Анкеровка сжатой арматуры в сборных ЖБИ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка сжатой арматуры в сборных ЖБИ
Непрочитано 20.09.2019, 00:01
Толковая бестолочь
Приветствую.
Возможно мой вопрос покажется глупым, но все-таки хотелось бы порассуждать с вами на эту тему. На форуме много тем посвящено анкеровке сжатой арматуры монолитных колонн в теле фундамента или же, например, сжатой арматуры монолитных балок в колонне.
А как же осуществляется анкеровка сжатой арматуры сборной жб-колонны, которая опирается на дно сборного фундамента через цементно-песчаный раствор? Выходит, там нет никакой анкеровки сжатой арматуры и усилие в ней передается на бетон фундамента через торец стержня? Такая же аналогия со сборными стеновыми панелями.
Непрочитано 25.09.2019, 15:05
TNemo
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Например, когда мы конструировали сборную колонну и стакан под нее в курсовом проекте, мы не ставили никаких сеток внизу колонны, но при этом мы подбирали высоту стакана, исходя из длины анкеровки сжатой арматуры колонны.
в курсовом проекте может быть что угодно.
их сочиняют такие же студенты, только они называются аспиранты.
передача сжатия на стакан осуществляется за счет трения бетона и никакого отношения к длине анкеровки арматуры колонны не имеет.
есть только зависимость от длины анкеровки сжатой арматуры самого стакана, если бетона не хватает для этого, что маловероятно.
сетки под пятой колонны в стакане скорее не нужны, т.к. толщина слоя бетона между пяткой и бетоном плитной части фундамента, который находится в состоянии местного сжатия, довольно тонкая и он не разрушается при превышении призменной прочности.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 15:08
Толковая бестолочь
Это ещё Пуассон доказал
Ну, это если раствор между гранями колонны и стакана не дает усадку. В противном случае обоймы может и не получится. Имхо.
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Ну, в данном случае, ее сочиняли преподаватели кафедры. И серия таких колонн есть. Там, кстати, действительно есть насечки по граням колонны.
Смотрите пост №14. Как мне объясняли выше, мы ставим сетки косвенного армирования, чтобы "упрочнить" бетон от низа колонны до того сечения, где в работу полностью включается сжатая арматура (как раз на расстоянии равном длине анкеровки сжатой арматуры. Не совсем понимаю, причем здесь прочность тонкого слоя бетона между пяткой колонны и плитной частью фундамента?. Так-то я в курсе, что выдержит. Растворные швы под панелями многоэтажных зданий тоже выдерживают
Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 15:21.
Толковая бестолочь вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 15:18
Бахил
Нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 15:22
Толковая бестолочь
Только при шероховатой поверхности стакана.
Спасибо. Ознакомлюсь с вложением
Непрочитано 25.09.2019, 15:32
TNemo
вот потому и выдерживают, что не разрушаются при превышении призменной прочности.
вам там опыт показывают с разрушением кубика бетона, нет?
ну в книгах есть описание, читай там
если кубик заменить плитой, то она не разрушится при той же нагрузке, но это видимо не всем дано понять.
а преподаватель кафедры это по твоему кто?
а это студент - аспирант - преподаватель в одном лице, ни дня не проработавший в проектной организации.
наше образование варится в собственном соку, преподаватели клонируют преподавателей, вылупляющихся из студентов.
Какое отношение насечки имеют к длине анкеровки арматуры?
Ты диалог поддерживать умеешь или мысли хоровод водят?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 15:52
Толковая бестолочь
Если бетон колонны и фундамента стаканного типа работают совместно за счет выполнения ряда условий, в том числе наличия сцепления (насечек) (см. вложение в посте Sergeykonstr), то можно считать, что анкеровка сжатой арматуры колонны начинается от верха стакана фундамента.
Я не про сетки под пяткой. И там раствор, а не бетон. То есть речь не про армирование швов под пяткой колонны. Я про сетки в нижней части колонны. Расположенные по длине анкеровки сжатой арматуры. Еще раз посмотрите на чертеж из поста 14 А то вы начинаете уже хамить, даже не поняв, о чем идет речь
Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 16:01.
Непрочитано 25.09.2019, 16:24
csp
Только бетон.
Все продумано до нас.
"ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА
ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)"
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 17:19
Толковая бестолочь
Устанавливать жб-элемент на постель из бетона (с щебнем)- редкое удовольствие (кто пробовал, поймет). И вы такой шов никогда нормально не обожмете. Монтировать колонну (да и любой элемент) нужно на постель из раствора высокой марки(без щебня). Ну, и замоноличивать тоже гораздо удобнее. Нет, задачи, чтобы там был именно бетон с щебнем фракции 5-20. Я думаю, что там превалирует класс прочности материала для замоноличивания, а не сам факт применения именно бетона, а не раствора.
(Если вы про пункт 4.1)
Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 17:40.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 13:46
#29
Толковая бестолочь
Нашел, откуда "растут ноги" условия подбора высоты стакана, исходя из длины анкеровки сжатой арматуры колонны.
п.3.7 Руководства по конструированию 1978:
Глубина заделки колонны должна также удовлетворять требованию анкеровки продольной рабочей арматуры колонны в фундаменте (табл. 19).
Допускается уменьшать глубину заделки растянутых стержней:
а) если они поставлены с запасом по сравнению с расчетом по прочности, умножив значения таблицы на коэффициент , но принимать не менее значений заделки для сжатой арматуры. Здесь Nа - усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями по расчету;
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? Dmi808 Железобетонные конструкции 40 15.08.2019 11:16
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Анкеровка нижней арматуры монолитного участка на узкой опоре. SNIIP Железобетонные конструкции 5 09.10.2014 14:39
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
