С СПДС иногда не работает REFEDIT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > С СПДС иногда не работает REFEDIT
Непрочитано 29.05.2008, 11:49 #1
I.Van
Студент
В чём дело? Щёлкаю дважды по блоку, срабатывает refedit, выходит окошко со списком блоков в блоке, в котором можно выбирать, какой именно блок править, а потом... всё. Чего это?
Появилось после установки на autocad 2004 СПДС 4.1.550.
При этом иногда работает, а иногда не работает, на крупных блоках, в основном.
Command: _.refedit Select reference: -322276.359261,-2530112.116468,0.000000
Errors found in references to other objects:
** Application reference missing: IdsDescr, to AcDbTextStyleTableRecord.
Непрочитано 29.05.2008, 13:20
_.audit я бы в первую очередь провернул.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 15:21
I.Van
Студент
Спасибо, команда прикольная.
Но не помогло. Отчет об ошибке в командной строке тот же самый.
I.Van вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 15:30
Тогда образчик - вдруг кто и подключится, поможет.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 18:38
I.Van
Студент
Вот.
DWG 2004
типовой весь15.02.08 dwgru.dwg (1.02 Мб, 893 просмотров)
I.Van вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 00:03
1. В файле какие-то (помимо СПДС) еще прокси присутствуют.
2. Не очень понятно, что там на отключенных слоях изображено. Удалил. Почистил файл (и обычным _purge, и в режиме ком.строки _-purge _r)
3. Проверь dblclkedit - у меня при 1 все корректно срабатывает (CUI не редактировался).
Среда проверки: AutoCAD 2008 Eng + SP1 из состава AA2008, СПДС GraphiCS 4.1.550.
Во вложении - мой вариант исправления.
DWG 2007
типовой весь15.02.08 dwgru.dwg (340.9 Кб, 873 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 14:16
I.Van
Студент
Алексей, спасибо, но не помогает. Переменная Даблкликэдит у меня включена. Удалил неиспользуемые слои. Почистил.
Что самое интересное, блок внутри блока открывается, а основной блок - нет.
I.Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 15:37
I.Van
Студент
В 2004м не получается. Более того, я разбиваю блок, собираю из того, что получилось, другой блок, и он тоже не редактируется, и сообщение об ошибке то же самое. Попробовал заменить тип линий "осевая" на "by layer" - не помогает.
Дома попробую открыть в 2006 твой вариант из 2008, может, поможет)
I.Van вне форума
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
McCOMServer.dll и СПДС Runa Прочее. Программное обеспечение 6 16.05.2007 10:06
MText не работает Krieger AutoCAD 9 10.08.2005 02:47
RefEdit не работает. Получено решение!!! Grinzaid AutoCAD 3 18.10.2003 15:57
