СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату.
Непрочитано 23.12.2015, 08:58 #1
doctorraz
электрик
Волгоград
Если на чертеж вставить формат с включенной авто нумерацией и затем к этому формату привязать достаточно длинную таблицу (строк 90, на 4-5 листов), то последующие форматы (авто добавленные) нумеруются случайным образом. Первый лист (штамп форма 3) может оказаться вообще в середине.
PS Большая просьба к Техподдержка ООО Магма-Компьютер, не надо выяснять кому это надо и кто пользуется, потому и не пользуются, что баг. Работайте над своими ошибками и не будет появляться таких постов
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.12.2015, 11:36
техподдержка CSoft и Магма
Омск
doctorraz, замечание передано разработчикам под номером bt30833, о решении отпишусь дополнительно.
Данную просьбу выполнить не можем, т.к. эта информация существенно влияет на приоритеты и сроки реализации задач. Наверняка вы понимаете, что мы заинтересованы в первую очередь реализовать пожелания / исправить замечания в наиболее востребованном функционале. Безусловно, вы можете проигнорировать вопросы о практическом применении, в этом случае замечание уйдет на рассмотрение в общем порядке.
Замечу также, что пользователи, которые обращаются в техподдержку, описывают замечания в функционале, которым, не смотря на их (замечаний) наличие, активно пользуются.
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 11:56
1 | #3
doctorraz
электрик
Волгоград
Спасибо, что включили. я так понимаю по ошибкам/багам, традиционно сервис пака не будет, включите в новую версию и продадите еще раз?
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
т.е. что реально влияет на возможность использования утилиты в принципе. (падения, зависания)
Как этот функционал может быть востребован, коль он вроде есть (деньги заплачены в том числе и за него), но он неработоспособен.
т.е. по такой логике продаем программу, заявляем кучу возможностей (не все рабочие), и на просьбу починить, что не работает получаем вопрос:
[Выделить все]
         -может он вам и не нужен совсем.
         -Нужен не работает
         - Нужен, да, ой а как используете?
         -Да никак пока не использую, он же не работает
         -Аа ну тогда, как начнете использовать, тогда обратитесь,
         а так может исправим по мере возможности
         (в последнюю очередь если руки дойдут)
По опыту прошлого общения (альбомы, поля, программные отчеты, СОМ интерфейс) могу сказать не дошли.
Какая там серебряная пуля, вы сперва сделанное до ума доведите, а потом хватайтесь за новое (инженерные коммуникации и пр.)
Чё за бред? 357, Ты абсолютно вменяем и, вроде, никогда не получал формальных отмазок.
Как видишь не бред, что не оплачено, то не сделано.((
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 23.12.2015 в 12:04.
doctorraz вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 12:47
Омск
Конечно, нет.
Востребованный функционал - это наиболее приоритетный и наиболее часто используемый функционал.
Касательно остального - складывается ощущение, что вы настойчиво хотите начать дискуссию о процессе продуктовой разработки в принципе, но мы в данном разделе находимся с другой целью, посему комментировать не буду.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 12:55
doctorraz
электрик
Волгоград
ничего такого не хочу, кроме как, что бы одни и те же баги не кочевали из версии в версию.
и слава Богу, будем ждать.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 23.12.2015 в 13:23.
Непрочитано 11.05.2016, 13:22
Konst085
Инженер
СПБ
Цыганова
На каком этапе рассмотрение замечания?
Оно является приоритетным с точки зрения разработчиков или "и так сойдет"?
При покупке программы разработчик предоставит заплатки или ждать новую версию СПДС нужно?
Konst085 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:46
Омск
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
Замечание в данный момент на рассмотрении у PM.
Важность нормальная.
Обновление или новая версия - будет понятно, когда замечание поступит на исправление разработчику.
Цыганова
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
СПДС CS 10, некорректно работает с полями doctorraz ПО от CSoft 11 16.12.2015 20:36
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс _Роман_ Прочее. Программное обеспечение 4 10.06.2013 13:11
некорректно работает Шаблон листов, созданный и используемый в ранних версиях Автокад МЕР. Я.Наталья AutoCAD 10 03.11.2011 06:47
