Одновременно жахнули. Тут дело какое.... надо конфигурацию пути понимать. Тогда и понятно на что считать и какие усилия будут в узле на пути следования.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.11.2019 в 09:31. |
проектировщик Регистрация: 04.04.2013
Он самый
----- добавлено через ~5 мин. ----- Когда делал расчет прикладывал усилия от торможения, которые смежники выдали от этих дизелевозов. Методики расчета таких депо мне не попадалось, поэтому выкручиваемся как можем. Может вы что посоветуете? |
Федотов Дмитрий Сергеевич, схему пути можно увидеть? Тут в основном продольное усилие при торможении и разгоне. Поперечной силы меньше, но при крутых поворотах есть центростремительное ускорение и повороты надо укреплять раскосами. Также видеть подъемы и спуски. То есть, к качестве базового способа обеспечения устойчивости и деформативности пути можно использовать базовые принципы ориентированные на обыкновенный подвесной мостовик или таль.
Нужно рассматривать ВСЮ СИСТЕМУ. |
вот схематично накидал. путь у нас прямой, без поворотов и набора высоты. Раскрепление монорельсового пути от раскачивания предусмотрено с помощью крестовых подвесов, на балки которые их держат я и приложил тормозное усилие, схему усилий прикладываю тоже на последнем рисунке
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я долго думал по поводу тормозных усилий, скорее всего они тоже будут возникать даже при наличии цепей. А всю систему рассматривать нам особо и не нужно, все нагрузки от монорельсового пути мы же передали на строительные балки, они то нас в первую очередь и интересуют) |
Федотов Дмитрий Сергеевич, почему цепи? Она ведь податлива. По центральному монорельсу катит состав. Продольное торможение и разгон можно воспринять продольными подкосами в плоскости пути уводя усилия в систему связей покрытия. А боковую поддержку обеспечить не цепями а односторонним подкосом работающим на сжатие.
А вот подкос от балки уводить на покрытие даже не знаю, висит то он на отдельной балке |
Федотов Дмитрий Сергеевич, уточняю
----- добавлено через ~13 мин. ----- Обзор видосов указывает, по моему мнению, на то, что цепи используются по нескольким причинам : сложное и не регулярное положение точек крепления в пространстве - отсюда понятно что трудно создать жесткий элемент работающий на сжатие с гарантированной передачей усилия в точку, цепь работает только на растяжение с некоторым преднатяжением ( ПН больше растягивающего усилия) через тальреп.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Всю эту конструкцию можно и ещё упростить.
Старый Дилетант, в данном конкретном случае можно сделать хотя идеология и общий подход к проектированию этих конструкций диктуют несколько взгляд в силу специфики - на видео четко понятно. Русские горки.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А если здание проектируемое, то подвесить монорельс прямо к стропильным балкам. Надо переформулировать задачу, отделить зерна от плевел. Не "запроектировать узел подвески монорельсового пути ", а "запроектировать монорельсовый путь" и все станет на свои места. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.11.2019 в 15:33. |
Спасибо вам за чертежи и видео. Хочу объяснить нашу ситуацию. Монорельс по которому ездит дизелевоз имент длину по два метра, через каждые два метра выполняются подвесы из цепей, которые потом уже цепляются к строительным балкам. Так принято из унификации, потому что из депо монорельс уезжает сразу в шахту и там такое же крепление с цепями. Подкос в плоскости поперечной рамы думаю будет уже излишним, узел подвеса имеет довольно широкую фасонку из 12го листа. А вот в сечении а-а у меня балка всего в одном пролете, она идет только в тех местах где ставится стабилизационный крест. Менять конструктивную схему уже невозможно, проект прошел экспертизу. А вот узел про который я спрашивал меня все равно тревожит) хотелось бы без подкоса обойтись, но коллективное мнение сходится на том что без него никак
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А об этом стоило сказать - не меняйте - может неожиданно поиметь проблем от контролирующих лиц. И верить в то, что никто не заметит не стоит. Не стремитесь нарушать. Тоже касается и подкоса.
Ну сейчас у Вас уже получено положительное заключение ФАУ ГГЭ. Сосчитайте на момент этот узел. Визуально такая жесткость позволит обойтись без подкоса.
Пока нет. Жду.
Помогите запроектировать узел сопряжения подкоса и колонны | Raily27 | Металлические конструкции | 5 | 01.12.2015 18:07 |
Помогите определить узел? | AEugen | Металлические конструкции | 18 | 21.11.2012 15:55 |
Помогите найти узел кровли. | kopaj! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.08.2012 14:48 |
Помогите решить узел | konfetka_85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.06.2010 08:56 |
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу | sattva | Железобетонные конструкции | 3 | 16.10.2009 17:09 |
