Помогите определить узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить узел?
Непрочитано 19.11.2012, 08:01 #1
AEugen
Узел шарнирный из серии.
Если монтажтажные болты затянуть то узел будет жестким?
(получается мы закрепили поворот нижнего пояса от поворота т.е создается пара сил....)
а так ли ! ???
Непрочитано 19.11.2012, 08:13
Yuzer
Мозговой штурм
Четко. Вырваный узел из серии - и определяйте.
В общих данных посмотри.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 08:31
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
подскажите, а где монтажные болты?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 08:42
Sacha 63
инженер
Самара
Какая разница какой у вас будет узел если элементы крепятся к этому узлу шарнирно.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 09:45
AEugen
Узел примыкания подстропильной фермы к колоонне думаю многим знаком т.к это '' классика''
узел ШАРНИрный, но что будет если болты монтажные заменить на рабочие ...... будет ли узел жестким ?
AEugen вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 10:29
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Вот и мне интересно.
AEugen, где монтажные болты????
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 18:14
AEugen
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
назвал монтажные болты условно (хотя сам понимаю что М24 труно назвать монтажными!)... дело втом что если они рабочие они будут образовывать, пару сил=момент , на колонну и узел станет жестким.
А в серии узел шарнирный .....
Последний раз редактировалось AEugen, 19.11.2012 в 18:20.
AEugen вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 18:40
Vasya constr
Ярославль
Вот и еще один человек познал, что шарнирных и жестких узлов не бывает в природе. С этим надо просто смириться.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 20:44
конструктор МК
Иваново
Сообщение от AEugen Посмотреть сообщение
Монтажными можно хоть М60 назвать, и снять их после обварки монтируемой конструкции. У виска пальцем, правда, долго потом крутить будут.
И с чего Вы взяли, что узел прям жесткий станет? Велик ли угол поворота того узла? А может опорное ребро на изгиб сыграет?
PS: не в том месте паритесь. и болты там постоянные, и сопряжение фермы с колонной шарнирное. Пара сил возникает в поясах, верхний узел с овальными отверстиями наверное.
024 вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 22:52
Бармаглотище
КМ, КМД
Не помню этой серии...
А сопряжение надколонной стойки, к которой крепится ферма, с колонной - не шарнирное ли там?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 11:38
AEugen
Вы имеете в виду что из-за небольшого момента узел считается шарнирным?
но если узел воспринимает момент, как он может быть шарнирным?
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
не соглашусь.... в пример узел с растяжкой!
AEugen вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:46
vik123
Нижний пояс, 2 уголка на фасонке - шарнир в узле.
Раскос - 2 уголка на фасонке - шарнир в узле.
Итого - узел шарнирный.
А опорную пластину Вы можете и 20-ю болтами прикрутить узел жеще нестанет )
vik123 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:56
Sacha 63
инженер
Самара
Вы пологаете что используя грязные болты (класс точности С) с отверстиями больше болта на 2-3мм, с неконтролируемым уровнем затяжения болтов (хотя это здесь уже не причем), используя неподготовленные пластины Ваше соединение начнет работать как фрикционное? Весь ваш момент (теоретический, даже если мы не учитываем шарнирное крепление элементов к узлу) перейдет в деформации поворота.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 12:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
... используя грязные болты...
Offtop: мб, они их моют
Не сочтите за придирку, но корни "лаг"-"лож"... Нет, я не учитель русского, просто реально глаз режет..
Вообще, речь должна идти не о повороте крепления отдельного пояса..
Т.к. ферма является шарнирно-стержневой системой (как учат в разных книжках), то жесткость сопряжения фермы и колонны достигается другим образом.
А именно - креплением и верхнего, и нижнего пояса к колонне с передачей продольного усилия с фермы, что и дает пару сил, действующую на колонну.
Шарнирным такое сопряжение можно сделать двумя способами.
1.) В креплении одного из поясов (обычно нижнего) фасоночныйузел и овальные отверстия под болты (овальность вдоль продольной оси пояса) - хотя некоторые говорят свое "фе" по поводу проскальзывающих перемещений (интересно, как они делают скользящие опоры).
2.) сделать шарнирным узел опирания наколонной стойки (к которому крепятся пояса) с самой колонной. В этом случае, по сути, эта надколонная стойка становится стойкой фермы, а сама ферма (через данную стойку) опирается сверху на оголовок колонны.
Думаю, что в данном случае использован именно второй способ.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.11.2012 в 12:40.
Непрочитано 20.11.2012, 13:35
vik123
Все усилия сходятся в точке прикрепления, нет плеча нет момента (это для фермы).
Поднимите раскос выше и получите момент в точке прикрепления, но такие фермы делают именно так что бы усилия сходились в точке прикрепления.
Момен тут будет в надколонной стойке, но она расчитывается отдельно, а ферма считается как шарнирная.
vik123 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 15:22
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Блин, хоть классику жанра не оспаривайте. А то этот форум вообще запутает молодое поклоение. Автору - в темы о жестких и шарнирных узлах, вообще в учебники, а серии пока не менять
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 04:33
AEugen
Классику жанра никто не пытался оспаривать, если вы конечно читали вопрос ...
(Позиция у вас странная тыкать в учебники, если все так просто лучше объяснить ИМХО)
Спасибо всем с вопросом разобрался.
AEugen вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 12:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Автор, извините, что пишу после того, как уже не актуально. Но как можно что то отвечать на вопрос:
Вы вообще где нибудь в МК видели проектную ситуацию, когда шарнирность узла обеспечивается незатяжкой болтов? А тем более привели серийный узлы, там что то о незатяжке или затяжке сказано?
Непрочитано 21.11.2012, 15:55
Бармаглотище
КМ, КМД
ДУмаю, что автор имел ввиду, что болт класса 10.9 можно затянуть на 85% несущей способности, а можно на 3-5т осевого, как обычный рабочий болт.
Правда, ставить болт 10.9 без контролируемого натяжения - это как микроскопом гвозди забивать... Если натяжение не нужно - дешевле 8.8 или 5,8 поставить
Помогите определить тип просадки грунта. Tanga83 Основания и фундаменты 15 06.11.2012 05:20
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Помогите пожалуйста расчитать узел в SCAD Анита SCAD 2 19.06.2011 16:57
Помогите решить узел konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 3 17.06.2010 08:56
