоговое и IP) 5. Пожарная сигнализация 6. Охранная сигнализация ( возможно объединение пожарной и охранной) 7. Радиовещание 8. Телевидение 9. СКУД |
Можно добавить к выше сказанному:
1.Диспетчеризацию инженерных систем. 2.Пожаротушение. 3.Система оповещения и эвакуации. 4.Автоматизация вентиляции. 5.Автоматизация насосов и кондиционирования. 6.Автоматизация питьевого и хоз.питьевого водоснабжения. 7.Часификация. |
2 и 3 по умолчанию входит в состав пожарной сигнализации. ( согласно СП 3,5)
Автоматизация - там можно вообще ооочень долго и нудно расписывать, что, куда и как автоматизировать. Просто не все, что можно отнести к автоматизации относится к домовому хозяйству. Часть выносится в коммуникации общего пользования (например, насос подъема воды или КНС). Но при необходимости - втиснуть нос в эти вопросы можно и должно. Кроме того, есть широчайший пласт датчиков, анализаторов, термометров, измерителей чего бы то ни было. Вопрос главный - что хотим достичь ? Плюс законы физики никто не отменял. Яркий пример. НР построил дом. И захотел, чтобы в нем температура менялась скачкообразно по его желанию. Причем в ряде помещений. Кубатура достаточно приличная. Дельта температуры в принципе не большая, градусов 10. Ему сказали, что это невозможно. Я плачу любые бабки - ответил НР. И вот тут проектировщик сказал - я не возьмусь. Грубый подсчет показал, что для броска по температуре нужно порядка 20-25 кДж энергии. Такое количество сгенерировать / изъять одномоментно просто нереально. Он сказал нет - другие взялись. Но сели на те же грабли. Потому прежде чем обещать что-то заказчику - проконсультируйтесь ) |
Сечение воздуховода побольше сделать и регулировать температуру заслонкой на подмес, а не вентилем по воде. Время реакции несколько секунд. Держать два теплообменника под нагрузкой автоматику можно научить. Для усиления эффекта можно поставить инфракрасные излучатели-пленти на потолок. Единственная проблема- это быстродействие датчиков температуры и приводов заслонок. Думаю решаемая проблема.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
