AutoCAD2019 как "одним кликом" переключать сразу несколько выбранных настроек? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2019 как "одним кликом" переключать сразу несколько выбранных настроек?
Непрочитано 07.03.2020, 12:21
ПАПА2
Настройки, которые я иногда переключаю в процессе работы, включают в себя цвет фона в модели, длина и цвет курсора-перекрестья, цвета и шаги сеток и т.п.
Все эти настройки меняются в настройках по одной.
А хотелось бы менять их "всем скопом" и "одним кликом" (или одним нажатием "горячей клавиши").
Как это сделать?
Просто мне довольно часто нужно в модели переключаться из "черной схемы" отображения в "белую схему" и обратно.
Когда меняешь настройки по одной - это занимает много времени, и к тому же совершаешь ошибки
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 20:57
ПАПА2
отвечу проще.
А можно поподрообней и пошаговую инструкцию.
Какое именно окошко и как открываем, что и куда вставляем, где и что конкретно записываем,какую кнопочку затем нажимаем и т.п.
А то в общем что-то понятно, а как это всё конкретно сделать - не представляю.
Опишите это для самого простейшего случая - просто по нажатии кнопки меняем цвет фона и шаг сетки
----- добавлено через 38 сек. -----
Т.е. мини инструкцию для тех кто абсолютный нуль в акаде
ПАПА2 вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 22:29
Сергей812
Сообщение от ПАПА2 Посмотреть сообщение
тыц
и видео
вливайтесь в стройные ряды проектировщиков-прикладных программистов )
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 07:09
Bull
тыц
и видео
Ну, для начала хотя бы сюда.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 10:05
Сергей812
Вы хоть ссылки то открывали?) Сначала как раз про сам редактор
в картинках/видео, а потом уже следующий шаг - освоение самого лиспа.
Непрочитано 11.03.2020, 12:29
Melx
Всё что не получилось через профили "назначьте" на кнопку.
Кнопка создается так:
  1. Запустите диалоговое окно "адаптация", например, набрав в командной строке _CUI
  2. Раскройте окно свойств, нажав на кнопку снизу. См. рис. ниже
  3. Нажмите кнопку создания новой команды. См. рис. ниже
  4. Заполните обязательные поля, подчеркнуты на рис. ниже.
    Для примера макрос одновременного изменения длины курсора и шага привязки будет выглядеть так:
    ^C^C_CURSORSIZE;25;_snapunit;20,20;
    Про макросы и служебные символы в них см. https://dwg.ru/pub/6. Но вам это должно быть известно из соседней темы про сетки... Если не ясно из статьи по ссылке - гуглите макросы AUTOCAD.
  5. Перетащите получившуюся команду на панель быстрого доступа. См. рис. ниже.
  6. Пользуетесь
ID:	223924  Нажмите на изображение для увеличения
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 11:17
ПАПА2
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Спасибо. Всё чётко, ясно, однозначно и по существу.
Как говориться "бери и пользуйся"
ПАПА2 вне форума
Не утратит ли свои свойства цемент в мешке 50 кг если его разломать пополам и сразу же упаковать две части мешка герметично в мешки с пакетами? Dan0007 Прочее. Архитектура и строительство 10 11.07.2017 21:23
Это одно здание или несколько? проект 1234 Пожарная безопасность 16 07.04.2017 13:53
Изменение настроек размерного стиля в AutoCAD в группе чертежей сразу Shampun AutoCAD 1 16.03.2015 20:54
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat Pave1 AutoCAD 6 27.08.2008 07:52
Несколько вопросов от начинающего проектировщика Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 4 15.08.2008 18:30
