ошибка при работе с 3d orbit - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ошибка при работе с 3d orbit
Старый 11.12.2007, 00:44
unbendable
AutoCAD 2007
русская версия
При работе с 3д орбитой возникает предупреждение о том, что "режим обхода и облета возможен только в перспективной проекции", далее настаивает на работе только в режиме обхода и облета. Повторное использование орбиты снова вызывает предупреждение и работать в режиме орбиты невозможно, даже если каждый раз отказываться от перехода в перспективу. Сброс настроек не помогает. Помогла только тотальная переустановка и перенастройка када. Поражает хаотичность возникновения данной проблемы, может не появляться и не мешать работе в 3Д, а может ни с того ни с сего вывалиться и испортить все. Может есть простое решение данной проблемы? Помогите пожалуйста.
Непрочитано 13.03.2017, 15:38
Vanek777
Неужели так ни кто и не нашел решение этой проблемы!?
Vanek777 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 06:01
epa
Заметил, что такая проблема возникает когда запущенна самописанная программа с параметром "поверх всех окон", но не всегда, закрытие программы помогло, начал эксперементировать пока автокад не вылетел, больше данное сообщение не беспокоило даже с запущенной программой.
epa вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 08:00
А что, такая "самописанная программа" одна на весь мир? Похоже, проблема именно в программе, а не в ACAD.
Непрочитано 30.03.2017, 08:17
epa
Я поделился своими наблюдениями, а что делать с этой информацией каждый решает сам, программа которую запускаю имеет свойство "поверх всех окон" может быть в этом дело. Для чистоты эксперимента еще раз запустил программу проблема вернулась, закрыл программу проблема не ушла, перезапустил автокад, проблема исчезла.
P.S. Закрывайте по одной все запущенный проги, после каждого раза перезапускайте автокад, ищите "гада"))), не забывать про трей.
epa вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 08:27
Badd
у меня вылезла та же проблема на 2016 версии, решения так и нет?
Badd вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 09:28
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Badd, у меня было несколько раз, всегда помогала перезагрузка компьютера.
Ошибка достаточно редкая, появляетя на разных компах, на разных автокадах раз в пару лет.
Alexij вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 09:40
Profan
Давно уже известно, что AutoCAD 2007 локализованный был хреновый AutoCAD. Связано это было со сменой команды локализаторов. Может, AutoCAD 2016 тоже хреновый AutoCAD?
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 13:38
konstructor_19871987
Эта проблема возникает из за клавиатуры ...))Если включить Scroll Lock (кнопка стрелка вниз а под ней палочка - находится в правом верхнем углу клавиатуры) то автокад уходит в этот режим. Нужно отключить scroll и перегрузить комп.
Это что мне помогло.
konstructor_19871987 вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 01:44
#29
Бали
Инженер
Уфа
А вот еще одно решение с официального сайта autodesk:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...691.1530599381
Бали вне форума
Ошибка при печати файлов с графической подложкой CеРеГа AutoCAD 7 06.09.2007 13:29
Ошибка при попытке вызвать менеджер панелей инструментов Jerald AutoCAD 1 11.05.2007 08:01
При открытии файла вылезает ошибка. Dim@ AutoCAD 3 21.12.2006 12:28
Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4 Warrior Прочее. Программное обеспечение 1 10.09.2003 15:27
