Псков
у меня 3 знака в редком случае, когда округление до сотых оставляет одну значащую цифру. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Тогда было вполне понятное и логичное требование к точности в три значащие цифры, ваши граммы в массе арматуры часто просто выглядят нелепо для крупной или более-менее длинной арматуры. Да и для проволоки они ни к чему. Это просто никому не нужная информация. Разве что для любителей "проверить" нечто непонятное на счётах.
иногда (редко) информация о третьей цифре может быть полезной для сверки объемов:
Иногда заказчик берет эксель и начинает массы по арматуре проверять. Т.е. задача не попасть точно в фактическую массу конструкции, а попасть в массу, которую насчитает заказчик в экселе. Немного личной статистики: В целом по объекту при трех цифрах после запятой в спецификации расхождение по массе составляет в районе 1,5% с данными заказчика, который проверяет за мной спецификации в эксель или завод делает КМД по моим КМ. Таким образом, необходимость "бодания" по объемам отсутствует (если всегда сохранять три знака после запятой). Если уж делать какой-то универсальный алгоритм, чтобы потрафить "динозаврам" - тогда, имхо, желательно сохранять 4 значащие цифры в спецификации. P.S. Статистики, что будет, если сохранять после запятой два знака, у меня нет. |
Украина
Для динозавра типа меня ваши миллиграмы выглядат издевательством над здравым смыслом и игрой с цифрами. О точности справочного веса одного метра вроде писали уже, справочный он и есть. Вместо статистики просто опыт работы с типовыми проектами и всякими рускевичами, где всего ОДИН знак после запятой в спецификациях и ведомостях. Бетон хоть не до милилитров можно? |
Разве общий вес позиций в спецификации не должен быть равен цифре расхода арматуры в ведомости расхода стали? )) Бывает (редко) и к этому докапываются.
В нормальных условиях, если мы говорим о автоматизированном подсчете спецификаций и ведомостей расхода, расчеты ведутся в табличном виде при помощи какой-то программы. А смысл существования спецификации как таблицы с массами - чтобы Заказчик мог проверить проектные данные и самостоятельно выяснить, где есть расхождение и где заказчик ошибся в подсчете массы, и чтобы заказчик не беспокоил проектировщика по пустякам. Если кому-то нравиться общение с заказчиками - я ничего не имею против. |
Украина
Проверить расход вполне можно по общему погонажу сортамента, без промежуточных округлений. Вроде общий принцип вычислений - округление на конечном этапе. Ну если ему нравится перемножать клеточки с массой крючочков, пускай тешится познаниями арифметики. Цитата:
То уж округление при печати промежуточных результатов обеспечить она обязана, без потери точности конечного результата. |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? | Громозека | Железобетонные конструкции | 1 | 31.07.2017 12:18 |
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? | Павликов Роман | Железобетонные конструкции | 7 | 22.10.2014 11:05 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
