Как рассчитать такую схему?
Абсолютно правильно Вы поняли, без деформированной схемы сама идея теряет смысл. Чувствую что аналитическое решение здесь не сложное (2-3 формулы), а вот решение на ЭВМ достаточно затруднительно в плане оценки достоверности.
Можно - у меня очень хороший калькулятор - casio algebra FX 2.0 plus крутейшая модель, графики, матрицы, уравнения, програмирование - в общем маткад да и только. Этого хватает в 99% случаев.
Для расчета простых систем и реального проектирования использую лиру. Для "ловли эффектов" типа Вашей задачи использую ансис, полученные зависимости использую затем в лире (ведь всем ансис не объяснишь, приходится давать простые рекомендации). Для Вашей задачи все-таки советую найти аналитическое решение, повторюсь - оно должно быть намного проще расчета на ЭВМ. |
Может подскажете, что делаю не так. Появился вопрос. Можно ли принебречь провисом. Если можно, тогда вопрос снимается, и вариант1 становится верным. Спасибо, очень признателен! |
1. Провисом пренебречь нельзя. В этом суть расчета по деформированной схеме (или помодному - с учетом геометрической нелинейности).
2. Нужно задаться удлинением нити не только от температуры, но и (самое главное) от действия нагрузки. Суть такая - при горизонтальном стержне усилие бесконечность=напряжения бесконечность, соответсвенно есть удлинение (пока считаем бесконечным). Раз есть удлинение, есть провис, раз есть стрелка прогиба (провиса) значит усилие уже конечное=напряжения конечны (хоть и очень велики)=есть удлинение (уже конечная величина) и далее по кругу - это и есть расчет по деформированной схеме. Именно так будет считать программа и именно на первом шаге у нее будет большая проблема (усилие-то бесконечно). Тут знатоки ансиса меня поправят (alle большой знаток таких вещей). А вот аналитически все сведется к уравнению и решиться. |
Заинтриговали - можно я немного смухлюю - пойду домой, возьму свой диплом по вантовым конструкциям и там посмотрю часть решения, а то споткнулся на определении дополнительной стрелки в зависимости от удлинения. Помню точно что интегралы не считал (длина дуги параболы), видимо было более простое приближенное решение. Может апроксимировал дугой окружности. Посмотрим.
Кемерово
JaMP!s, видимо, я чего-то не понял.. посчитал в Лире: 1 - собств. вес, 2 - 10 кг/м, 3 - температура -40 град = суммарная стела провиса 55.3 мм, усилие в стержне N = 2.63 т => sigma=2630/2.01=1308 кг/кв.см, не вижу проблем.
То же при -5 град: 102.7 мм, 1.44 т. Теперь мне может кто-нибудь объяснить в чем проблема, собственно? |
Давайте не будем торопится с поспешными выводами.
Длина нити определится из выражения s=....!!! Это все теория, а на практике каку Вы себе представляете монтаж круга16 длиной 10,03м на пролете 10м. Поэтому мы видим, что такой способ результативен при использовании гибких нитей на больших пролетах. |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
как рассчитать лестницу по мет. косоурам | Михаил1983 | Архитектура | 16 | 16.01.2013 21:34 |
как рассчитать фундаментную плиту вручную | kms | Основания и фундаменты | 3 | 07.07.2007 07:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
