Контроль размеров скруглённых поверхностей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Контроль размеров скруглённых поверхностей
Непрочитано 23.03.2020, 11:32
Formatik
Добрый день.
Не подскажите, как контролировать размеры обведённые красным прямоугольником?
ID:	224339  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2020, 08:55
Bull
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Погрешность формы входит в поле допуска на размер
Это ясно, я же говорю про то, что это влияет на объем тоже. Одно дело идеальный цилиндр 10,023мм, и другое, если гуляет за счет погрешности формы как раз от 10,005 до 10,035, скажем.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 07:26
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Завсегда можно принять как идеальный цилиндр диаметром 10,005 или 10,101 например - по измерению диаметра. Естественно появится погрешность .. Если она не будет больше скажем 0,1 от поля допуска объема, которое даст изменение длины, то метод кмк вполне годный ..
Я бы прикинул эту погрешность как 1/6 объема между двумя цилиндрами, ограниченными верхним и нижним предельными размерами диаметра отверстия...
RicoSand вне форума
Контроль плотности стяжки щупом. Мех. обработка поверхностей Wraith Металлические конструкции 18 15.12.2017 10:55
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Контроль размеров Gostushev Программирование 13 05.02.2008 16:18
округление и контроль размеров vv AutoCAD 5 02.02.2004 09:54
