Необходимо сделать простенький расчет рамы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо сделать простенький расчет рамы
Непрочитано 19.12.2019, 22:19
mrsmith1989
Доброго времени!
Необходимо выполнить простенький расчет временной рамы. Соединение всех элементов на сварке. Материал сталь. Двутавровые балки.
С чего начать или может подскажите методика где есть?
Колонны будут прихвачены на сварку к металлическому основанию. Нужно подобрать сечение колонн, ригелей. Из нагрузок собственная и временная как на схемке.
Непрочитано 20.12.2019, 15:50
ZVV
Харьков, Украина
Зато трёхмерный расчёт в лире/скаде может каждый второй студент выполнить. Правда, не каждый их этих расчётов будет верным, но сути это не меняет.
И что вы получите в трехмерном расчете СКАД/ЛИРА? Абсолютно все результаты будут аналогичны двум плоским.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 15:57
Дмитррр
НЛО
Вы про общий случай или конкретно про этот?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 16:07
ZVV
Харьков, Украина
Про этот.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 18:37
Мертвая наука
Разве рамные узлы не будут создавать жёсткий прямоугольник в плоскости балок?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 18:50
1 | 1 #25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не каждый из этих расчётов будет верным...
Смотря что считать "верностью". Каждый машинный расчет абсолютно верен априори (глюки/косяки не в счет). Неверна обычна постановка задачи, и/или анализ результатов.
На 2019 г расчетные программы отлажены достаточно хорошо. Возможности конечно разные.
Но для обсчета вот этой конструкции на минимум расхода стали (с учетом марки стали) при нормативной надежности достаточно 10-15 минут возни. Оформление рабочки в виде КМ займет час допустим. Вот все это - высококвалифицированная работа, и должна стоить образно 100500 шекелей/сек.
Но все хотят как-то безпладно, даром, в подарок, и т.д. И это понятно - конструкция сама стоит 3 коп.
Вот такая дилемма.
Спецам интересны грандиозного масштабу объекты. Возня одинаковая, но бюджеты как небо и земля.
Вот такая суть бренная. Уж простите...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 20:36
Дмитррр
НЛО
Про этот.
Тогда к тебе вопрос: что и на какие нагрузки ты будешь считать в 2д-расчёте в плоскости перпендикулярной стороне 4 метра?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 21:57
v.psk
Псков
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
колонны будут прихвачены к металлическому основанию сваркой)
Это пока что к сожалению не ответ....что в основании? Удастся сделать жёсткий узел?
Наверное для Вас это было бы разумно, чтобы была возможность избежать конструирования жёстких узлов в покрытии....ну или делайте связи по каждой стороне, с тем, чтобы посчитать сечения в каком нибудь онлайн калькуляторе.
.... Если рама временная, старайтесь законструировать ее из профилей повторного применения.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 22:45
ZVV
Харьков, Украина
Расчет каркаса:
1) Считается плоская рама с пролетом 4м. Определяются усилия в ригеле и колоннах, а также мю колонны в этой плоскости.
2) Считается плоская рама с пролетом перпендикулярным стороне 4м. Определяется мю колонны в этой плоскости с учетом продольных сил в колоннах, полученных на первом шаге.
3) Считаются на прочность и устойчивость по нормам ригели и колонны с учетом усилий и мю, полученных на шагах 1 и 2. Проверяется предельная гибкость элементов и допустимые прогибы.
Все, расчет закончен.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 10:04
#29
Дмитррр
НЛО
Понятно. И колонны и ригель имеют эпюры внутренних усилий. Можно подобрать сечение. Правда, только в этой плоскости. Какое сечение требуется в другой плоскости ты не определишь.
Приложишь нагрузку на колонны от перпендикулярных ригелей. А что с ригелем, расположенным в этой плоскости? Какие эпюры будут в нём? На какие усилия подбирать его будешь?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 12:45
#30
ZVV
Харьков, Украина
Какое сечение требуется в другой плоскости определяется на шагах 2 и 3. Читайте внимательно.
Усилий в ригеле, находящемся в плоскости перпендикулярной стороне 4м не будет. Ригель подбирается из условия обеспечения требуемой мю для колонн в этой плоскости и по предельной гибкости.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 15:41
#31
Дмитррр
НЛО
Теперь подходим к самым интересным вопросам
Значит он может быть любого сечения? Раз усилий нет.
А это как?
Допустим, я сделал шарнирный узел между колоннами и ригелем. Какое мю в колоннах будет?
И сразу доп. вопрос. Если у автора была бы нагружена только одна из балок, то как изменился бы ответ?
Вот схемы, о которых я спрашиваю.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 10:14
#32
ZVV
Харьков, Украина
Значит нужно прочитать второе предложение абзаца, где указано как подбирается ригель если нет усилий.
А это как?
При шарнирном креплении ригеля он не влияет на мю колонн и может рассматриваться как распорка. В этом случае он подбирается по предельной гибкости и считается на условную поперечную силу. Если у автора была бы нагружена только одна из балок - проверки те же.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:06
#33
Дмитррр
НЛО
Если на мю не влияет, то получается он вообще не нужен.
Так. Что-то я забыл уже, к чему хотел подвести этот разговор
Ладно, скажу про мю колонн.
Если колонны одинаковые и нагружены одинаково, то ригель, на самом деле не играет роли (разве что он обеспечит завал колонн при потери устойчивости в одну сторону). Мю будет равно 2,0.
В вот если если нагрузка не одинакова или колонны разные, то мю может оказаться разным. Представь себе, что одна колонна очень толстая, а нагружена мало. А вторая тонкая и нагружена. Очевидно, что потерять устойчивость может только тонкая. Но ригель и толстая колонна будут ограничивать её перемещения по горизонтали. Следовательно мю для тонкой колонны будет уже не 2,0, а 0,7.
Неслабый такой разброс - сделай толще одну колонну и мю второй колонны упадёт почти в 3 раза.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:32
#34
ZVV
Харьков, Украина
Присоедините ригель к колонам жестко и будет влиять на мю.
Я напомню. Вы утверждали, что для данного каркаса расчета двух плоских рам в вертикальных плоскостях недостаточно и нужно еще делать дополнительную проверку в горизонтальной плоскости. Я надеюсь услышать, что же это за проверка в дополнение к перечисленным мною?
ZVV вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:56
#35
Дмитррр
НЛО
А, да, точно.
Смотри. Мы можем (даже должны) рассматривать все плоскости. Вернее не все, а наиболее опасные.
То что вам удобно рассматривать ортогональные - это совершенно не обозначает того, что именно они будут наиболее опасными. Могут быть и они, но это надо доказать.
Возьмём, к примеру диагональную плоскость и рассмотрим её.
О ней можно сказать 2 вещи:
1. жесткость колонн в этой плоскости может отличаться от жесткостей в других плоскостях. В том числе в меньшую сторону.
2. ригеля как такового в этой плоскости нет. Вместо него есть прямоугольник (не совпадающий с этой плоскостью). Поддатливость этого прямоугольника в рассматриваемой плоскости на сдавливание/растяжение может так же оказаться меньше, чем поддатливость на сдавливание/растяжение прямолинейного ригеля.
Так почему же ты не заочно отбрасываешь рассмотрение этой плоскости? На основании чего считаешь, что если конструкция проходит по двум ортогональным плоскостям, то она заведомо пройдёт и по всем другим, например, диагональной?
Последний раз редактировалось Дмитррр, 23.12.2019 в 12:01.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 12:35
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы уже словоблудить начали, безсистемно.
Есть пространственные схемы, которые возможно разложить на плоские. Это исторический факт.
Вы хотите сейчас что дАказать друг другу - можно или не можно? Если да, то нужно рассматривать ТОЛЬКО эфту схему. Не обобщать, да?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 12:50
#37
Дмитррр
НЛО
Мы тут катехизис расчётных схем начали, а не словоблудие
А как отличить схему, которую можно можно рассмотреть в плоскости (в двух плоскостях) и при этом гарантировано не упустить важных моментов от той, которую надо рассматривать только в пространстве?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 14:28
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А как отличить схему, которую можно можно рассмотреть в плоскости (в двух плоскостях) и при этом гарантировано не упустить важных моментов от той, которую надо рассматривать только в пространстве?
Много "примет". Отсутствие динамичесих нагрузок, ортогональность плоскостей, шарнирность сопряжений в разных плоскостях, влияемость усилий из плоскости при разделении на усилия в плоскости, применимость суперпозиции для возможности сложения деформаций/усилий из разных плоскостей при проверке элемента на суммарные, и т.д. и т.п.
Например рамы из двутавров, соединенные рамно в ряд. Можно выделить одну поперечку и посчитать на вертикальные и горизонтальные в плоскости рамы. Затем отдельно раму вдоль в своей плоскости только на горзонтальные, сочетаемые с горизонтальными в той. Понятно, что крутильные у двутавров мало что могут изменить, поэтому например колонну проверяем на сумму усилий.
Ветер например никогда не дует вдоль и поперек например - это тоже в пользу разделения.
По поводу "диагонали" или других всяких плоскостей - это актуально для вот таких равногабаритных в пане схем. Однако известно, что моменты инерции квадрата и ромба равны...и т.д. и т.п..
Просто взять и посчитать. А потом посмотреть, что же получается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 15:57
#39
ZVV
Харьков, Украина
Каркас автора нужно рассматривать в пространстве? И как выглядит эта проверка в пространстве?
ZVV вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 17:23
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каркас автора нужно рассматривать в пространстве? ...
Этот каркас можно вот так раздербанить: 1 и 2.
А в пространстве добавятся моменты там где разъединили - они ощутимы, если элементы жесткие на кручение (замкнутые профили типа труб). Если это швеллер/уголки/двутавры, то пространственный расчет мало что интересного откроет. Ну и нагрузки вне плоскостей действующие надо разложить по векторам (причем ветер по векторам скоростей, т.к. важно нарправление обдува сечений - меняется Сх). Надеюсь тут нет таковых.
Выглядит пространственный ручной расчет как куча уравнений, которые замучаешься составлять, а потом умрешь решая. А медаль даже посмертно не дадут. Если элементов образно больше 3-х, это гипербкперматрица, нужен машинный расчет. Чай на дворе уже 2020 год...
Воскресе
Ильнур вне форума
Какой расчет сделать плоскостной или объемный? AEugen Лира / Лира-САПР 9 10.01.2014 17:23
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 09:51
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
