Отпределение предварительной натяжки тяжа в треугольной раме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отпределение предварительной натяжки тяжа в треугольной раме
Непрочитано 19.11.2019, 05:51
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день. Подскажите где можно посмотреть как подобрать усилие предварительной натяжки тяжа? Тяж горизонтальный пролетом 10м. Воспринимает нагрузку от подвижных опор двух балок, составляющих с тяжем треугольник (см. схему в приложении).
Непрочитано 20.11.2019, 16:39
_line
UA
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
По сути идея такова, что на колонны ставится полностью сбалансированный треугольник-рама из двух балок и тяжа. На колонны передается только вертикальная нагрузка. За счет всего этого получаются малые сечения как балок, так и колонн, а усилия в узлах только на сжатие, растяжение. Но что то я почитал ответы и думается что врят-ли такое можно сделать в натуре, только в расчетной схеме. Так как без натяжения есть вероятность, что трос провиснет. С натяжением концы балок могут "притянутся друг к другу.
Не нужно морочиться со всякимии тросами: затяжка из пары уголков, по длине 2-3 подвески. Конструкцию торцов с размалкованными уголками или какую-нибудь ещё смотрите в "Атлас деревянных конструкций" Шмидта лист 100 и далее. Да и с натяжением нет особо смысла возиться, если сделать небольшой строит. подъем. Под весом кровли затяжка сама на некоторую величину потянется. Другое дело, что этого веса очень вряд ли хватит на приличное усилие затяжки, но всё, конечно, зависит от вас и от вашей стрелы подъема. ссылка https://dwg.ru/dnl/11305
_line вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 14:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Не проще сразу ферму треугольную уголковую сделать?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 14:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Апогей темы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 15:21
Старый Дилетант
Дилетант
Название: Арка с затяжкой.jpg
ID:	220258  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арка с затяжкой 1.jpg
Старый Дилетант вне форума
Крепление дымовой трубы котельной к плоской раме. Poreth Металлические конструкции 8 12.07.2018 17:44
Где найти что нибудь на тему"Усиление треугольной жб балки"??? Dan0007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.09.2016 15:33
Tekla. Какой порядок предварительной настройки чертежей в новых версиях? Yuzer Tekla 3 17.02.2016 16:57
порядок расчета трехшарнирной треугольной деревянной арки с повышенной затяжкой dosik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.09.2011 18:34
Опорные реакции в раме с башней rualex Конструкции зданий и сооружений 3 23.10.2009 12:31
