Сообщение от rualex
Ветровая нагрузка по стволу не симметрична в плане.
Именно поэтому (но и не только) такие разбросы в опорных реакциях. Все нормально с вашими реакциями, программа учитывает перераспределение в конструкции.
Сообщение от rualex
Заказчик ограничивает реакцией в опорном узле не более тонны
Какие реакции? Вертикальные, или горизонтальные?
Сообщение от rualex
Если просто ветровую нагрузку поделить на 4 стойки, то величина усилия в опоре значительно меньше, нежели смотреть, что выдает СКАД
В одной опоре может быть. Но сумма опорных реакций должна быть равной. Например сумма Rx=0.31+0.31+0.29+0.9=1,81/4=0.45. Если у вас так же - значит все хорошо. Но не надо забывать о вертикальных реакциях.
Зы: вообще могу сказать (небольшой опыт в проектировании и строительстве подобных вещей есть), что рама спроектирована нерационально. Дело в том, что практически все нагрузки в такой конструкции держат подкосы, на раму передаются только горизонтальные усилия. Рама у вас из швелера, который будет изгибатся в плоскости наименьшей жесткости. Рационально применять схему, приведенную мной на рисунке. Единственно, что она получается как бы мгновенно изменяемой в плане (от закручивания), но реально жесткости узлов хватает для того, чтоб это можно было игнорировать. В таком случае нижнюю горизонтальную раму можно делать из уголков подобрав их просто по гибкости, а если вообще сэкономить хотите - то учитывая работу только растянутых стержней можно сделать их вообще с круглой стали. Правда в таком случае монтажники их обязательно погнут, наступит ктонть обязательно
В процессе монтажа, пока не поставлены подкосы ствол нужно опереть на какую то опору, чтоб выставить его на нужный уровень.
