Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент?
Непрочитано 03.06.2019, 07:00
Eratomis
Студент
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какова природа возникновения крутящих моментов в безбалочной монолитной железобетонной плите перекрытия? Каким образом возникает крутящий момент?
Спасибо.
Непрочитано 05.06.2019, 02:37
1 | #21
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Пересчитать для начала нужно. Участь как-то перераспределение нагрузок.
случая, когда продольная арматура в плите по прочности подбиралась, я на своей практике не припомню
Да грянет баттл! Байков В.Н. vs Stark E.S.
Плита 6000 x 6000 x 150 мм, шарнирно опертая. B25, A400, a=40мм. Нагрузка 22.5 кПа, включая собственный вес. Коэффициент надежности - 1.2, длительности - 0.5.
  1. Байков с дополнительной сеткой.
    M = qL2/18= 22.5*6*6/18 = 45.0 кНм/м.
    As = 13.77см2/м. Принимаю d12-200 As=5.66 см2/м + d16-200 As=10.05 см2/м.
    Расход арматуры 2 * 5.66 см2/м * 6м * 6м + 2 * 10.05см2/м * 3м * 3м = 588 см2*м
  2. Байков со сплошной сеткой.
    M = qL2/24 = 22.5*6*6/24 = 33.8 кНм/м.
    As = 9.85см2/м. Принимаю d16-200 As=10.05 см2/м.
    Расход арматуры 2 * 10.05см2/м * 6м * 6м = 724 см2*м
    Перерасход 23%
  3. Линейный расчет Stark & СП.
    "Эффект бабочки" требует сплошную сетку d12-100 As=11.31 см2/м.
    Расход арматуры 2 * 11.31см2/м * 6м * 6м = 814 см2*м
    Перерасход 38%
  4. Нелинейный расчет Stark.
    Заданы два материала - для фоновой арматуры d12-200 и d12-100 на средней трети пролета.
    Расчет сошелся за 8 итераций, при уменьшении армирования не сходится.
    Расход арматуры 2 * 5.66см2/м * 6м * 6м + 2 * 5.66см2/м * 2м * 2м = 453 см2*м
    Экономия 23%
  5. Подбор арматуры после нелинейного расчета Stark & СП.
    Непонятно, что происходит: усилия растут, армирование падает - надо дополнительно искать, почему программа куролесит.
    Бабочка похудела, но все равно требует увеличить зону раскладки дополнительной арматуры на всю плиту.
    Принимаю d12-200 + d8-200 по всей площади.
    Расход арматуры 2 * (5.66см2/м + 2.51см2/м) * 6м * 6м = 588см2*м
    Полное совпадение с Байковым по содержанию, и полное несовпадение по форме.
  6. Трещиностойкость
    Во всех случаях раскрытие трещин колеблется в диапазоне 0.15-0.30мм, т.е. не имеет определяющего значения
Итого: Расчет по новому СП неэкономичнее старых дедовских методов, и только ненормативный нелинейный счет может утереть дедам нос.
Во вложении - схема для Stark.
ID:	214883  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Плита.zip (7.5 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 05.06.2019 в 05:53.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 06:46
csp
С симметричном изгибом, аль нет?
По барабану
csp вне форума
Как спроектировать узел металлического косоура к пустотной плите перекрытия? Evgeniy_Khomchuk Металлические конструкции 3 05.02.2019 10:31
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57
