Харьков, Украина
Все так. F1 и F2 - усилия в лебедках, F - вес груза, a1 и a2 - углы отклонения сил F1 и F2 от вертикали.
alex-zlo, я бы посоветовал найти человека, который сделает вам ППР на данную операцию. Если вы таким раньше не занимались, есть высокая вероятность где-то напартачить (неправильно выбрать стропы, лебедки, перегрузить строительные конструкции). |
Харьков, Украина
Ну, покажите ваши расчеты, где по формулам из поста 20 при разных углах у вас получились одинаковые усилия.
alex-zlo,
С формулами тьюка согласен. Может совру где. Перепроверьте. По этим же формулам из поста выше у меня получилось Т2*sina2/tga1+T2cosa2=mg Т2=mg/(sina2/tga1+cosa2) для а2=85 градусов Т2=mg/(sin85/tg5+cos85)=mg/(11,4795)=mg/1,4=0,087*mg для а2=45 градусов Т2=mg/(sin45/tg45+cos45)=mg/(0,71/1+0,71)=mg/1,4=0,7*mg для а2=30 градусов Т2=mg/(sin30/tg60+cos30)=mg/(0,5/1,73+0,87)=mg/1,16=0,86*mg для а2=5 градусов Т2=mg/(sin5/tg85+cos5)=mg/(1,004)=0,99*mg Посмотрел на рисунок из поста ещё выше. Не понимаю откуда там 5 весов получилось. У них по их же формулам не сходится. Должно было 130 Н получиться натяжения от фонаря. Эти сверхбольшие натяжения получатся если считать по формуле провеса гибкой нити от своего веса. Там при небольшом прогибе нити будет и 10 весов и 20 и сколько закажете. Видимо, здесь это может получиться, если делать везде углы по 80 градусов. Что противоречит здравому смыслу.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.08.2019 в 12:12. |
Украина (после Урала и Алтая)
Если вопрос ещё актуален. Проще определять графически. Вычертить нагрузку в виде отрезка. На схеме, например, 4298кг. Достроить треугольник сил и замерить полученные отрезки: 2510кг и 2415кг. Если канатов в ветвях более одного, то полученные результаты разделить на количество канатов. Получим нагрузку на канат.
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм | Toxel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.01.2011 07:28 |
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 06:58 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
