Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984)
Непрочитано 19.03.2020, 10:20 3 |
WYW
В рамках развития нормативно-технической базы организации был разработан стандарт "Сварные соединения. Расчет и проектирование". Во вложении к посту находится его текущая редакция. Данный стандарт призван заменить Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) 1984 года издания по вполне объективным причинам. Среди этих причин: актуализация с действующими нормами в области стальных конструкций, включение примеров расчета сварных соединений, упорядочение порядка расчета сварных соединений, улучшение наглядности для понимания и др. Еще раз оговорюсь, что стандарт включает в себя исключительно расчет и проектирование сварных соединений, затрагивая лишь отчасти работу узлов конструкций, к которым они принадлежат. Прошу помнить это при обсуждении. Стандарт не содержит каких-то новых веяний и направлений, он лишь собирает в единое целое разрозненные общеизвестные материалы в некоторой обработке автора этого стандарта (т.е. меня). В рамках обсуждения я ставлю перед собой и заинтересованными лицами форума следующие задачи:
1. Проверка текста стандарта на опечатки, некорректные ссылки, орфографию и др.
2. Проверка текста на состав, наименование, наполняемость разделов - рассматриваются предложения
3. Проверка приведенных примеров расчетов
4. Предложения по включению в примеры расчета дополнительных примеров (или исключение существующих)
Обсуждения предполагается в нескольких форматах:
1. сообщения в этой теме
2. внесение комментариев в таблицу Google
3. предложения на электронную почту wolf@pkb-giperion.ru
Приветствуются обоснованные предложения и участие, по мере возможности, в наполнении и развитии стандарта!!!
Из стандарта убрал упоминания про организацию - сейчас это не самое главное )))
Тип файла: pdf СТО МК-01-2018= Сварные соединения_для форума.pdf (2.12 Мб, 423 просмотров)
Последний раз редактировалось WYW, 19.03.2020 в 10:50.
Непрочитано 19.03.2020, 17:29
IBZ
Расчетчик МК
Прошу дополнить приложением с вашими соображениями о моделировании сварных швов в МКЭ (SCAD и т.п.).
Как моделировать и анализировать, чтобы получить напряжения не аналитически ?
С учётом физической нелинейности (сейчас вроде добавили в скад и лиру) и без неё.
М-дя, раньше так шутили, а сейчас на полном серьезе ... Впрочем, все равно не получится, поскольку в расчётах сварных швов очень много эмпирики.
Сообщение от WYW Посмотреть сообщение
перед разрушением шва, за счет пластической работы перенапряженных участков (начального и конечного) происходит выравнивание напряжений
Дополнительно к приведенному списку 4. В.В. Горев "Металлические конструкции. Том 1. Элементы конструкций" Раздел 4.2, начало на стр. 139. Сначала читаем, а уж только потом критикуем .
СП16 говорит о вычете только 1 см. Откуда информация о 2*kf?
В литературе встречал информацию только о вычете 2-х минимальных толщин соединяемых элементов для стыковых швов, выполненных без выводных подкладок.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Дефект в начале и конце шва. Металлические конструкции Ф.Э. Клименко (2002) ф. 4.11.
Наши опытные КМДшники так и делают, но нормативами это не предусмотрено. А автор пишет СТО и обязан следовать нормам.
- и только двутавровых сечений.
- вообще эта проверка для прямоугольного сечения критичной быть не может, т. к. максимальные нормальные и максимальные касательные напряжения в разных точках сечения. Это только для двутавров.
Это с какого перепугу? В стенках замкнутого сечения у полки картина аналогичная стенке двутавра: нормальное напряжение только чуть-чуть меньше максимального, а касательное тоже отнюдь не нулевое.
А вот что и правда для металла шва не верно, так это коэффициент 0,87 (швы с пластикой не считают - она уже и так учтена путем анализа экспериментов), да и тройки при касательных напряжений под корнем нет.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:31
WYW
Тогда и картинку покажите с равномерным касательных напряжений по длине шва.
Это как же: по обе стороны от шва в основном металле касательные распределяются неравномерно, а в узкой области шва они распределись-растеклись? Такое может быть только, если стальные бруски склеить резиновым клеем (или битумом). А тут деформационные характеристики примерно равны.[/list]
Согласен. самому не нравится. Срисовал формулу у Горева, еще в паре мест видел. Эпюра касательных напряжений показана по Журавскому, значит так и будем считать...
Последний раз редактировалось WYW, 19.03.2020 в 17:39.
WYW вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 17:33
Tamerlan_MZO
Посмотрите расчёт стыковых швов в том же Клименко. Для стыковых вполне актуально.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:35
WYW
с коэффициентом 0,87 и тройкой под корнем я считаю только стыковые швы, исходя из предположений сплошности материала... т.е. как для металла соединяемых деталей. Для всех разновидностей угловых швов ничего такого нет, там везде условный срез... и от момента и от нормальной силы и от касательной
Eurocode делит напряжения в угловых швах в зависимости от действующего усилия на нормальные и касательные... а мы пока нет... может и не будем никогда )))
WYW вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 19:02
eilukha
- см. СП.
- есть там такое (с. 148):
При действии на соединение статической нагрузки первоначальная концентрация напряжений в стыковом сварном шве не оказывает влияния на его прочность, так как из-за развития пластических деформаций происходит релаксация напряжений в точках концентрации. Поэтому расчет стыковых сварных соединений выполняют в предположении, что распределение напряжений в поперечном сечении сварного шва равномерно.
- относится ли это и к угловым швам?
А вот интересно, почему пластику для касательных напряжений учитывают, а для нормальных от изгиба нет (приняли бы эпюру из двух прямоугольников)?
Последний раз редактировалось eilukha, 19.03.2020 в 19:22.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 19:51
ZVV
Харьков, Украина
Тоже задавал себе этот вопрос. На самом деле, распределение напряжений по длине шва вычисляется исходя из гипотезы абсолютно жестких (недеформируемых) тел, соединяемых в сварном соединении, а не из гипотезы развития пластических деформаций в сварном шве.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 08:07
Всё-таки есть сложные соединения, в которых черт ногу сломит. Хотя бы для самопроверки порядка величин напряжений.
У тебя всё хорошо? Ты в порядке?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 08:53
1 | #28
WYW
Прошу дополнить результатами экспериментов, если у вас они есть.
могу предложить ознакомиться с книгой
Винокуров В.А., Куркин С.А., Николаев Г.А. "Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности" (1996)
WYW вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 08:59
#29
WYW, спасибо за труд. Ничего нового в пособии не увидел, но весьма удачно объединены все примеры расчета сварных узловых соединений. Основополагающее здесь, как раз, эмперика с численными примерами для устойчивого понимания процесса расчета.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 12:23
#30
Fadric
Спасибо! Довольно интересная штука
Fadric вне форума
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Помогите найти пособие по конструированию и расчету фундаментов и ростверков "ЕКБ - бюллетень №73" Pro100x3mal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.09.2015 16:04
Ищу литературу по расчету конструкций из пластмасс Poluha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.01.2015 15:26
