Autocad Civil 3D 2018. Неправильное отображение смещенного положения метки точки COGO - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2018. Неправильное отображение смещенного положения метки точки COGO
Непрочитано 14.01.2020, 23:15
Stoner
Здравствуйте. Было замечено в нескольких версиях такой глюк (только в 2014 было всё хорошо).
При задании стиля выноски во вкладке смещённого положения меток точек COGO указываю стиль острия стрелки - нет:
Однако стрелка всё равно отображается:
Оказалось, что при выборе остальных стилей острия линии выноски, рисуется всё равно стрелка.
И это не только в 2018 версии.
Может кто сталкивался, как-то исправляется?
У меня предположение, что это из-за русской версии, но английской нема
Название: Аннотация 2020-01-14 230713.png
ID:	221966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-01-14 230326.png
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 09:01
Stoner
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я выше написал, что "стрелки" зависят от настроек текущего размерного стиля.
Этот приём не работает
Stoner вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 09:36
Stoner
Обновление до версии 2018.1.1 не помогло
----- добавлено через ~23 ч. -----
Проверил с английской версией 2018. Всё работает. Получается, что проблема в переводе конкретного дистрибутива Autocad Civil.
В какой-то из версий у меня была проблема в настройках, где указывался путь к папкам состоящих из русских символов, но эта проблема решалась на официальном уровне патчем, скачанным с оф.сайта autodesk
Название: Аннотация 2020-02-26 093334.png
ID:	223460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-02-26 093439.png
Stoner вне форума
Метки профиля Civil 3d 2018 KoJIoc Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 29.10.2018 11:07
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
AutoCad Civil 3D. Почему не поворачиваются метки поверхности по направлению увеличения отметок? Kirill_Ja Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2014 15:42
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
