Расчёт напряжения вручную не совпадает с расчётом FreeCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Расчёт напряжения вручную не совпадает с расчётом FreeCAD
Непрочитано 08.01.2020, 20:56
saufesma
Если кому не лень объясните, что я делаю не так в FreeCAD, если результат так отличается от ручного расчёта.
Тип файла: zip FreeCAD.zip (8.40 Мб, 83 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 22:16
saufesma
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
То, что написано в этой теме, можно считать как учебную задачу по расчёту на прочность.
Выглядит именно так, а разобраться в МКЭ без этого никак, тут ещё с програмками по МКЭ зависаю.
Начните лучше с Решетова "Детали Машин" https://dwg.ru/dnl/7842
и Анурьева т2. https://dwg.ru/dnl/1217 тут как раз и расчёт валов и подшипников, муфты и зубчатые колёса с цепными передачами и т.п.
Две порожняковые книжки, Анурьева можно держать только как свод ГОСТов.
А если вы ими пользуетесь для работы, у меня слов нет.
Если не трудно сделайте фотку любой своей разработки нестандартного оборудования.
saufesma вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 22:36
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
После такого хамства дальнейший диалог считаю бессмысленным.
"Анурьев наше ВСЁ" (с)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 23:12
saufesma
Обидеть вас не было моим намерением. Когда приезжаю в Россию часто слышу, что всё что сделано в России мягко говоря г....о, вот и взяла обида начал осваивать машиностроение Потом заметил, что книжки напечатанные при Сталине и до 1960 более информативны чем те которые печатаны после 1980, в некоторых случаях заметил плагиатсво со стороны академиков которые бессовестно переписывали книжки, запятая в зяпятую, точка в точку, книги авторов указанных мною периодов.
saufesma вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 09:44
Liukk
1. Вы оскорбили не меня, а память о ДВУХ очень уважаемых людях в машиностроении (столпов). Работами которых пользуется не одно поколение машиностроителей. Мне ДМ в вузе читал Кудрявцев В.Н. (зав кафедрой ДМ ВоенМеха, законодатель мод по планетарным редукторам в СССР). Так он очень лестно отзывался о Решетове. https://ru.wikipedia.org/wiki/Решето...рий_Николаевич
2.
опыта в конструировании нет,
Поэтому и посоветовал УЧЕБНИК, ибо справочник для тех, кто понимает суть процесса. Причём учебник нужно не просто прочитать , а изучить и понять суть. (учебник Иосилевича по ДМ похоже пролистали по диагонали и мало что поняли)
Последний раз редактировалось Liukk, 11.01.2020 в 09:49.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2020, 15:25
saufesma
Удачи!
saufesma вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 16:48
nick.klochkov
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...(для стержня такое годится, для расчетов объемных моделей - нет), и концентраторы пропадут. В расчетных программах для такого случая обычно ставят податливые опоры,...
не могли бы вы немного подробнее это пояснить (по поводу упругих опор, назначение их характеристик в зависимости от материала) или, посоветовать что-то почитать, или, если это возможно, дать ссылку
понимаю, что здесь все завязано ТУ, но тем не менее)
спасибо
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2020, 16:40
saufesma
Напряжения надо смотреть в заделке, а не в месте приложения нагрузки. Или нагрузку перезадать на всю площадь торца вместо ребра, чтобы под силой максимум не возникал - это он сейчас картину портит.
Задал, да с тем же результатом. Загрузить файлы не могу. Буду ковырять дальше.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Формулы сопромата не учитывают расширение-сужение волокон в поперечном направлении.
Я полностью пповторил пример из https://habr.com/en/post/423359/ только в FreeCAD, у них размерность Н/м^2, мне пришлось перевести в Н/мм^2. И результат вообще не понятно, что вышло.
Тип файла: zip beam-habr-1.zip (8.40 Мб, 13 просмотров)
saufesma вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 21:00
ETCartman
А у вас FreeCAD... Выводы делайте сами.
Какой то карго культ, по названию программы оценивать результаты. Несколько лет считал в CalculiX, ElmerFEM (солверы FreecAD), лицензионных ANSYS и Solidworks - результаты совпадают с точностью до задания расчетной схемы и типа элементов. Естественно само задание, построение и контроль - легче в коммерческих программах.
Во FreeCAD по умолчанию использутся то же что и в Solidworks Simulation - тетраэдры с промежуточными узлами. В Компас есть бесплатная версия с менее точными элементами - тeтраэдрами без промежуточных узлов, более чувствительными к качеству сетки и прочим вещам (могут быть расхождения если не разбираться почему в каждом конкретном случае). Бесплатной версии там лучше избегать новичкам.
Если очень интересно решение тестовых задач в том же CalculiX, то масса решений в сети по этому поводу.
https://github.com/mkraska/CalculiX-Examples
А в каждом конкретном случае долго ковырять что и почему. Выкладывайте INP файл для CalculiX (вытаскивается оттуда) - там текстового редактора достаточно чтобы открыть.
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.01.2020 в 21:17.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2020, 22:14
#29
saufesma
Есть кое-что. А с проставкой граничных условий не всё так гладко. По примерам пробовал свои картинки обрабатывать, запутался.
Например в прикреплённом файле,
cgx -step beam-habr.step
plot p all
появляются две точки которых не было в beam-habr.
Файл с FreeCAD не могу задуть на сайт, там совсем неожиданный результат.
Тип файла: zip beam-habr.step.zip (6.3 Кб, 9 просмотров)
saufesma вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2020, 22:23
#30
saufesma
Вот картинка результата, полностью прогнал с сайта https://habr.com/en/post/423359/ и ничего не понятно, почему так.
saufesma вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 12:29
#31
ZVV
Харьков, Украина
Решил прогнать задачу автора (консольный стержень сечением 50*100 мм длиной 1000 мм, нагруженный силой 10000 Н) с различными вариантами закрепления на опоре. Считал в Autodesk Inventor.
Вариант 1. Запрет смещения всех опорный узлов по x, y, z. Коэффициент Пуассона для материала 0,3. Распределение напряжений в заделке аналогично полученному автором:
Вариант 2. Запрет смещения всех опорный узлов по x, y, z. Коэффициент Пуассона для материала 0,01. Распределение напряжений в заделке максимально близко к теоретическому в балочной постановке (как и завещал Нубий-IV):
Вариант 3. В моем представлении, освобождение узлов от закрепления в поперечном направлении должно было дать картину, аналогичную распределению в варианте 2, но получилось несколько иначе. Запрет смещения всех опорный узлов по x, y + податливое закрепление в поперечном направлении. Коэффициент Пуассона для материала 0,3. Распределение напряжений в заделке отлично от теоретического в балочной постановке:
В итоге, есть два вопроса.
1) Почему CalculiX при закреплении всех узлов по всем степеням свободы не дает всплесков напряжений, аналогичных варианту 1, полученным в FreeCAD и Inventor?
2) Как закрепить торец консоли (без изменения кэф-та Пуассона), чтобы избежать всплеска напряжений в заделке?
ID:	221904  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221905  Нажмите на изображение для увеличения
ZVV вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 12:30
#32
Alexander_Student
Вроде нормальная картинка - в месте заделки напряжения будут зависеть от размера сетки, в том месте находится сингулярность и при измельчении сетки напряжения будут стремиться к бесконечности так что полного совпадения со статьей не будет. Но если уровень напряжений примерно одинаков и перемещения хорошо совпадают то все в порядке. Максимальное напряжение может быть буквально в паре элементов, не смотрите на него, выведите шкалу и смотрите напряжения в наружных волокнах.
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2020, 13:32
#33
saufesma
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Выходит надо мозолить сcalculix, без freecad, да тяжеловато.
saufesma вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 14:11
#34
Alexander_Student
Надо брать нормальный пример или смотреть физичные результаты. Место жесткой заделки это сингулярность, правильная величина напряжений в этом месте - бесконечность, точка. Хоть в сcalculix хоть в Ansys. Максимальные напряжения будут сильно зависеть от размера сетки и все они будут неправильными. Можете оцениться по перемещениям - они должны хорошо совпасть с теорией.
Если хотите посмотреть напряжения, то возьмите другой пример, например Задачу Кирша (дырка в пластине).
https://scadsoft.com/tests_scad/index/test/40
Так что это не проблема софта - вы (и тот чел из Хабра) просите от софта невыполнимого - в месте заделки максимальные напряжения могут быть какими угодно. Это ограничение МКЭ - в местах заделки и в углах ≥ 90 градусов напряжения будут стремиться к бесконечности с уменьшением размера сетки.
Можете взять жестко защемленную балку с обоих концов и нагрузить ее давлением на верхнюю плоскость и смотреть напряжения в центре балки, или можете посчитать собственные частоты для текущей балки - в учебнике Писаренко есть формула для определения изгибных частот консольной балки.
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 13.01.2020 в 14:17.
Непрочитано 13.01.2020, 14:16
1 | #35
Бахил
Мазохизм, считать в калькулисе. Хотя результаты выдаёт вполне правильные.
Даёт, но не столь значительно. Зависит не только от типа КЭ, но и от функции формы.
Никак. Только применяя "продвинутые" КЭ, и то не факт. Сингулярность, однако.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 14:28
1 | #36
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я несколько другое имел ввиду. В исходном файле максимальные напряжения находятся в месте приложения силы, и они высвечиваются в панели результатов как "Максимум". Если силу размазать по торцу, максимум получится там, где должен быть - в заделке, и значение в панели падает со 188 МПа до 155 МПа; не потому, что напряжения в заделке уменьшились, а потому, что в исходной задаче они показываются не в той точке.
Чтобы полностью повторить результат, надо полностью повторить не только геометрию, но еще и сетку конечных элементов, вместе с их типом. Сам по себе GMSH умеет получать красивые сетки из кубиков, как в примере с Хабра. Но во FreeCadе эта возможность глючит. В свойствах сетки алгоритм 2D "DelQuad" есть, и опция "Recombine" есть, но сетка генерируется с вывернутыми элементами. Надеюсь, в следующем десятилетии это починят, а пока придется пользоваться тетраэдрами.
Что касается примера с Хабра, то там автор малость соврамши, ответ с сопроматом тоже не совпадает (это не страшно, в учебных и рекламных целях врать не стыд, а доблесть). Сравнивать-то надо не эквивалентные напряжения, а продольные (SXX в CalculiX, или sx во FreeCad).
И, если сетку в примере побить помельче, пиковые напряжения тоже поползут вверх. Шаг изополей измельчается и к верхнему ребру, и к углам. Налицо концентрация напряжений, с отклонением формы эпюры от сопроматовской бабочки. Это означает, что с измельчением сетки напряжения будут расти; до бесконечности или до конечной величины - не знаю, надо искать в справочниках теоретическое решение, или попытаться получить его в каких-нибудь Маткадах/Мэплах/Максимах; для параллелепипеда там наверняка разложение в тригонометрические ряды сработать должно.
Собственно, FreeCad через Calculix и считает. Но, в примере, видимо, грубая сетка и элементы первого порядка сгладили всплески. У нас, строителей-ПГСников, концентраторы вообще не учитываются, мы обходимся назначением пластичных сталей и конструктивными мероприятиями. Так в расчетных схемах "элементы побольше" используются как трюк, сглаживающий пиковые напряжения. То есть мы схемы с мелкой сеткой возле концентраторов не делаем специально, а то полезут всякие, понимаешь, лови их потом.
По идее, поперек балки закреплений не должно быть, кроме одной точки или всех точек по вертикальной оси - чтобы не мешать расширению поперек. А а вертикальном направлении - податливые опоры, причем достаточно мягкие, чтобы не мешать расширяться и по вертикали; возможно, еще и податливость по высоте надо задать неравномерно.
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Это вряд ли. Они ведь, по сути, мухлеж, когда отброшенную часть схемы заменяем простыми граничными условиями. И подбираем их так, чтобы ответ не испортился, то есть "на глаз" с нескольких попыток. Разве что про упругое основание целые монографии написаны, но это во времена, когда без мухлежа ответ вообще было не получить. Есть только темы на форуме - про сваи из элементов связей, про модуль "грунт", про моделирование шарниров понижением жесткости и т.п. - это как раз оно. А современных книг с названием "Как намухлевать правильный ответ на компьютере" не припомню. Видимо, ученым писать такое западло, а инженерам - влом.
ID:	221927  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 14.01.2020 в 01:45.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 17:50
#37
nick.klochkov
и тут дело как раз в корректном задании граничных условий
для заделки - довольно просто, однозначно
для "простого" опирания (контакта) - уже проблемы для 3D с концентраторами
да и потом, как-то не совсем укладывается в голове идентичность расчета коэфф. постели для грунта с заданием характеристики "упругого основания" (металл, бетон и т.д.) для опоры балки
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.01.2020 в 19:01.
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС Tyhig Электроснабжение 3 30.06.2014 20:23
Расчёт двухветвевых колонн в Scad Nickelback SCAD 2 13.07.2013 17:52
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
