Опирание фундаментных блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание фундаментных блоков
Непрочитано 29.11.2007, 23:35
Regby
р. Татарстан
Прошу прощения за глупый вопрос заданный в такой продвинутой компании, но нужно ведь учиться где то. Пожалуйста помогите.
Имеется здание (2-х этажный котедж с мансардой) по сути такая длинная сосиска блокированных котеджей. В торец пристраиваем еще один двухквартирный котеджик. И вот возника такая ситуация: Стена существующего здания лежит опирается на фундаментные плиты (ФЛ-ки), на отметке этих самых ФЛ-ок сделал ростверк, ростверк от края существующей стены находиться на опредленном расстоянии. Архитектор требует чтобы стена нового дома подходила к стене существующего котеджа как можно ближе( по своим аритектурным соображениям чтобы обеспечить пространство в доме итд итп) Можно ли фундаментные блоки (и которых деламе стену на уровне цокольного этажа) смещать относительно оси тяжести друг друга? Более опытные коллеги и строители говорят что нельзя. Я сам понимаю головой что фундаментные блоки арматуры не содержат, значит на срез и изгиб работают очень нехорошо, но с другой стороны, стена самонесущая... кирпичные стены же далают таким образом... В любом случае ежу понятно что тут надо не думать а просто сделать расчет.. проблема в том что я не могу придумать с какого боку к этому расчету подойти. Как считать эти блоки? Как консольную балку? Или может как колонну? Перерыл все доступные книги, покапался в СНИПАХ посмотрел ГОСТ нигде не нашел никаких конструктивных норм по " консольному выпуску" фундаментных блоков. Помогите пожалуйста кто чем может. Укажите литературу, или просто выскажите свои мысли. Рисунки и картинки прикладываю.
ID:	1184  Нажмите на изображение для увеличения
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 03.12.2007, 15:58
zontik
Инженер-юрист
г. Воронеж
извините, что задам свой вопрос, но он по теме
Господа не подскажите каким СНиПом регламентируется перевязка вертикальных швов фундаментных блоков? мне нужно знать пункт такого снипа точно.
zontik вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 16:04
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
Drulya, а горизонтальные силы где?
Проблему устойчивости можно снять полужесткими вставками:
AMS вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 16:19
AMS
РК, Астана
Сообщение от zontik Посмотреть сообщение
Если это осадочный шов, то он должен быть вертикальным, без перевязки блоков. Если это температурный шов, то он как правило разрезает только надземную часть здания.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 17:02
Regby
р. Татарстан
Думаю речь идет не о температурных или осадочных швах а о перевязке блоков в целом. Вы смотрели "СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 17:09
Regby
р. Татарстан
В чем смысл этих полужестких вставок? И как можно передавать усилия на стену существующего здания? На мой взгляд устойчивость должна обеспечиваться самой стеной и армированием стыков с контрфорсами. И мне не понятен этот шарнир под стеной, насколько я знаю курс строительной механики стена при такой заделке (без дополнительных горизонатльных связей) стена не сможет находиться в состоянии равновесия. Я неправ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 20:45
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ты прав, эта схема ваще бредовая =)
В общем-то, при таких массах (вес кирпичных и бетонных) конструкций, главное, чтобы центр масс лежал над нижним блоком, чтобы не происходило опрокидывания, а отрыва фундамента точно не будет, так же как и среза блока, т.к. свес блока меньше его высоты.
Последний раз редактировалось Liam, 03.12.2007 в 20:51.
Liam вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 22:15
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
У меня к Вам тот же вопрос. Может покажите?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 22:42
Drulya
SPb
И верно - зачем там шарнир, если Вы уже расчитали устойчивость стены, поставив в это место заделку. А по поводу горизонтальных связей (если Вас беспокоит проблема устойчивости против опрокидывания от горизонтальных сил, которых не увидел v_alex и Ваш покорный слуга) - рекомендую воспользоваться советом г-на AMS или установить арматурные сетки в углах и примыканиях стен подвала, а расчет устойчивости (потери плоской формы) вести с учетом расстояния между ними. Возможно так же воспользоваться необходимым и достаточным "условием Лайма" - "главное, чтобы центр масс лежал над нижним блоком". Удачи.
С уважением,
Drulya.
Последний раз редактировалось Drulya, 04.12.2007 в 00:27.
Drulya вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 00:32
#29
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Эх, завидую я вам ребята - ни тебе сейсмики, ни просадочных грунтов, лепота!
Renjik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 11:35
#30
Regby
р. Татарстан
Всем спасибо, буквально вчера принял такие же решения что советуют Liam и Drulya. В итоге (поругавшись с кем надо) пришли к конценсусу изменив все до неузнаваемости Вопрос думаю решен. Главный вывод здесь такой "главное, чтобы центр масс лежал над нижним блоком".
Еще раз огромное спасибо всем, узнал много нового.
2 Renjik: Зависть надеюсь белая?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 12:22
#31
zontik
Инженер-юрист
г. Воронеж
да смотрел и не нашел(м.б. плохо смотрел) ,и проблема в перевязке блоков в целом, вот ее суть:
я участвовал в проверке 16 этажного кирпичного здания вметсе с Инспекцией государственного архитектурно строительного надзора, в подвале мне не понравилось, как сложены под несущей стеной фундаментные блоки, а точнее как запроектирована их перевязка.
естественно составляется акт проверки и я должен написать замечания и нормативно их обосновать. Вот поэтому-то мне нужно точно знать пункт СНиПа который это регулирует, прилагаю схематичную картинку ситуации, к сожалению полностью начертить ситуацию не могу, проект не у меня.
высота блоков 580, скажите такая перевязка это нормально?
P. s. У меня СПС Гарант-стройуниверсал, копался и в др. СНиПах не нашел, в инете тож глухо.
сорри за формат и качество - файла dwg под рукой не было.
Тип файла: pdf 0001.pdf (52.9 Кб, 224 просмотров)
zontik вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 12:49
#32
sudakov
Киев
Каким документом нормируется не помню, но есть такая информация:
Фундаментные стеновые блоки кладут на раствор с перевязкой вертикальных швов, глубина которой должна быть не менее 0,4 высоты блока при малосжимаемых грунтах и не менее высоты блока при сильносжимаемых, просадочных и набухающих грунтах. Например, при высоте блока 580 мм минимальная глубина при варианте 1 0,4h = 232 мм, при варианте рис. 2 h = h = 580 мм
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 12:50
#33
Regby
р. Татарстан
я в снипе то же не нашел
"Основания, фундаменты и подземные сооружения" Справочник проектировщика под ред. Е.А. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова 1985г.
"Фундаментные стеновые блоки укладываются с перевязкой вертикальных швов, глубина которой принимается:
при малосжимаемых грунтах (Е<10МПа) - не менее 0,4 высоты фундаментного стенового блока;
при сильносжимаемых, просадочных засоленных, насыпных и набухающих грунтах - не менее высоты фундаментного стенового блока."
надеюсь это вам хоть чем то поможет
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:02
#34
Armin
Екатеринбург
Для zontik.
Вот что нашел в Указаниях по применению сборных ленточных фундаментов 1959 года.
Таже тема, что и в сообщении Regby.
Последний раз редактировалось Armin, 27.12.2007 в 11:21.
Armin вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 14:03
#35
Armin
Екатеринбург
Чтобы снялись все вопросы, выложил указания полностью.
http://dwg.ru/dnl/3564
Armin вне форума
Опирание вентиляционных блоков pantelei Инженерные сети 22 02.12.2013 18:21
Пропали привязки у блоков Валенок AutoCAD 7 20.06.2007 15:27
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Переопределение блоков в нулевой слой Суханова AutoCAD 7 20.11.2006 09:12
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
