Расчет жб плиты днища силоса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жб плиты днища силоса
Непрочитано 25.11.2019, 11:26
esp1413
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста , какие расчеты (проверки) нужно провести для подбора арматуры, для ж/б плиты основания силоса на которую сверху по периметру приходит вес конструкций, по всей площади сверху приходит вес сыпучего, а снизу приходят реакции от четырех колонн.
В приложенном файле постарался изобразить наглядно (искомая плита (днище) выкрашена желтым цветом). В центре плиты отверстие.
Спасибо
DWG 2010
3д.dwg (466.2 Кб, 60 просмотров)
Непрочитано 26.11.2019, 10:15
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/7419
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 10:33
https://dwg.ru/dnl/2829
Непрочитано 26.11.2019, 10:47
TNemo
Там ведь помимо трения имеется ещё и армирование.
вам, батенька, надо бы с расчетом на поперечные силы разобраться, понять физический смысл этого набора формул.
понять, что арматура только укрепляет бетон, первый случай - уменьшает участок между поперечной арматурой, на котором работает только бетон, до значения, когда он уже сам справляется и трещина в нем не образуется.
если шаг слишком большой, то сколько арматуры не ставь, какой диаметр не применяй, а трещина между арматурой пройдет и все развалится.
если в таком месте будет шов бетонирования, то представь парень что будет...
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
а вот упругую связь как показать? Она же должна быть между двумя узлами.
ставь "связь конечной жесткости", 10000 ставь, там второй узел не нужен.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 11:12
esp1413
Ага, интересно. Спасибо
Латышев есть уже, изучил. Спасибо
esp1413 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 11:37
Дмитррр
НЛО
Вот например сделал плиту из четырехугольных элементов, а вот упругую связь как показать?
Для курсовой для расчёта днища будет достаточно такой схемы:
- круглый блин из пластин.
- 4 ноги из стержней в качестве опор.
- нижняя часть опор жестко защемлена от любых перемещений и поворотов.
- нагрузка: собственный вес и насыпь сыпучего материала.
Можно добавить нагрузку от стен силоса (но это зависит от конструкции стен и узла примыкания стен к днищу). Но тогда, по хорошему, надо эту нагрузку делать неравномерной из-за ветра. Если ветер вообще учитывается в курсовой.
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
А вам бы начать со строительной механики. Вы хотите сказать, что если между днищем и стенками будет строительный шов, то растяжения в днище от распора стен не будет?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 16:13
TNemo
не указывай мне куда идти и что начинать, мальчик
не понимаешь, проходи мимо, я тут 20 раз повторять не буду.
TNemo вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 22:28
А давайте вы вернетесь в конструктивное русло?
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
