При переводе в PDF часть текста изменяет угол наклона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При переводе в PDF часть текста изменяет угол наклона
Непрочитано 22.04.2020, 18:33
unvip
Доброго времени суток.
Есть одна проблема, с которой живу уже давно и почти смирился. Но может все-таки есть решение.
Суть:
Я обычно пользуюсь шрифтом Isocpeur, курсивом. В автокаде все отлично отображается, если выводить на печать на плоттер из автокада - тоже все хорошо.
Однако если переводить в ПДФ, то часть текста может стать более наклонной. Причем это может происходить внутри одного объекта Мтекст.
Примеры прилагаю.
Есть ли идеи, что это за ерунда, и почему так происходит ?
В пдф конвертировал через разные принтеры, а также через публикацию и подшивку, проблема не исчезает. Также у коллеги все аналогично на другой версии Када.
ID:	225320  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225321  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Пример.dwg (105.4 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 04.04.2024, 15:59
Ильнур, *.otf можно найти. не знаю только, винда его воспримет?
PS The font is only for commercial purposes only and you must be purchased.
Тип файла: zip arial-mt-italic.zip (19.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: zip Arial Italic.zip (302.6 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.04.2024 в 16:12.
Непрочитано 04.04.2024, 20:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, *.otf можно найти. не знаю только, винда его воспримет?.
Эти файлы уже установлены в Fonts виндоуса.
Видимо это какой-то древний шрифт, или некорректное название присвоили, спецом, в корыстных целях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 20:37
Dinoxromniy
Ильнур, а почему нельзя приложить одну проблемную страничку этого отчета в пдф?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 05.04.2024, 10:05
freese
ingénieur
Где бедному конструктору достать вот такой шрифт?
яндекс ничего по запросу "Arial MT Font Family" не выдает?
freese вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 04:33
piratos
Школьник
Добрый день.
Геотчет в пдф не читается, вместо текста точки....
Где бедному конструктору достать вот такой шрифт? Не нечто схожее или как-то так, а именно вот то, что назвал виндоус...
Сталкивался с похожим. Только вместо точек - квадраты. И тоже ариал. Но как говорится есть нюанс. Дело было с файлом АКАДА, полученным из PDF. Причина...есть мысли, но это догадки. Лучше расскажу как решил. В PDF изменил все шрифты на другой. Потом перевел все снова в АКАД.
А вообще хорошо бы файлик глянуть.
piratos вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 17:50
piratos
Школьник
Добрый день.
Решил так. Попробуйте в любом компетентном редакторе PDF (Acrobat DC Pro, PDF-XChange Editor, Infix PDF Editor Pro) произвести замену шрифтов, тех которых у вас нет, на те которые более-менее походят по начертанию, чтоб ничего никуда не улетело. Это можно сделать сразу для всех текстов, либо для какого-то конкретного шрифта, либо для конкретного символа.
piratos вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 09:24
bosikan
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Решение следующее:
1. Устанавливаете любой редактор шрифтов. В нашем случае помог FontLab.
2. Закидываете в него шрифт, с которым планируете работать. Нагибаете его на нужный вам угол (по ГОСТ 15гр.), задав, помимо этого, начертание Italic(курсив). Если шрифт уже нагнут и имеет признак курсив, то данный пункт можно пропустить.
3. В шрифт добавляете любую азиатскую кодировку. Нам помогла Китайская традиционная. Еще пробовали Японскую, тоже помогло.
4. Сохраняете шрифт в *.ttf. Устанавливаете в Win стандартным способом.
5. В ACADe назначаете текстовому стилю данный шрифт. Начертание курсивное. Никаких наклонов принудительно назначать не нужно.
6. Печать через стандарный DWG to PDF.
Гений! Долго мучался со шрифтом, после твоего совета все сработало. Маленький вопрос. Это не существенно, но немного калит. После добавления китайской кодировки предпросмотр файла шрифта (на самой иконке) стали иероглифы, вместо "Абв". Как это можно исправить?
bosikan вне форума
Рамка видового экрана иногда "съедает" часть текста andery AutoCAD 24 26.07.2018 10:41
Как определить угол наклона арки Sheikh24 Конструкции зданий и сооружений 4 19.04.2017 18:56
Как быстро задать требуемый угол поворота для текста? Shaft AutoCAD 13 08.06.2009 07:40
Часть текста в ранее созданных чертежах стала крякозябрами. ant_bar AutoCAD 12 15.04.2009 14:40
Как определить угол наклона примитива Ratmir Программирование 2 24.03.2009 06:23
