Несколько вопросов от начинающего проектировщика
Начинающий проектировщик
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Ответ 1: 200 и 80. У тебя арматура с шагом 0,2м. Значит на 1м приходится 5 стержней. Надо эти стержни расположить более-менее равномерно, поэтому надо соблюдать шаг. На стройке все равно точно, до 1мм, никто укладывать не будет. но раз получается уложить и остаются нормальные хвостики - то шаг не меняй, а вот если хвостик короткий, около 10мм например, то шаг последнего стержня можно изменить.
Ответ 2: оставляй 15мм на "кривые руки" Ответ 3: заложи трубу и не парься P.S.: и почитай че-нибудь. полезно будет. Кстати здесь в даунлоаде литературы навалом. |
Ярославль
Mozgunov,
Вопрос №1 - 200 и 80 Вопрос №2 - Artiznov, прав лучше 15,20 видоплубки не влияет на размеры т.к. должен в любом случае удовлетворять геометрии конструкции, если заведомо не известно, что опалубка из необрезного горбыля с нащельниками и т.п., то тогда и 50 может не хватить. Вопрос №4 - не менее 40 мм, см СП 52-101-2003 по проектированию бетонных и ж/б конструкций без предварительного напряжения. |
Несколько вопросов по ИГ и Autocad | Laplasianin | Разное | 20 | 09.06.2008 20:29 |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего | antonicuz | AutoCAD | 2 | 04.06.2007 03:48 |
несколько вопросов по ОиФ | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 30.11.2006 19:08 |
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее | Димка | AutoCAD | 6 | 19.10.2004 06:19 |
