Как получить в Автокад данные из 1С? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить в Автокад данные из 1С?
Непрочитано 11.02.2020, 11:26
evgegolova
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом получить в Autocad данные из 1С. Статей много, но конкретики мало.
Являюсь пользователем Autocad. В 1С и программировании опыта мало.
Стоит задача загрузки данных (например, номенклатура товаров на складе) из 1С в спецификацию проекта в Autocad? Чтобы проектировщик, разрабатывая проект в Autocad, составлял спецификацию по данным из 1С.
Если задача полностью для программирования, как поставить задачу программисту, не знакомому с Autocad?
Непрочитано 11.02.2020, 15:49
MAG37
Сообщение от evgegolova Посмотреть сообщение
В номенклатуре 1С - множество товаров, которые обновляются. Какими средствами Autocad выбирать необходимые позиции?
Зачем?
Подскажите, где взять ПО? Проблема давно обсуждается. Должно же быть уже готовое решение?
Да есть какое то решение для машиностроителей вроде - дорогущщее. https://solutions.1c.ru/catalog/pdm3/features
ИМХО, не надо тащить номенклатуру из 1С в автокад. Лучше на оборот. В 1С такая каша может быть в справочниках
Последний раз редактировалось MAG37, 11.02.2020 в 15:59.
MAG37 на форуме
Непрочитано 11.02.2020, 16:05
Boxa
КЖ; C#
Так же как и для любого другого источника данных, написать соответствующие ПО.
Мало, это значит какой то опыт есть... что уже сами успели сделать? Какие наброски есть, наработки?
Что такое проект в автокаде и как в него должны загружаться данные?
Никак, автокад внутри довольно специфическая система, программист должен быть знаком с автокадом и уметь в нем работать, иначе фигня получится.
Boxa вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 16:17
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
проектировщик-программист? Или программист-проектировщик? А учитывая, что тут еще и снабжение с 1С, похоже, вписывается - то уже снабженец-программист-проектировщик. Редкая птица)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:36
evgegolova
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Да, не понимаю причем здесь вообще автокад Все решается организационными методами - на основе данных в 1С сделать выгрузку с номенклатурой для применения в проекте и передать инженерам.
Обратная задача - передача данных из проектной спецификации в 1С решается с использованием уникального ключа (в качестве его удобнее всего использовать порядковый номер номенклатуры в 1С, он гарантированно уникальный в рамках базы и не может быть изменен вручную). Для всех позиций в спецификации должен быть указан этот ключ, совпадения наименований в 1С и проекте не требуется.
Про разные единицы измерений в проекте и 1С и как с этим можно бороться - в следующей серии.
Проблема в следующем.
Проектировщик разрабатывает проектную документацию, в которой есть спецификация оборудования и материалов. У проектировщика нет информации о наличии оборудования и материалов, которые есть на складе, а соответственно и в 1С.
Далее инженер при формировании тех. предложения берет спецификацию и закладывает материалы и оборудование, к-ые есть на складе.
В итоге проект и техническое предложение отличаются. Чтобы не было этих различий, и поступила задача выгружать информацию из 1С.
Ищем решение для Autocad, тк есть мнение, что удобнее делать все в одной рабочей среде.
evgegolova вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 16:37
nickname2019
Имхо, из 1С грузить данные в Автокад бессмысленно, так как Автокад - программа, работающая с графикой (рисунки, чертежи и т.д.), а из 1С можно выгрузить обычную текстовую таблицу.
Да, можно каждую строку этой текстовой таблицы сопоставить с каким-то своим графическим блоком, который будет "знать" что брать из таблицы 1С и добавлять в спецификацию.
Вот только трудозатраты по составлению подобной универсальной таблицы намного превысят простой путь - распечатать таблицу из 1С на принтере и отдать проектировщику в руки.
Или вариант еще проще - составить спецификацию по чертежам прямо в 1С и экспортировать куда надо (в эксель или на принтер).
nickname2019 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 16:41
MAG37
Пусть ежедневно из 1С выгружается файл с остатками оборудования.
А там уже в автокаде что хотите с этим делайте. Думаю результат вас разочарует
MAG37 на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:51
evgegolova
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не пытаюсь переубедить кого-то, разбираюсь в проблеме. Не спорю, что в 1С бардак с наименованиями.
Нет понимания как куча данных попадет в автокад и как это будет выглядеть. Будет огромная таблица? Или какая-то библиотека?
Непрочитано 11.02.2020, 16:52
Сергей812
Ну идея то понятная - только есть подозрение, что они хотят динамически обновлять и со всеми удобствами. Пробовали на одной из работ заказать подобную приблуду 1С-нику - он ценик где то на уровне 300+ т.р. выкатил.. сразу не особо и нужно оказалось)
Непрочитано 11.02.2020, 16:57
#29
MAG37
Куча данных будет лежать где-то в файлике. В автокаде пишется модуль который берет этот файлик и позволяет увидеть и выбрать нужную номенклатуру.
Сделать приблуду для 1С по выгрузке номенклатуры с остатками в файлик думаю тысячи 3 стоит.
динамически обновлять это как? Какие то списки взаимозаменимости?
MAG37 на форуме
Непрочитано 11.02.2020, 17:01
#30
Сергей812
Это будет БД, к которой привязывается примитивы акада. И все проектировщики работают с этой базой в реальном времени, и снабженцы обновляют (актуализируют) эту БД, и привязывают свой 1С учет к единообразному обозначению продукции. Проектировщика интересует общее количество свободных единиц, а не под сколькими названиями их умудрились провести в 1С. И резервирует их в проекте. А еще там критерии выгодности по то же марже надо заводить - снабженцы сразу начнут палки в колеса вставлять, 100%)
и это тоже учитывать - списки взаимозаменяемости...
Непрочитано 11.02.2020, 17:07
1 | #31
Psyakrev
Постановка задача изначально неверная. В таком ключе выгружать данные из 1С в автокад невозможно и бессмысленно. Вопрос носит больше организационный характер, но как обычно пытаются его решить технически, за счет инженеров.
Прежде всего, от инженеров требуется выдавать спецификацию в машиночитаемом виде - самое простое это таблица эксель, формат простейший - одна строка соотвествует одному виду номенклатуры, в строке должны быть указаны ключевое поле (писал выше), производитель, наименование, заказной код, единица измерения, количество. Это минимально необходимый набор. Как вы будете ее заполнять - вручную, автоматически, абсолютно неважно.
Дальше эти данные должны подтягиваться в 1С и по каждому виду номенклатуры должен выводиться свободный остаток, дальше уже по желанию, меняете номенклатуру на аналогичную или докупаете требуемое количество.
PS это в идеале. По факту - ничего у вас не получится, се ля ви. Поэтому - забейте и "пускайте дурочку".
Psyakrev вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 17:11
#32
MAG37
Поддержу Psyakrev, все верно написал
В 1С делается специальный документ типа Смета к чертежу, к которому может быть привязан чертеж и из него подтягиваться спецификация. И в нем уже все считается, заменяется и резервируется.
И это скорее всего это работа не инженера-проектировщика + железная дисциплина и ответственность
MAG37 на форуме
Непрочитано 11.02.2020, 17:12
#33
Psyakrev
Это так понимаю мечты о лучшем мире? По опыту общения с 1С-никами, закупщиками и прочей шушерой - им это бесполезно объяснять.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 17:13
#34
Boxa
КЖ; C#
Как бы можно и коллективом решать... как то же фронтенд с бэкендом в вебе дружат же, хотя как правило разные люди делают. ИМХО, нужно брать программера под автокад, брать программера 1С, садить их рядом и тыкать в них выгрузками из базы 1С, "проектом" в автокаде и своими хотелками... а дальше как это все увязать вместе, они сами договорятся.
Boxa вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 17:26
#35
Сергей812
да проходили через подобное. 1С заломил ценик по мнению руководства, меня пытались привлечь попутно - аккуратно съехал с темы, потрясли там языками слегка и стало все как прежде.
это самый фиговый способ - сначала надо посадить вместе проектировщиков, снабженцев/закупщиков, прорабов/бригадиров/руководителей работ и попытаться вообще понять, кто чего хочет, с фиксацией всего этого.. и чтобы это не перешло в безудержный полет фантазий-хотелок. Уже на этом этапе все замрет скорее всего, ибо как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку...
да и сметчиков тоже желательно пригласить
Непрочитано 11.02.2020, 17:46
#36
Boxa
КЖ; C#
Сергей812, безусловно и я это в "хотелки" засунул... =)
Boxa вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 17:48
#37
Offtop: "БИМ на коленке"
Непрочитано 11.02.2020, 17:51
#38
Сергей812
"БИМ на коленке"
нет, это скорее задача по минимизации связываемых средств в виде остатков на складе.
Непрочитано 11.02.2020, 17:57
#39
Psyakrev
Выделяем % от стоимости неликвидов на премию инженерам и комерсам и наблюдаем как неликвиды испаряются в режиме реального времени
Только кто ж на это пойдет, когда можно каждый год бесплатно иметь нижестоящее руководство на тему ликвидации неликвидов.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 18:09
#40
Сергей812
Инженер заложил оборудование. а комерс уже толкнул неликвид.. Или комерсы будут бегать по местам с инженерами и орать, чтобы заложили такое то оборудование и материалы - и пофиг, что не подходит, премия горит) А еще штрафы для инженеров ввести за избыточное оборудование - он должен предугадать правильное число в спецификации вне зависимости от исходных данных)
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Автокад требует дополнительные данные при сохранении Romka AutoCAD 3 15.03.2010 11:56
Как импортировать данные из Аркгиса в Автокад Матерь Богов Другие CAD системы 1 16.01.2010 23:04
Данные для раскроя (Мебель, и не только) Don Pedro Прочее. Отраслевые разделы 65 12.06.2004 13:29
