Контроль размеров
проектирование КМ, КМД
![]() Мне показалось, что вы предлагаете решать проблему с конца, а не сначала, Поставить размер, а потом по его значение подогнать нарисованный объект, Если это так, то это новое слово в проектировании, вас можно поздравить, вы не идете легкими путями ![]() Обычно сначала рисуют объект, по нужным размерам, а простановку размеров, оставляют на самый последний этап - оформительский.
Круто! Буду иметь в виду.
Солидворкер, только я бы уточнил, что именно имеется в виду. Насколько я помню, по таким принципам живут MDT, Inventor, SW, SolidEdge, ProE. Строительные вещи (ADT / AA, Revit), по-моему, идут по принципу модель -> размер.
Кулик Алексей aka kpblc, очень может быть, в строительных программах я полный ноль.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
В Ревите вообще с этим строго. Размер можно привязать только к конкретным объектам модели. Т.е. нельзя просто ткнуть в пустоту и поставить размер. И опять же, размеры накрепко завязаны с этими объектами. При изменении объекта, меняются и размеры. При удалении объекта, размеры удаляются вместе с ним.
проектирование КМ, КМД Регистрация: 02.05.2005
Привет всем!
Хотел уточнить - не подумайте чего плохого, чем попало не занимаемся. Мы выполняем чертежи КМД, причем получается самыми примитивными способами. Чертим плоские виды, а потом их образмериваем. Для КМД это самый лучший способ. Мало специалистов которые могут делать 3Д модели, еще меньше которые потом могут получить с них деталировку. Еще меньше их из числа девушек. Поэтому работаем дедовским методом. |
В "принудительно проставленных", ЯТД, просто переопределено значение текста (TextOverride).
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.03.2012 18:24 |
Контроль графических объектов (корректировка изображения) | yncas | Программирование | 13 | 12.01.2007 16:24 |
Оформление размеров в видовых экранах | lion | AutoCAD | 6 | 31.05.2006 10:33 |
Программы для редактирования размеров? Acad2004. | Павлов Андрей | AutoCAD | 2 | 04.06.2004 16:10 |
округление и контроль размеров | vv | AutoCAD | 5 | 02.02.2004 09:54 |
