Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему
Посмотрите " Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", а также "Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения" под редакцией Сорочана Е.А. и Трофименкова Ю.Г.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Считай на 2 случая:
1. Когда заполнен водой и необсыпан грунтом. 2. Когда обсыпан грунтом и незаполнен водой. Т.е. арматура в месте сопряжения стен и плиты, внутренняя и наружная, будет по расчету, внутренняя на пару диаметров поменьше. + не забудь на всплытие проверить |
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Имеется ж/б приямок 7х2,5 м высотой 1,8 м, заглубленный на 1,5 м. Сборный! С толщиной стенки 60 мм и днищем 100 мм (конструкция сомнительная). На него сверху ставится ж/б блок. Только поставили приямок, пошли в стенке трещины. Как вообще расчитать такой приямок на неровную подсыпку под него? Упругое основание по краям и пустота в средней части и потом наоборот. И если пустота в центре, то верх стенки сжат. Как ее проверить на устойчивость?
Как рассчитать такую схему? | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 24.10.2007 20:12 |
