СПДС CS 10, некорректно работает с полями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС CS 10, некорректно работает с полями
Непрочитано 06.11.2015, 09:36 #1
doctorraz
электрик
Волгоград
Если в свойствах чертежа в имени поля присутствует символ , то СПДС 10 ссылки на эти поля обрабатывает непредсказуемым образом:
  1. убирает пробелы при обновлении поля
  2. если количество ссылок на поля превысит некоторое критическое количество (например в техтребованиях), то при обновлении СПДС 10 путает поля местами.
Если в свойствах чертежа в значении поля присутствует символ , то СПДС 10 случайным образом заменяет его на цифру 1 в верхнем регистре.
PS Отвратительно реализована работа с полями документа, в таблицу или выноску вставить можно несколько полей, но обновляются через раз или не обновляются вовсе
Название: Баг с полями СПДС.png
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 11.12.2015 в 12:58.
Непрочитано 06.11.2015, 16:16
MCAD
В СПДС GraphiCS работа с полями реализована ровно настолько, насколько это нужно самому СПДС'у.
Все остальное "издержки".
Тебя же не удивляет, что в "Универсальном маркере" например, нет доступа к полям?
Все остальное реализовано другими средствами. Например, свойства примитивов обновляются на выносках автоматически.
http://www.youtube.com/watch?v=jSBpt1muSbg&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 17:25
doctorraz
электрик
Волгоград
т.е. СПДС 8 поля были нужны, СПДС 9 совсем не нужны, а СПДСу 10-му понадобились, но чуть чуть????
я этого не делаю не потому что не могу, а потому, что мне не надо (не хочется))))????
Многое реализовано и весьма неплохо, но за всеми свистелками -гремелками, как-то позабылось, что СПДС - это в первую очередь "Система проектной документации для строительства", т.е. как я понимаю это должно быть удобное и правильное оформление по ГОСТ.
то что добавлены инженерные коммуникации это здорово!!!
До сих пор нет адекватного и удобного инструмента для оформления этой документации (я сейчас про заполнение основных надписей форматов, тех требований и прочей оформительской рутины) альбомы ввиду их убогости совсем не решают этот вопрос, ТДМС бы помог, но он то же денег стоит и немалых.
Собственно я к чему... поля свойства документа весьма неплохо помогали в этом деле, теперь их нет и взамен ничего адекватного не предложено.
только техтребования и теххарактеристики могут обрабатывать больше одного поля, все остальные... выноски, таблицы и пр. только одно. вставить то можно и больше, но автоматом будет обновляться только одно, остальные только вручную по одному..
Больше на баг похоже, чем на задумку СиСофт
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 12.11.2015 в 13:32. Причина: оЧепятки
doctorraz вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:22
1 | #4
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
doctorraz,
передала замечание про поля с символом № разработчикам.
Номер запроса: cl 668, номер замечания bt 30608.
По поводу обновления полей проблема известная - bt 30498.
О решении отпишусь.
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 12:39
1 | #5
Омск
doctorraz, исправление получено и будет доступно в ближайшем обновлении СПДС 10.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 13:02
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Цыганова
Спасибо!
Обновление будет только по поводу , или станет возможно обновление нескольких полей в объекте СПДС?
Мастерская СПДС
Непрочитано 02.12.2015, 13:33
Омск
Обновление будет только по поводу №, или станет возможно обновление нескольких полей в объекте СПДС?
Пока только по поводу №.
По поводу нескольких полей исправления тоже были, несколько полей в 1 объекте, например, в выноске, обновляются корректно.
Цыганова
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 02.12.2015 в 14:04.
Непрочитано 11.12.2015, 12:14
Владимир Спицын
Краснодар
Цыганова
общался с техподдержкой по поводу обновления полей еще в июне месяце (СПДС 9). Обещали исправить в новой сборке. В 10 версии вообще странное поведение (в поле названия листа- не обновляется, в названия проекта- обновляется). Поведение текста в штампе к дополнению к № вообще не понятно (многострочный штамп) - кому нужны эти огромные поля по бокам текста?. Прямо хочется на 8 версию вернуться- да нельзя.
Теперь снова также ожидать?
Тип файла: zip Пример - Standard.zip (657.0 Кб, 10 просмотров)
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:17
Омск
Владимир Спицын, в СПДС 8 имя проекта текущей подшивки размещается в соответствующем поле штампа точно так же, как и в СПДС 10, возвращаться к старой версии нет смысла.
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Ошибка платформы. Если вы вставите автокадовское поле с привязкой НазваниеТекущегоЛиста, а затем измените имя текущего листа, то сможете убедиться, что содержимое поля также не обновилось.
Замечание передано разработчикам под номером bt30793. О решении сообщу дополнительно.
Это не связано со вставкой полей, обычный текст размещается аналогичным образом.
Если это касается лишних полей - см. выше. Если отдельное замечание - прошу пошаговое, не поняла формулировку.
Цыганова
Непрочитано 16.12.2015, 07:40
Владимир Спицын
Краснодар
Ну вообще нет, в 8 версии текст размещелся в поле штампа более логично. Во вложении два штампа. 1 из 8 версии, второй из 10, содержимое поля штампа одинаковое.
Если это касается лишних полей - см. выше. Если отдельное замечание - прошу пошаговое, не поняла формулировку..
Да, это касается лишних полей (текстовых), уж извините, что не по теме
Я об этом и говорю. В архиве примера вставлено два поля. 1 поле "ОписаниеПроектаТекущейПодшивки" и "ОписаниеТекущегоЛиста". При изменении соответствующих полей обновляется автоматом только "ОписаниеПроекта" (если в это поле штампа вставить другое поле подшивки, то оно тоже прекрасно работает). Все поля рабочие, могут быть обновлены через правую кнопку мыши.
DWG 2013
Пример 2.dwg (90.4 Кб, 378 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 16.12.2015 в 07:46.
Непрочитано 16.12.2015, 13:54
Омск
Приношу свои извинения, я подключила к СПДС 8 базу от более новой версии, поэтому не увидела разницы. В любом случае, ошибка передана разработчикам.
Наверное, все-таки не "ОписаниеПроектаТекущейПодшивки", а "ИмяПроектаТекущейПодшивки".
Справедливости ради отмечу, что в голом автокаде поле "ОписаниеТекущегоЛиста" обновляется только после пересохранения, а поле "НазваниеТекущегоЛиста" и вовсе не обновляется.
Ваше замечание передано разработчикам под номером bt30799. Об исправлении отпишусь дополнительно.
Цыганова
Непрочитано 16.12.2015, 20:36
Владимир Спицын
Краснодар
Да, конечно Вы правы. "Имя", а не "описание".
Все нормально обновляется. Пример во вложении. Можно и названиетекущеголиста добавить.
Тип файла: zip Пример3.zip (29.0 Кб, 22 просмотров)
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Некорректно работает мышь в автокаде vic1978 AutoCAD 3 03.04.2009 09:47
Некорректно работает оператор frm Mozgunov Программирование 15 21.12.2008 10:38
С СПДС иногда не работает REFEDIT I.Van AutoCAD 7 02.06.2008 15:37
Команда ОФФСЕТ работает некорректно Абдула AutoCAD 4 11.03.2006 16:29
