Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта
Старый 27.06.2019, 11:50
1969
Добрый день. Такая вот история. Плохая геология. Приходится бурить сваю в мергеле. Эксперт попросил расчет на действие горизонтальный силы и момента. (Тут вопрос нужен такой расчет? т.е и гориз сила и момент очень маленькие). Расчет сваи, как сваи стойки я ему отправлял, но он хочет видеть именно расчет на действие горизонтальной силы и момента) Расчет выполнил по приложению Д СП 50-102. Принимая во внимание, то что коэффициентов пропорциональности для скальных грунтов в табл. Д.1 нет, я выполнил расчет для остальных слоев грунта (песка). Я так понимаю, что скальный грунт считается типа абсолютно жесткого тела и поэтому для него расчет не делается.
Вот что пишет мне эксперт: Расчет по прил. Д СП 50-102-2003 некорректен, т.к. предназначен для дисперсных грунтов, по факту мергель - скальный грунт.
Вопрос: Как мне посчитать мергель на действие гориз силы и моментов?
Прилагаю, геологию, расчеты и чертеж сваи
DWG 2013
Геолог.dwg (71.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: docx свая стойка 2м расчет на горизонт нагрузку.docx (149.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: docx свая стойка 2м.docx (106.3 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 17.04.2021, 21:45
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
просверлить отв. Ф300м глубиной 1,5м
Да не сверлят в грунтах - бурение это. Что-то Вы в азах путаетесь. Да и фонари разные бывают, и под 20 м высотой...
остается только методика
Вам шашечки или ехать? Не знаю, что там за геология у вас, вряд-ли под фонарь характеристики не из таблиц получите, а натурные. Коэффициенты надёжности в формулках обычно конские, не просто так ведь. По ним и опоры мостов считали, еще не проваливались )))
Бим вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 11:52
ASЪ
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
По каким формулам?
Автор темы задал обычный рядовой вопрос. Ответа как считать ни от кого не получил. Я хотел его найти. И нашел только то, что уже приводил в своих сообщениях.
Я про сверленный котлован
ASЪ вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 13:36
Tyhig
ASЪ, а шо вы хотели найти ?
Опоры столбов считаются как сваи по СП 24. Открываете и считаете. Какие проблемы ?
Можно по главе СП 22 для опор (видимо как столбчатые, но сам так никогда не считал), но будет менее прочно, наверное.
Если там серьёзные нагрузки, то и столбы нельзя делать - сломаются...
Косые опоры считаются аналогично.
Шестигранные сечения с дыркой упрощённо считайте как кольцо по СП 63 с 7 стержнями с запасом на ваше усмотрение от 50%.
Как дырку учесть не знаю.
Ну или по НДМ в программе Тутанхамона.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 15:34
ASЪ
Как считать заделанный столб в полускальный грунт? Например по геологии 0,3м насыпь ниже полускальный грунт (например мергель ну или любой другой). Или см. самое первое сообщение автора темы.
ASЪ вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 15:54
Tyhig
1) Как сваю стойку, К брать по близким грунтам в запас.
2) Если есть возможность размягчения скалы или верхний слой очень выветрелый (фактически валуны или есть значительная система трещин заполненых глиной и т.п.), то как висячую сваю забитую/набитую в дисперсный грунт (это ведь в запас). Характеристики IL, e придумать по подобию Е. В смысле тогда оба расчёта сделать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 16:41
ASЪ
Спасибо за Ваше мнение
ASЪ вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 20:44
1 | #27
Бим
пенсионер
Украина
По каким формулам?
Да по тем самым, из Руководства 1980... Давность формул на их работоспособность не влияет вроде. Так-то интересно, отчего Руководство не обновили.
Повторю, "сверленный котлован" для меня звучит дико и не профессионально. Не исключаю, что отстал от современного креатива и новейших СП.
Делайте фундамент на естественном основании, это проще и дешевле всего ))). Если вопрос теоретический - так это уже не свая, а нечто иное, но можно и как выше заделку посчитать, там ведь без разницы (в формуле), свая - не свая...
Бим вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 21:52
ASЪ
Другого не остается.
ASЪ вне форума
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Учет лопасти винтовой сваи при работе на горизонтальную нагрузку Сазоныч Основания и фундаменты 6 24.09.2018 20:39
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? A_Koz Железобетонные конструкции 0 30.08.2017 12:01
Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку. Летун Основания и фундаменты 2 19.06.2013 12:26
Момент на уровне нижних концов сваи Alisa3800 Основания и фундаменты 1 28.06.2012 15:29
