Преобразование движения штока в перпендикулярное движение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Преобразование движения штока в перпендикулярное движение
Непрочитано 11.11.2019, 20:36
sergei93
Господа прошу помочь с выбором механизма. В вертикальном направлении движется шток пневмоцилиндра, в горизонтальном ползун, который открывает и закрывает проход заготовкам. При нахождении штока в верхнем положении-проход закрыт, при нижнем - открыт. Наверняка данная схема типовая, есть на уме несколько вариантов с рычагом в форме буквы "г", но все равно сомневаюсь. Схему прилагаю.
Название: Для форума.jpg
Непрочитано 13.11.2019, 11:26
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от sergei93 Посмотреть сообщение
Господа прошу помочь с выбором механизма. ... учитывая, что мы не машиностроительная организация.
При нахождении штока в верхней точке, ползун - вспомогательный элемент, перекрывает канал, по которому люверсы скатываются на направляющие, в которых ходит ползун. При нахождении штока в нижней точке(люверс завальцован), шток открывает канал, и люверс скатывается в направляющие ползуна. В момент обратного ходя штока, ползун, возвращаясь на исходное положение, заталкивает люверс в матрицу. Ход штока 50 мм. Скорость штока, я предполагаю, 0, 5 м/с, может и меньше, предполагаю определить в ходе испытания. Для понимания прилагаю схему. Меня интересует как увязать ход штока и ползуна.
Ещё раз рекомендую обратиться к специалистам. Ибо то, что вы обрисовали в последнем сообщении достаточно сложная задача.
Лично я (как пневмогидроавтоматчик) могу вообще сделать все на пневмоавтоматике, но это может и не быть оптимальным решением. Тут очень много нюансов.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 11:33
sergei93
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Я занимаюсь этим в свободное время, делаю не на заказ и на свои деньги. Поэтому пока не вижу смысла обращаться к кому-нибудь.
sergei93 вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 11:34
Liukk
Вариант с рычагом я взял с образца, склоняюсь все таки к нему.
Вам нужно, чтобы перемещение штока было жёстко связано с перемещением ползуна? или должны быть "выстои". Или ползун начинал движение когда шток уже переместился на некоторое расстояние (при обратном движении наоборот)?
Нарисуйте схему движения отдельных частей во времени - много станет более понятным.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 13:22
sergei93
Люверс скатывается в направляющую ползуна за счет люверс, которые находятся позади первой люверсы и давят на нее своим весом. Я думаю, что выстои не нужны, т.к. люверса должна успевать скатываться в направляющую ползуна. Свое видение схемы показал на рисунке.
Название: Для форума.png
sergei93 вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 13:42
Liukk
Ещё раз настаиваю на диаграмме движения (положения) отдельных частей. (дьявол кроется в деталях)
Liukk вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 15:57
йцуке
Теперь понятно. Усилия вам для перемещения детали почти не нужно (только для запрессовки), надо только прорисовать рычаг, чтобы люверс попал в гнездо. Думаю , вполне осилите.
йцуке на форуме
Непрочитано 14.11.2019, 07:10
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Рекомендовал бы показать проработку для возможности оценки геометрии. Иначе могут появиться те самые "детали" в виде затираний, заклиниваний и т.д. Не понял, как готовый люверс извлекается из гнезда.
Кстати, в "скорострельность" пневматики что-то мало верится - это даже не гидравлика.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 07:46
Liukk
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А зря. Я получал частоту работы пневмоциндра 20 Гц (в пневмогенераторе колебаний с обратной связью). А скорости штока можно получить и 100 м/с (но тут уже столько нюансов вылезет....)
Пневматическая винтовка - грубо тот же пневмоцилиндр, а скорость 200 м/с не предел, есть и сверхзвуковая пневматика...
Пневматика, кстати, более "скоростельная", чем гидравлика (при прочих равных условиях), ибо скорость штока определяется не только расходом рабочего тела, но и его расширением.
Liukk вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 08:29
#29
uraltay
конструктор-механик
А зря
"Мало верится" не значит "не может быть".
uraltay вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 05:17
#30
Serge Krasnikov
Да нет тут он прав, у всякой жидкости есть такое понятие как вязкость, а какая вязкость у воздуха?
Впрочем если говорить о тех скоростях что мы употребляем особого значения не имеет, у нас например академики из института гидродинамики испытывали гидромолот
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 07:59
#31
uraltay
конструктор-механик
Физику процесса понял: сжатый газ из большого объёма ломом прёт, как и жидкость, только потери на трение значительно меньше. Раньше как-то об этом не задумывался. Век живу - век учусь...
uraltay вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 13:20
#32
йцуке
Безусловно, пневмо быстрей гидравлики. Дело ограничивается Ду подводящих трубопроводов и распределителей и ходом штока пневмоцилиндра. На 50мм без всяких оговорок 50мм проскочит меньше секунды, другое дело, что не наберёт усилие за это время.Но наверно будет использоваться ручной распределитель. 50мм маловато для ползуна, но можно через рычаг или шестерню увеличить ход. Интересно, люверс одного типоразмера, а то ведь придётся менять весь блок направляющих под каждый размер. И что в качестве накопителя используете- стойку куда рабочий загружает люверсы или спец. приспособление которое выдаёт из кучи ориентированные люверсы-это или вибропитатель или тот же пневматический шиберный питатель....Тогда может всё оставить на питателе т.е. шибер питателя будет подавать в зону работы. А в зоне работы что-то дорабатывается в люверсе или люверс устанавливается в изделие. Если в изделие то там трудно ориентировать и может просто простенькую руку поставить которая держит вплоть до срабатывания пресса.
Последний раз редактировалось йцуке, 15.11.2019 в 13:25.
йцуке на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 15:16
#33
sergei93
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Да, пресс под люверс одного размера, у нас на производстве применяются в основном 2 размера 10 и 25. 25-х намного меньше и устанавливаются они на большие полотна, которые разложены на полу и их не поднять одному человеку. 10-е люверсы ставятся на маленькие полотна, которые можно подавать двумя руками под пресс. Для выпуклой люверсы я хочу использовать питатель в форме цилиндра в котором вращается диск с лопатками, в него засыпаются кучей люверсы. Испытания на макете из пластика и картона показали, что выход люверсов около 30 шт/мин. Для плоской люверсы у меня есть пару вариантов, но я еще их не испытывал. Распределитель планирую с пневмоуправлением педалью, либо педаль на тяге которая тянет защитный экран и отжимает механический распределитель.
sergei93 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 23:42
#34
йцуке
А говорите непрофильная.... Довольно профессионально. А для большого полотна (раз он не переносной), может спроектировать переносной мембранный пневмо пресс по типу степлера
йцуке на форуме
Непрочитано 16.11.2019, 11:45
#35
Трос в оплётке (типа как автоспуск фотоаппаратов или газа на мототехнике), цепи односторонней гибкости, КШМ, шестерёнки с зубчатыми рейками, свой привод (линейный - вообще руки развязывает)... Тут просто море возможностей!
Непрочитано 30.01.2020, 20:40
#36
шнэк
любой треугольный рычагзакрепленный за одну из вершин главное поместитьего в габориты используемогопространства
шнэк вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 08:06
#37
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Посмотрите атлас Дурандина и Рымзина штампы для холодной штамповки мелких деталей - в разделе средства механизации штампов. Должно помочь ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 07:55
#38
Нурлан
Алматы
Проще поставить второй пневмоцилиндр на подачу. Концевиками можно регулировать моменты срабатывания клапанов.
Нурлан вне форума
Обособленное полотно для движения трамваев и автобусов. ArtyLight Прочее. Архитектура и строительство 6 21.05.2017 20:03
Какая ширина полосы движения для 3 категории АД? Lindors Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 01.03.2016 11:07
Процедура моделирования движения в Autodesk Inventor Professional 2013 targetnet Прочее ПО от Autodesk 2 28.08.2013 16:36
Какие мероприятия предусмотреть в проекте для обеспечения безопасного движения? ILIYA Технология и организация строительства 3 06.08.2012 10:55
Анализ движения в SolidWorks 2010 swkx SolidWorks 2 24.07.2011 19:15
