Где несущие стены на плане? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где несущие стены на плане?
Непрочитано 14.03.2020, 21:43
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
на предоставленном мне плане несущие стены были отмечены галками рядом с А-Е (на фото я отметила их синим цветом).
Получается, что несущие стены - это все стены по горизонтали (я обвела их в красные кружки) или нет?
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 19:04 Плита перекрытий
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Сообщение от MIROSLAVA_1324 Посмотреть сообщение
Я измеряю площадь
У меня есть комната размером 3820х5910 мм. Величина опирания на стену должна быть от 80 до 180 мм (в зависимости какая стена - наружная или внутренняя). Плита перекрытия должна быть шириной 1200 или 1500 мм. Мне ни одна ПК по ГОСТу не подходит (перекрытие из многопустотных железобетонных плит). Что делать?
MIROSLAVA_1324 вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 09:49
jtdesign
Riga
должна быть
Кто сказал? Неплохо бы Вам сразу выложить свое задание полностью а то тут уже пора тролль детектор включить. У плит еще стандартная ширина 800 мм бывает и даже больше 2 м, а у современных еще несколько размеров.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 10:40
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Кто сказал?
Мне дали такой вариант - плиты с шириной 1200 и 1500 мм.
Непрочитано 29.04.2020, 11:05
иваниваныч
MIROSLAVA_1324,
Что от Вас требуется (состав проекта)? И по какому предмету? Можно ли менять/устанавливать привязки стен к осям (пока видно только схему планировки без привязок и толщины стен)?
Опирание плит не зависит от того, внутренняя стена или наружная. Можно привязками поиграть. Можно частично запустить плиты в кладку длинными сторонами. Есть еще монолитные участки - обычное дело при сборняке.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 08:06
Pill
Потому что мне надо знать, где рисовать вентиляционные каналы;
Чертить. Чего свою профессию принижаете? Да и что там выдумывать? В стенах лестничной клетки вентканалы. Всё уже украдено придумано до нас.
Pill вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2020, 12:08
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Сообщение от ibraznikov Посмотреть сообщение
По логике, толстые линии — несущие стены, тонкие линии — перегородки. Но выглядит это конечно немного странно…
Да я уже разобралась с этим))
Непрочитано 06.06.2020, 01:27
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Ну так раскладку плит мы увидим? И почему у Вас буквенных осей больше чем цифровых?
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2020, 13:38
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Сообщение от Hottabich Посмотреть сообщение
Зачем она Вам?)))
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 17:35
#29
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие у меня ошибки с опиранием плит перекрытия на стены, если они есть (хотелось бы, чтобы не было, но мне что-то подсказывает, что они есть(( )?
DWG 2018
разрез форум.dwg (102.5 Кб, 11 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 16:19
#30
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Правильно ли, что плита должна опираться на стену на 120 мм?
Непрочитано 19.06.2020, 18:04
#31
Pill
Пойдёт.
Сохраняйте файл в старых форматах автокада. Никто не будет париться с поиском новой версии, чтоб посмотреть неоткрывающийся файл учебной работы.
DWG 2000
2.140-1_1.dwg (635.6 Кб, 3 просмотров)
Pill вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 11:05
#32
jtdesign
Riga
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А еще лучше сразу пдф, а то вот у меня клик на приложенный файл сразу открывает автокад заново (не смотря на то что уже открыт и я в нем работаю), а это процесс не мгновенный.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 11:28
#33
crossing
Зачем она Вам?)))
А Вы сами как думаете?
Или ни каких мыслей нет на этот счёт?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 13:38
#34
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Окей. Но я уже защитила свой проект, так что спасибо всем, кто участвовал в моей теме.
Общий фундамент под две несущие стены ? Добрый ! Основания и фундаменты 5 29.01.2016 11:30
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? Алла Юр Разное 2 17.07.2012 17:59
Несущие стены домов из кермзитобетона и кирпича Zodchii Каменные и армокаменные конструкции 4 11.01.2011 12:01
На плане стены стали отображаться объемными Gata AutoCAD 2 17.02.2010 19:56
Несущие противопожарные стены juri18 Конструкции зданий и сооружений 8 27.06.2007 23:28
