![]() А уж что с этой смесью сделал покупатель, как укладывал и как ухаживал за уложенным бетоном - это покупатель сам себе злобный буратино. Второй этап контроля - входной на строительной площадке. Отбор проб из миксера. Строительная лаборатория проверяет подвижность смеси и заливает свои кубики, которые тоже пронумерованы и лежат ждут своего часа. И да, у нас тоже бывали случаи, когда уже залитые ж.б. конструкции приходилось разбивать по причине несоответствия марки бетона заложенной в проекте. "Кубиками" выясняли, кто будет платить за битую "посуду". |
В чем проблема подписать заведомо хороший бетон задним числом номером партии, той, где бетон закосячен? Кто проверит, как докажет? Хрень полная. Ничего не доказывает. Никому.
![]() Хотя чего я тебя убеждаю... Имеешь право на своё мнение. Но с таким подходом тяжело жить наверное? - всех придётся подозревать: - "Чем докажешь, что йогурт не просроченный? Этикетки переклеиваете по ночам, знаю-знаю!" - "Чем докажешь, что выборы не фальсифицированы? Вбросы... Купленные счётные комиссии... НЕ ВЕРЮ! Трамп не президент!" - "Чем докажешь, что Земля круглая? Фотки с орбиты? - Фотошоп! Земля плоская!!!" |
Ну так-то Павел тут прав.
Всё же капитализм. Надо в кубики обетонировать какие бирки уже что ли. Чтоб не вытащить было. Но их изготовлять надо. Проблема редкая. Ненужная. Некому бирки изобретать. Столько всякой мелочи в строительстве нет и не будет... Из-за норм, из-за отношения министерства... Вот в сп 70 бы эти бирки в кубики засунуть.
И да, работая на стройке 20+ лет всех подозреваю, потому что все врут постоянно и творят дичь. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Или зачем делать анализ крови, если есть рентген? ..... Градуировочные зависимости неразрушающих приборов по нормам надо корректировать для каждого бетона выполненного по одной технологи с одним видом заполнителя. |
Это когда рожали нормы. А молотки - это поверхностный прикид.
Речь об ИЗГОТОВЛЕНИИ (бухчении) жб на площадке. В миксере не готовый хлеб. А тесто. Зачем сопостовлять несопоставимое? Цитата:
Делать кубик и думать, что он будет близнецом бетону в конструкции, не очень разумно. Как и стучать МК по поверхности. Это все - неточно. Поэтому Человечество совершенствовало методы и теперь эти кубики полезны разве что для статистики ЖБЗ, ну и для современных юридических подстав. Вот мне подумалось, что молоток хорошо подходит для постучать себе по лбу. Нормированное воздействие. Можно отрегулировать на желаемое осенение. ![]()
Воскресе |
Ижевск
Слова, слова, опять слова, одни слова,
Только слова. Цитата:
Приехали... Не очень разумно не соблюдать нормы. |
Правильные слова, независимо от отсутствия на пункты наисвежайших норм, актуальность которых подтверждена спрафкой министерства. Литье кубиков не помогает в деле обеспечения выходных параметров монолита. На площадке не формализмом надо заниматься, а правильно укладывать и ухаживать. Кубики можно отлить и засунуть себе в чулан, от этого ж/б монолиту в опалубке не тепло не холодно.
![]() ![]() Offtop: Проектировщиков, замкнутых на формализме, нужно лечить эталонным молотком. ![]() Нездоровая игра в формализм как-нить сыграет с тобой злую шутку. ![]() Тебе нужно вернуться в начало темы и вникнуть в суть темы. Автор наоборот пытается блюсти самые свежие нормы. А вот тебе Рекомендации со ссылкой на ГОСТ 1977 г, которому 48 лет (формально сразу нужно застрелиться ![]() Молотком можно судить о прочности на поверхности конструкции.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.04.2025 в 10:57. |
Металл испытывают хотя бы при обследовании, да и в призвостве бывает необходимость контроля металла. Никому в голову не придет делать УЗК вместо разрыва. Хотя металл - материал более однородный и понятный чем бетон.
Определение прочности по скорости звука - метод весьма косвенный. Так что УЗК ез испытаний - такой же прикид. ОБС. В 90-х немцы строили объекты газопровода и контролировали бетон своими красивыми приборами. Так вот на фундаментах ихний прибор показал прочность ~300 кгс/см2, а молоток Кашкарова - менее 200 кгс/см2. Когда высверлили и раздавили керны оказалось, что молоток Кашкарова попал в точку. Так вот, если внимательно прочитать ГОСТ, то УЗК без тарировки не обойдешься. А тарировать - по кубикам, в идеале - по кернам, на худой конец - по вырыву. Помню в конце 80-х в лаборатории одного образцового КПД, курируемого местной наукой, НИИЖБом и ЦНИИЭПжилища, приборы тарировали по кадой партии цемента и заполнителя. Привезут состав цемента или песок-щебень-гравий с другого карьера - тарировка по кубикам. |
А что - металл льют на площадке из расплава, привезенного из домны? Какие-то странные аналогии...
Короче - если бы молоток удовлетворял Человечество, им бы и обошлись. Не обошлись же. Ренгеном на пленке же не обошлись. Изобрели массу сложнейших аппаратов УИ, МРТ, КТ и т.д. штоп четче видеть насквозь. Молоток вообще не может внутрь посмотреть. "Существует несколько неразрушающих методов контроля прочности бетона: метод отрыва со скалыванием ультразвуковой метод метод ударного импульса метод упругого отскока метод пластической деформации. Выделить какой-то один метод или сказать, что он лучше другого, нельзя. Все они обладают своими достоинствами, недостатками и ограничениями в применении." Я вообще не понял - причем тут молоток Кашкарова? Речь об разумности/полезности отлития контрольных кубиков. Кубики же давят непосредственно. Фишка в том, что этот кубик - просто дальний родственник бетона в конструкции, а не однояйцевый близнец. Если кубик белый, это не значит, что в конструкции не негр. Это все как бы гадание в бетонно гуще.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.04.2025 в 14:17. |
Иногда на заводах случается пересортица, а на площадке подмена сертификатов, такая же как подмена кубиковю Вот в этих случаях экспресс контроль необходим.
Ни при чем. Просто Я не согласен с тем, что "Держа в руках прибор УЗК конечно трудно понять, зачем нужно было кубик 28 дней держать в чулане". Конечно держать кубик надо не в чулане, а в таких же условиях, что и конструкция. Ког Уогда у меня была такая возможность, я заставлял держать кубики рядом с конструкцией. И даже при всех прочих равных твердение бетона в конструкции и в кубике - не одно и то же. И все же я считаю, что заливать и контролировать кубики весьма полезно. Кстати можно проверить кубики неразрушающим методом и сравнить с конструкцией. Цитата:
Также как, например бетон внизу и наверху колонны, или в плите перекрытия и или на соседнем участке, где забодяжили бетон... и пр. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.04.2025 в 15:56. |
На последнем объекте который я благополучно недавно покинул))) - дезертировал - монтаж фахверков, сэндвич-панелей и прочей ерунды это скучно, не мое. А на бетоне приходилось стоять над иностранными рабочими. Бетон привозили нормальный. Кубики и прочее вообще без вопросов. Но вот укладка бетона вызывала вопросы. Поэтому приходилось стоять и заставлять людей засовывать булаву вибратора до самого низа опалубки колонн. Не хватает шланга - ищите. Нач.участка и его прораба просто посылали в пешее путешествие, т.к. они шли на поводу своего рабочего контингента.
Вывод: кубики, склерометры, ультразвук это хорошо, оно все соответствует, но человеческий фактор все таки главнее. Могут запороть любое решение сделанное по проекту.
Ижевск
На какую глубину от поверхности? При таком раскладе - А кое кому не рождаться. Цитата:
И ... прошу прекратить портить молодые неокрепшие конструкторские умы. |
![]() Цитата:
Даже на ЖБЗИ, где все стационарно/однообразно и т.д., бывает брак. Цитата:
По поводу молотка - молоток Шмидта в принципе лучше, чем молоток Кашкарова, они не расходуют вкладыши. А так же они есть с цифровым оснащением.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.04.2025 в 05:59. |
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 | А.Ю. | Машиностроение | 0 | 21.09.2017 11:18 |
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона | 2430471 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.11.2014 19:28 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
