Требуется ли паспорт на изделие из металла, изготавливаемое для производства работ по договору СМР? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требуется ли паспорт на изделие из металла, изготавливаемое для производства работ по договору СМР?
Непрочитано 05.07.2019, 17:47
MinihgEng
Ситуация: наша организация производит работы по монтажу металлокаркаса и последующему бетонированию плиты перекрытия. Заказчик требует паспорта на металлоконструкции (балки из двутавра), устанавливаемые в тело плиты перекрытия. Данные балки изготавливаются по рабочей документации раздела КМ. Конструктив балки - двутавр с приваренными к нему арматурными выпусками и кронштейнами для подвешивания.
Суть вопроса: обязаны ли мы делать паспорта на балки? Если не обязаны, то как можно аргументировать свой отказ?
P.S. как я понимаю, для составления паспорта на изделие необходимо создавать отдел ОТК.
Непрочитано 12.12.2019, 14:47
colonel007
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
конечно,
в вашем постскриптуме и ответ на вопрос
основание. ссылка?...
Сообщение от Арнольд Петрович Посмотреть сообщение
А по договору кто передаёт рабочку? Если заказчик, то он должен был передать КМД, а не КМ. А если делаете Вы, то не бесплатно. Часто КМД делает сам завод.
А Вы уже на основании КМД делает металллоконструкции завод-изготовитель. Ну или Вы, если у Вас есть аттестованные специалисты.
Потом металлоконструкции приходят на объект с паспортом. И Вы из них строите, а паспорта в исполняшку.
Кто-то у Вас там любитель поэкономить.
Вы обязаны не делать, а предоставить
Никак. Если на объекте есть ГАСН, то потом Вам тяжело сдать это все будет
основания Ваших ответов и ссылки..
Сообщение от MinihgEng Посмотреть сообщение
Заказчик требует штамп ОТК в паспорте.
Мы варим балки по рабочим чертежам, раздел КМ разработал проектный институт, Заказчик утвердил и выдал в производство работ. Есть сертификаты на применяемый металлопрокат и журнал сварочных работ.
Правомерно ли вообще требование делать паспорт? Чем балка принципиально отличается от закладных изделий, на которые паспорта не требуются?
требование незаконно.
изготовление по проекту.
паспорт - несуществующий вид документа.
Рабочку выдает Заказчик. Деталировочные чертежи приложены к разделу КМ (в "прилагаемых документах" ПЧ и СБ).
Меня интересует, чем регламентируется требование о паспортизации изделий. Допустим, на стройплощадке собирается каркас здания из металла: если варится прямо на стройплощадке из профиля - паспорт не требуется, а если к этому профилю приварены проушины, то уже нужен паспорт?
"НУЖЕН"??!! - это откуда?
Если есть подробная документация (КД), то требование паспорта уже по идее идет по договоренности. Те же счетчики бытовые, теоретически, можно и без паспортов выпускать. Документация же у производителя есть, отметки ОТК на внутренних документах тоже есть. Зафиксировал это всё относительно серийного номера, и порядок. Но ясен пень, что с таким подходом не быть конкурентоспособным, продажи не пойдут. Поэтому уже как обязанность идет паспорт. Так же и у вас. Если заказчик требует паспорт, то деваться некуда. Ну, или отказаться работать с ним. Тут уже сами думаете. ЯТД
Если заказчик требует паспорт - в договоре есть? Гражданский кодекс пока не отменили...
colonel007 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 19:15
KarpAS
строительство
Вот если прямо буквогрызом, то согласно п.8.1 ГОСТ 23118-2012:
Документ о качестве на стальные строительные конструкции необходимо составлять на каждое возводимое на объекте здание, сооружение или на партию конструкций.
Получается, что даже если конструкции пришли готовые с паспортом и нужно их собрать на болтах или монтажных стыках, оформляя при этом как положено исполняшку, то судя по требованию необходимо потом еще разок составить паспорт. Глупость конечно, но если нужна ссылка на документ...
KarpAS вне форума
Непрочитано 03.02.2024, 23:56
Romsea16
Тема давняя, но вдруг остались вопросы.
Два пути на выбор:
1. Паспорт завода на изделие, далее исполнительные схемы на сборку изделий.
2. Сварка самому изделия, но тогда добавляются акты (как их разбить решать вам):
-сертификаты на металл из которого варите+исполнительные схемы того что сварили+сертификаты на материалы чем варили
-заключение лаборатории, приложенное к актам по всем сварным швам (где то ВИК, где то УЗК).
Вам нравится второй путь, который сложный и бумажный - ваше право.
Romsea16 вне форума
Ищу литературу по технологии производства работ по монолиту. nikone53 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.06.2017 20:26
Требуется разработать проект производства работ (ППР) , Петропавловск-Камчатский ИВВ Поиск исполнителей 0 11.06.2017 13:18
Как составляют график производства работ, на этаж или на всё здание? Николай20001007 Технология и организация строительства 0 22.02.2017 16:12
Продолжительность производства водоотливных работ FRAER Технология и организация строительства 17 19.12.2013 22:10
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай Lirik Технология и организация строительства 7 09.01.2013 11:11
