Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)
Непрочитано 02.04.2020, 14:50
Fraqtal
ГИП
Доброго времени суток!
Есть беспрогонное покрытие с профнастилом по фермам.
Считаю верхний пояс по п. 9.2.10 СП 16.13330.2017.
СКАД также утверждает, что считает по этому п. (видим его, когда заходим в "Сталь.Факторы" элемента).
Но:
В Скаде коэффициент 0,83;
Сопротивление сечений - 0,92;
"Руками" с помощью Excel по формуле (120)- НЕ ПРОХОДИТ на те же 17-18% !!!
Подскажите, в чем может быть дело?
Тип файла: spr Дубна_ферма.SPR (27.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: xlsx ДУБНА - Элементы фермы - прямоуг Вп.xlsx (191.1 Кб, 66 просмотров)
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 02.04.2020 в 15:06.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 23:47
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
- а мы их подождём.
А пока ждем, будем таки считать по старинке как учили, со знаком "+".
Тем более, у Александрова однозначно +F = сжимающая сила, а минус получается из решения дифур. И очевидно, что если брать F со знаком "минус", как нам на голубом глазу предлагают
"актуализаторы" с "изменителями"
то прогиб (v) уменьшался бы с ростом силы F .
Кто за, поднимите руки.
И возвращаясь к Скаду - все плохо. Судя по выдаваемым коэффициентам использования, расчет элементов (общего вида, заметьте) производится только по формуле 109.
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 03.04.2020 в 00:15. Причина: Дополнение про Скад
Fraqtal вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 10:18
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Формулы (120), (121) состоят из двух слагаемых. Если в первом слагаемом учитывается изгибающий момент в одном из главных направлений, то во втором слагаемом идёт момент в другом направлении. Потом они меняются местами. В этом расчёте, похоже, один и тот же момент учтён дважды, в обоих слагаемых.
Что касается этого дурацкого минуса в изменениях, то уже говорили по этому поводу.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1819160
Yu Mo вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 10:35
eilukha
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
- каким образом? Может дважды в одном уравнении?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 10:49
Fraqtal
ГИП
Вот тут не понял. Я всегда думал, что первое слагаемое учитывает напряжения от силы N (с учетом действия момента через к-т Фи), а второе собственно от момента (Mx или My - в зависимости от формулы). Дельты в знаменателе второго слагаемого учитывают влияние момента от силы N при расчете по деформированной схеме. Поправьте если ошибаюсь.
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 03.04.2020 в 10:58.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 11:02
Yu Mo
Донецк
Да. Сперва момент учтён в первом слагаемом формулы (120) при определении Фе. Потом этот же момент снова учтён напрямую во втором слагаемом формулы (120).
Просчитал этот же пример по моей Лире - десятке. (Обозначение осей по-лировски Y-Z, а не по-СНиПовски X-Y). В связи с отсутствием Мz, формула (121) превратилась в формулу (109). Формула (120) вошла как есть. Всё прошло (как с белых яблонь дым), причём определяющей оказалась устойчивость в слабом направлении по формуле (120).
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Не Фи, а Фи е, при определении которого уже учтён один из моментов. Он сидит в относительном эксцентриситете m (mef). Соответственно, в другой части формулы должен учитываться второй момент, если он есть. Если его нет, получится формула (109).
P.S. Пардон, господа. На второй картинке я дал скрин результатов по подбору коробки, а не по проверке. А подобрала она коробку 140х100х4.5, а не 140х100х5.
Название: Ошибка в формуле 120.png
ID:	224624  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общ уст коробки.png
Последний раз редактировалось Yu Mo, 03.04.2020 в 12:21. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 11:21
eilukha
- Фе учитывает деформированную схему и дельта вводится для учёта деформированной схемы, в этом есть странность. Возможно Фе и дельта учитывают разный порядок малости учитываемых деформаций.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 11:45
| 1 #27
IBZ
Расчетчик МК
Да плохо и так и так . Надо, наверное, просто ставить ограничения, как предлагалось в старой теме. Ну не должен инженер производить дополнительный анализ формул, тем более записанных в неявном виде .
IBZ вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 11:55
Yu Mo
Донецк
Об этом могут рассказать только авторы формул. Мне кажется, что в данном конкретном случае нужно просто строго и формально использовать формулы (120), (121). Там написано куда и какие моменты вставлять.
Что касается изменений ...
А вообще, если изменения меняют верную формулу на ошибочную, то я уже и не знаю что и сказать
С появлением изменения к формулам (120), (121) Лировцы десятые тихо перешли на формулы (33) СП 294.1325800.2017, который тоже действует. (Правда, ссылку забыли поменять). Я это дело одобрил.
Название: Изм форм 120.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 11:58
#29
IBZ
Расчетчик МК
Вот я и говорю, что формула не столь однозначная и что, кроме её авторов, вряд ли кто-то сможет что-то пояснить.
Однако, и здесь требуется дополнительный анализ отношения N/Nx и N/Ny. При этом надо ещё знать, что в знаменателе стоят критические силы. Но даже при понимании этого обстоятельства, не понятно, например, что делать при равенстве или даже близости этих значений .
Последний раз редактировалось IBZ, 03.04.2020 в 12:15.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 12:11
#30
Yu Mo
Донецк
Та, ладно ... После того, как мы вынуждены были считать коробчатые сечения по формуле (56) и табл. 10 СНиП II-23-81*, которые для коробок так же уместны, как седло на корове, появление формул (48) "Пособия ..." очень сильно меня обрадовало. С тех пор я эти формулы уважаю, хоть и не до конца понимаю.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 12:19
#31
Fraqtal
ГИП
В предположении, что Лира считает правильно, пытаюсь получить такие же значения m_ef,y и фи_e,y для формулы 109 (для начала). Не получается хоть убей.
Профиль взят 140х100х4,5 не понял почему, но ok. Считаем его. При расчете по ф.109 берем Лямбду в плоскости действия момента, получаем m_ef,y=0,684 и фи_e,y = 0,635 (Лира дает 0,636 и 0,648 соответственно). Где собака?
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 12:29
#32
eilukha
Нужны знатоки буржуйских норм, наверняка, там есть аналогичная проверка.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 12:59
1 | #33
Fraqtal
ГИП
Можно поизучать. Например, тут
У них конечно слегка по-другому, но см. например, формулу 6.66, и обратите внимание на коэффициент Xи_LT.
Теперь смотрим формулу 6.57, где видим: НО: Xи_LT <= 1,0.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
#34
Бахил
Обязательно. Собственно с еврокода и слямзина. Но с ошибками.
Особо не вдавался, но там проверка с учётом продольного изгиба и ПФИ. В одном флаконе.
Более подробно после карантина. ЕС на работе остался.
О ! Белоруссы подогнали. Ну примерно так. В первом слагаемом N/Ncr, во втором M/Mcr.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 14:33
| 1 #35
Yu Mo
Донецк
Прикладываю результат проверки из 140х100х5:
Опять же, виноват. Хотел было уже обрушиться на программу со всей силой пролетарского гнева. Но, оказалось, что сам накосячил. Исправляюсь.
А теперь не совпало с Excel, потому что там и у вас косячок обнаружился.
Название: Общ уст коробки 2.png
ID:	224630  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Косячок в гибкости.png
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 15:15
#36
Fraqtal
ГИП
Да, было такое. Теперь все бьется!
(Теперь и для формулы 109! Ура, товарищи!)
Тип файла: xlsx ДУБНА - Элементы фермы - прямоуг Вп.xlsx (193.8 Кб, 22 просмотров)
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 03.04.2020 в 16:13.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 20:45
#37
Yu Mo
Донецк
Cогласен полностью. Скажу больше, эти замечательные формулы устроены так, что если фактическая сила превышает критическую, то она начинает оказывать разгружающее действие. В результате можно получить совершенно неожиданный результат. Например:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1804360
Проблема обсуждалась, могу сказать, как выкрутилась из этой ситуации Лира 10, насчёт остальных - не знаю. Так вот, у них формулы (120), (121) и аналогичные им из СП 294, или "Пособия ..." включаются только при выполнении условия N<Ncr y(z). При невыполнении этого условия коробка не проходит по устойчивости. Если фактическая продольная сила близко подобралась к критической и залетел какой-то момент - формулы включаются и сообщают, что сечение не проходит, процент использования такой, какой насчитают эти формулы, например 5487% (а нечего перегружать коробку).
Yu Mo вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 00:27
#38
IBZ
Расчетчик МК
Меня во всем этом смущают 4 вещи.
1. В изменениях явно подчеркивается "отрицательность" значения продольной силы. Всё-таки надеюсь, что эта фраза появилась не в результате безалаберности разработчиков, а на основании запросов по применению формулы и описании всех тех "безобразий", которые можно по ней получить.
2. Следование изменению снимает абсолютно все проблемы в применении формулы.
3. Параметр "б" участвует в составляющей от изгибаемого момента. Критическая сила, о которой, кстати, впрямую ничего не говорится, может быть просто результатом решения общего уравнения устойчивости с учетом специфической формы.
4. Вполне допускаю, что чем фактическая сила ближе к Эйлеровой критической (или даже превышает её), тем меньше влияние на потерю устойчивости изгибающего момента. При этом первое слагаемое не даст положительного результата проверки.
Впрочем, это только мои мысли вслух, а компетентные разъяснения могут дать только авторы "поправок".
P.S. Ссылку на теорию, в частности на Александрова, считаю не вполне корректной, поскольку там речь идет об устойчивости в плоскости действия момента, а у нас формулы для потери устойчивости из плоскости. Что касается Насонова, то он, скорее всего, просто переписал формулы из СП 16.13330.2017 без учета изменения №1 и не вдаваясь в теорию.
Последний раз редактировалось IBZ, 04.04.2020 в 11:00.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 12:25
| 2 #39
Fraqtal
ГИП
Кроме проблемы отсутствия логики.
Что должно происходить с сжато-изгибаемым элементом при росте сжимающей силы N? Должна увеличиваться стрела прогиба. Это выражается формулой (15.14) у Александрова.
Поправка на плюс в этой формуле приводит к обратному эффекту.
Ээ, батенька, я смотрю у Вас прям все подряд, как-то... некорректны, просто переписали формулы и не разобрались в предмете. Не настораживает?
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 14:44
#40
Yu Mo
Донецк
Интересно, что мне тоже пришла в голову мысль о том, что, возможно, это изменение не лишено смысла. (У этих самых … особо одарённых иногда мысли сходятся ). Но, я немного с другой стороны зашёл. Рассматривая формулы устойчивости для двутавров, видно, что при совместном действии двух моментов второй не оказывает очень уж существенного влияния. Пункт 9.2.9 СП предлагает в том числе произвести проверки по (109) и (111), вообще игнорируя Мz. Да и сама основная проверка по Фeyz (116) с её корнями третьей-четвёртой степени далеко не всегда получается определяющей. Так может они этот минус придумали, чтобы, учитывая один из моментов уменьшить влияние второго? Если да, могли бы просто переписать формулы, поставив в нужном месте плюс, и всех делов. И всё равно просматривались бы явные
Вобщем, считаю пока по СП 294, а там будем посмотреть.
Yu Mo вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп brn Металлические конструкции 3 04.06.2015 08:05
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
