Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Угол гибки на станке устанавливается путем вставки "пальца" в отверсие по краям барабана. Если вставить палец в определенное отверстие то будет постоянно гнуться 90градусов. То есть 5 одинаковых гибов в первом случае, один последовательно за другим. И два гиба под 135 градусов и три гиба под 90градусов во втором случае, не последовательно, так как придется переставлять палец
![]() Также хомуты по первому способу после монтажа делают конструкцию более жесткой (особенно если конструкция предварительно изготовлена и подлежит транспортировке), так как сами хомуты связываются в месте нахлеста вязальной проволокой четыре раза (по два на сторону.) |
balabenuk
Ну ладно, принимается. ![]() C учётом общей массы и сложности работы по гнутью арматуры на площадках или заводах такие хомуты гнуть сложнее обычных на ~2%. А проектировщику, как обычно, на эту сложность вообще плевать. Так что я за 135гр. ![]()
тоже задался этим вопросом, потому как нужно согнуть 16-А500С
и вот что есть в ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия : 5.5 Арматурный прокат должен выдерживать одно из следующих испытаний: - на однократный изгиб в холодном состоянии до угла 180° вокруг оправки диаметром, равным 3 - на изгиб до угла не менее 90° с последующим разгибом на угол не менее 20°. Диаметры оправки для испытаний на изгиб с последующим разгибом должны соответствовать указанным в таблице 4. Отсюда вопрос - могу ли я гнуть А500С по диаметру 3dн? |
Это испытания арматуры , а не рабочее состояние. При диаметре 3dh на 180 смотрят не разрушился ли арматурный прокат. Актуальные диаметры гибки приведены в СП 63.13330 и СП несущие и ограждающие конструкции. При этом надо помнить что кроме самого проката есть еще бетон который он обжимает и может расколоть внутри загиба.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры? | Nik1992 | Железобетонные конструкции | 34 | 12.07.2017 07:29 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне | Летун | Железобетонные конструкции | 10 | 23.06.2007 10:05 |
