Оформление чертежей КМ и КМД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оформление чертежей КМ и КМД
Непрочитано 17.12.2019, 08:37
smithss
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста где можно найти норматив на оформление чертежей КМД. Или помогите решить задачу - заставляют добавить в чертежи марки КМ таблицу по ГОСТ 21.1101-2013 приложение К. Отсылка на ГОСТ 21.502-2016 приложение Е не проканала. Вопрос - как обосновать, что данная таблица (по ГОСТ 21.1101-2013) не уместна в чертежах марки КМ? Интересует только ссылка на действующий норматив или исчерпывающее обоснование.
Заранее всем откликнувшимся благодарен!
Непрочитано 19.12.2019, 11:49
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от smithss Посмотреть сообщение
Если требуют только это (и ни словом больше) соглашайтесь. Составьте спецификации в соответствии с п. 6.1 ГОСТ Р 21.1101-2013 (фермы 2 шт., колонны - 4 шт. и.т.п.). А спецификации по п. 6.4 только за отдельную плату или посылайте в пешую эрот. прогулку.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 22:26
1 | #22
Tamerlan_MZO
Вот такой документик готовят нормотворцы.
Все, что Вы хотели знать о изготовлении конструкций, но боялись спросить
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 23:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от JavDEAD Посмотреть сообщение
Так и есть. Причем раздел 7 ГОСТ 21.502 и приложение Л довольно четко все расставляют всё на свои места.
Нихрена они не расставляют.
Что там в разделе 7? Спецификация металлопроката с точностью до 0.01 т?
Каким боком она "находит управу" на оформление и состав КМД? Там даже про правила подсчета массы деталей в КМД ничего нету. ВОт есть листовая деталь 500х500 мм, в которой одно отвестие диаметром 100 мм и 10 отверстий диаметром 23 мм. Как ее массу считать? По площади заготовки, по площади за вычетом отверстия 100 мм, за вычетом всех отверстий? Или деталь из двутавра длиной 1000 мм, у которой полки срезаны на 100 мм с каждой стороны. Как считать массу? По длин заготовки, по чистой массе? Нету ничего ни в одном действующем нормативе.
Да даже еще интереснее. В КМ для этой СМ-ки как ее считать? Так что даже в КМ этот вопрос темный, не говоря уже о КМД, где масса, по идее, до 1 кг считается.
Все, что есть про КМД - это "Временная инструкция..." 1900лохматого года. Все. ГОСТ хотели при СССР сделать на ее основе - да не успели, СССР гикнулся и все заглохло.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2019 в 23:50.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 00:21
JavDEAD
Хех, про КМД все по делу. А речь про ГОСТ 21.502 и ГОСТ 21.1101 идет, и ТСа
Остальное оффтоп.
JavDEAD вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 01:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пробежался по диагонали нетрезвым взглядом.
6.3 Чертежи КМД должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1101, ГОСТ 21.501, ГОСТ 21.502.
Картина Репина "Приплыли". Здравствуй, АСовская спецификация в КМД. Что за бред?!
21.2 Следует также предусматривать научно-техническое сопровождение при проектировании, разработке деталировочных чертежей (КМД), изготовлении и монтаже конструкций.
Вот прям вижу какого-нибудь доктора наук, который сидит на ЗМК и научно-технически сопровождает образмеривание фасонок
23.16 Независимо от правового статуса и формы собственности Устав предприятия-изготовителя должен содержать, как минимум, следующие виды деятельности:
а) производство стальных (металлических) конструкций и изделий,
б) производство инвентаря, оснастки для изготовления стальных конструкций и изделий,
в) защита конструкций от коррозии,
г) проектирование зданий и сооружений,
д) оказание услуг по переработке и хранению товаров,
е) осуществление торговой и торгово-закупочной деятельности,
ж) эксплуатация подъемных механизмов,
з) контроль качества продукции,
и) организация перевозки грузов,
к) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
Т.е., ЗМК теперь должен иметь в штате зарегистрированных в нопризе специалистов?!
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.12.2019 в 01:38.
Непрочитано 21.12.2019, 10:08
qwer18
Расеюшка
Пока он войдёт в обязательный перечень ни один год пройдёт
qwer18 вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 11:54
gad
Строитель
Лукоморье
20.2 Номинальные диаметры отверстий для болтов, работающих на срез, должны быть на 1 мм больше номинального диаметра стержня болта.
Н-да.
gad вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 12:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Н-да.
Это для опор воздушных линий электропередач и ОРУ.
Правда, я не совсем понимаю, что в СП на изготовление делает требование по разнице диаметров отверстия и болта. Ему в СП 16 место, а не здесь
Непрочитано 21.12.2019, 12:07
#29
gad
Строитель
Лукоморье
с обсуждением все уже закончилось "Публичное обсуждение проекта продлится до 12 октября 2019 г."
gad вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 16:17
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нихрена они не расставляют..
Ты вопросы попутал:
Здесь речь не про КМД - про КМД у автора вопрос простой, типа "дайте гост на КМД". Этот вопрос риторический - нет в РФ гост на КМД к 21.12.2019.
А новый СП, как и старые, велит напиливать МК по КМД. Но ссылается на госты, которые к КМД отношения не имеют:
6.1 Стальные строительные конструкции изготавливаются на основании деталировочных чертежей (КМД), которые разрабатываются на основании проектной и рабочей документации, оформленной в соответствии с ГОСТ 21.501, ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ 21.502.
Нет в РФ стандарта на КМД к 21.12.2019. И никогда не будет.
Но что характерно, КМД есть! Причем очень востребован, есть установившаяся практика, даже разработчики САПР КМД предусматривают.
Потребности плинтусового планктона верхам не интересны ни разу. Насрать. Ну как и на все остальное.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2019 в 16:26.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 18:05
#31
mot32
Есть мысль....Господа...
А как вы насчёт выложить выше мною сказанные образцы этих "порнух" - т е тех
"проектов " которые КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ . Штампы - для вежливости - затрём..
Поддерживаете?? Кому скинуть ????
mot32 вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 18:15
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
Ильнур.
Прочитай п. 6.3 нового СП. Вот прям самое начало пункта.
Непрочитано 21.12.2019, 18:25
#33
csp
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
Поддерживаете??
Нет.
csp вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 22:19
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур.
Об этом и речь:
Это пр КМД.
По-моему, ты не врубаешься - вопрос автора не о КМД. А о КМ. Понял, да? Нет?
Ты согласен, что на вопрос автора:
..не надо начинать что-то по КМД толкать?
А?
Как тебе еще пояснить-то?
Сжато: Автор - про КМ. Ты - про КМД. И баста.
Ты чо?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:13
#35
poobschatso
Беларусь
в ГОСТ 21.1101 есть приложение с отсылкой на стандарты ЕСКД, в частности на ГОСТ 2.109, но пункт 1.1.12 (запись массы в основной надписи) просят обходить стороной и отсылают к ГОСТ 21.501, который отсылает снова к ГОСТ 2.109 и к ГОСТ 21.101, который заменен 21.1101, к спецификации по форме 7)))
Круг замкнулся
Последний раз редактировалось poobschatso, 21.12.2019 в 23:26.
poobschatso вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:26
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет в РФ стандарта на КМД к 21.12.2019. И никогда не будет. Потому что однозначность этой проблемы ВОТ УЖЕ ТУТ подвергают изнасилованию и извращению. Таков народ в натуре.
Даешь ГОСТ на КМД! Завтра же!
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2019 в 23:46.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:44
#37
poobschatso
Беларусь
Это фейк.
да, уже исправился, память либо подвела, либо потом поищу в закромах)))
Непрочитано 21.12.2019, 23:47
#38
JavDEAD
Казалось бы, столько копий сломано, с КМД.... Ан нет, постой-ка, брат мусью!
Тот СП что тут выложен, при условии его принятия, опять нас заставит заниматься непотребным действом.
JavDEAD вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:54
1 | #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
КМД - это как корова в Индии. Законы не писаны, но все уважают.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:06
#40
poobschatso
Беларусь
В РБ вообще нет такого комплекта документации с некоторых времен
Можно воевать до бесконечности)
Разработка чертежей КМ. Denis Поиск исполнителей 0 24.03.2017 11:05
Оформление чертежей футеровки BorisA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.02.2008 15:37
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ ManS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.12.2007 19:06
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
