И ещё интересует, а как эксперт получил число с которым сравнил заложенное проектом? Выполнил отдельный расчёт с конструированием, спецификациями и прочим? Скорее всего взял некое околопоталочное число ничем не обоснованное в плане норм. Ну можно конечно объект аналог взять, но это, опять таки, сова натянутая на глобус. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И с одного понятно, что поиск дурака. И шанс, что дураком окажется эксперт тоже весьма значительный, чтобы вообще ввязываться в такое дело. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Получил расчет, посмотрел коэффициент использования, увидел 0.4 (например), прикинул, какое минимально сечение подойдет, посмотрел массу 1 м.пог. ... Эксперты еще и проверочные расчеты иногда проводят, если результаты предоставленного вызывают сомнения. Да-да, они тоже умеют делать расчеты ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну, вообще, п.4.1.1 СП 16 является обязательным. |
Варианты различны.
Идет у меня одна долгоиграющая работа.. Уже 3 года идет. Там у меня запас примерно в 2 раза. Все в курсе этого запаса, включая экономящего на каждом болте заказчика. Однако конструкция и условия работы там таковы (например, монтаж, демонтаж, снова монтаж и так 3 использования), что снижать запас сыкотно всем, включая заказчика ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- на что натянуто? Обязательный согласно постановления правительства пункт СП говорит - принимать минимальные сечения. Т.е., проходит по расчету согласно норм Гн.100х4? Вот его и ставь. Поставил 120х5? Нарушил требования. А дальше уже натягивать... Кого-нибудь. Вот только, повторюсь - подавляющее большинство экспертов это вообще не смотрят. |
Принимать - минимальные сечения - не значит проектировать экономично. Вместо гн. 100*4 можно принять по гибкости L200*12, балку вместо фермы, балку из двутавра К или Ш, где полегче был бы Б и т. д. и т. п. ... |
Для сварных сечений я допускаю процентов 10-15 в зависимости от конструкции. Для проката должно быть принято минимально потребное сечение. Цитата:
Иногда использую многолетний опыт: если для прогонов со стандартным шагом в 3 метра и длиной 6 метров применен прогон [24 - "в сад" (с). Цитата:
Если заказчик, при условии что он же и инвестор, не захочет снижать вес- его дело. При подтверждении этого обстоятельства никаких замечаний я лично писать не буду. |
Сомневайтесь.
Это каких же? Или механика поменялась? Забыл добавить про 2-й снеговой район и раскрепление от потери устойчивости при изгибе. Как теперь? ![]() |
А какой швеллер при всех прочих Ваших условиях не вызвал бы у Вас отторжения? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.02.2020 в 21:01. |
Конечно. А главное, что он ближе Ростовской экспертизе
![]() Продемонстрирую на этом примере, как считается перерасход металла. Для 2-го снегового района нужен швеллер [18. Разница с 24-м швеллером k=24.04/16.25= 1.48. Вот вам и коэффициент по этому конструктивному элементу. Абсолютное завышение составляет при этом 3,2 тонны. Просуммировав все завышения и вычислив требуемый вес, легко получаем завышение по объекту в целом. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не понял, как это существенно влияет на оценку внутренних расчётных усилий ? |
Игорь Борисович, снег - это мелочи. И то что будет не только снег можно узнать от кровельщиков на смр. Так что проектировщики это одно, а бардак - это другое.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Речь о перерасходе. А перерасход не только от неверного расчёта чаще всего бывает. |
Нормально так скатную составляющую спрятали. Принимается.
----- добавлено через ~10 мин. ----- В основном от неполноты исходных данных. В одной из недавних работ уже на самой выдаче оказалось, что высоту первого этажа нужно увеличить на 1 метр -- нужно поставить монорельс. И всех заложенных запасов оказалось не достаточно. Пришлось увеличивать и колонны и балки перекрытия. Или вот из совсем последнего. Присылают смежники весточку после того как отправил им работу на согласование -- в задании забыли указать два конвейера на перекрытии и перегрузочной бункер на 10 кубов, подвешенный к этому же перекрытию. При том что перекрытие и так забито оборудованием. И прощайте балки и колонны. Никакие запасы их не спасли. |
Вот эту фразу я ни когда не понимал. О каком заложенном запасе идёт речь? Что это такое?
И как в таких условиях можно оценить запас? Это так - попутный вопрос. |
Никто ничего не прятал
![]() ![]() А вот это уже к перерасходу никакого отношения не имеет. Это не перерасход, а изменение веса в связи с именением задания. |
Имеет самое прямое. Потому, что указание идёт в самом начале "делать по аналогии с тем парнем". Дальше начинается дурь пораждаемая дурью чередуясь скрыванием секретных уникальных решений честно "цап-царапными" на предыдущем проекте.
Есть ли программа, чтобы оптимально уложить комплект металлоконструкций здания в автотранспорт? | Геннадий Ганьков | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 01.10.2019 10:25 |
Оценка ТЗ на изготовление металлоконструкций | Pavel_V | Металлические конструкции | 30 | 14.09.2018 11:40 |
Нормативы на расход крепежа при монтаже/демонтаже металлоконструкций | shuttermage | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 30.01.2015 14:22 |
Ливневой насос, на какой расход подбирать | Dima_UA | Инженерные сети | 10 | 15.10.2010 10:06 |
