Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS
Непрочитано 26.08.2019, 14:37
Tovsla
инженер-проектировщик
Добрый день всем форумчанам!
Прошу помощи в следующем вопросе:
Сделал связи для таблиц в DWG-файле с XLS-кабельным журналом. Изначально работали, все данные из экселя отображались корректно. Связи назывались типа "кж01-1", "кж01-2", "кж02-1" и т.д.
Причем корректно работали и те связи, что были сделаны с XLS-файлом (сделанным в старой версии экселя), и те, что с XLSX-файлом.
Затем потребовалось переделать структуру исходника (КЖ в экселе), в связи с чем таблицы в автокаде были переделаны под новый файл КЖ.
Создал новые связи с именами "cab-00", "cab-01" и т.д.
Старые связи удалились все, кроме первой "кж01-1". При попытке удалить эту связь выдается ошибка о том, что связь используется и не может быть удалена.
Весь файл перерыл (от модели и скрытых слоев до последней вкладки листа (лейоута) = таблиц просто нету, которые связаны через "кж01-1".
Как и где можно посмотреть, в каком месте файла эта связь используется? В "чистке" эту связь не вижу (ни в разделе "возможно удалить", ни в другом - "невозможном").
Весь мозг на этом сломал.
Далее решил оставить (висит связь, места много вроде не занимает, пить-есть не просит = ну и пусть висит).
Выделяю нужный диапазон ячеек в таблице када, для него в окне свойств (ctrl+1 которые) указываю вновь сделанные связи "cab-**" в качестве источников данных для нужных ячеек таблиц в каде, в итоге вместо данных из экселя в таблице отображаются пустые ячейки (причем зелеными уголками-признаком связи с данными выделяется не весь нужный диапазон ячеек, а только первая слева).
Сперва подумал ошибочно, что дело может быть в версиях экселя, в которых сделан файл с исходными данными. Переделывал и в XLS и в XLSX. Результат тот же.
Обратил внимание, что почему то при создании новой связи ругается диспетчер связей с данными на попытку указать "относительные пути", говорит давай только абсолютный путь ему.
Поэтому указывал "полный путь" при создании связей.
Перезагрузил комп, удалил связи "cab-**" и попробовал создать их заново с "путь не указан". Создались, и о чудо - заработали, стали корректно отображаться данные из исходного эксельного файла.
Напрашивается вывод о том, что дело в путях к исходному XLS-файлу, но как то странно. Он лежит в той же папке, что и сам DWG.
Симптомы неясные, а хотелось бы для самого себя на будущее разобраться, в чем может быть косяк?
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 01.02.2023, 08:30
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Точно именно внешних ссылок?
Виноват, конечно же "Связей с данными".
Theodor вне форума
СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату. doctorraz ПО от CSoft 6 11.05.2016 13:46
Некорректно работает команда "Проверка модели" Advance Steel 2016 Engineering Advance Steel 0 11.01.2016 12:53
Динамический блок трубопровода работает некорректно. asii Динамические блоки 1 15.02.2012 19:43
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
объектное отслеживание некорректно работает dimarioS AutoCAD 7 09.12.2011 07:58
