Не очень понял, в чем противоречие.
7.2.5 При внесении изменений в ДЭ разрешение допускается не оформлять, если в САПР и СЭД ведутся учет и хранение версий документа и обеспечивается контроль доступа, исключающий возможность несанкционированного внесения изменений. 7.3.2 При внесении изменений в подлинник ДЭ любое изменение индексируется как новая версия этого документа. 7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями. Мы отклонились от темы и влезли в другую тему - внесение изменений.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 28.02.2020 в 18:43. |
Если речь про МОЭСК, то противоречий нет. Тома первое время можно считать ДЭ, позже определенного этапа согласований они все же уйдут в бумагу.
А если речь про XML. То получается смешанный комплект: основной комплект рабочих чертежей - традиционный, в его приложениях есть XML файлы - ДЭ. |
Оформление чертежей основного комплекта КМД | BeHappy_ | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 17.11.2016 13:18 |
Структура ведомости рабочих чертежей основного комплекта. | oskar6630 | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 13.07.2016 09:03 |
Комплектация тома рабочей документации. Как оформить пояснительную записку (шифр) к рабочим чертежам основного комплекта? | Никодим | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.02.2016 15:30 |
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | 13Rossoneri | Архитектура | 3 | 22.08.2015 00:21 |
Как правильно сделать ссылку на чертеж основного комплекта? | voron_a | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 29.05.2014 17:38 |
