Моделирование эксцентриситета в узлах верхнего пояса фермы по серии 1.460.3-22 (ЛИРА-САПР 2019) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование эксцентриситета в узлах верхнего пояса фермы по серии 1.460.3-22 (ЛИРА-САПР 2019)
Непрочитано 03.06.2020, 14:24
Bunt
Я думаю все знакомы с данной серией, встала задача произвести расчет фермы нестандартного пролета по серии 1.460.3-22.
В данной серии для уменьшения момента в верхнем поясе на опоре и в коньке используется намеренно заданный эксцентриситет, который например для фермы 18м задан 60 мм. (см. рис)
Вопрос в следующем, как лучше всего замоделировать в программе данный эксцентриситет?
Насколько верно моделирование эксцентриситетов с помощью АЖТ (см. рис). При этом способе получил вполне нормальные усилия, а также уменьшение момента в верхнем поясе. Но есть один недостаток, невозможно реализовать шарнирное опирание фермы из за АЖТ.
ID:	226956  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226957  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226958  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226959  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bunt, 03.06.2020 в 14:38. Причина: Изменение заголовка
Непрочитано 08.06.2020, 04:01
ander
проектирование
Кемерово
на АЖТ
Тип файла: lir ferma.lir (35.6 Кб, 17 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 04:54
| 1 #22
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
с помощью ЖВ это не получится смоделировать
Считал такую ферму через Ж. Правда, в Старке, но у него та же проблема: если задать шарнир одновременно со вставкой, шарнир попадает на конец самого стержня, а не на конец вставки. И момент от эксцентриситета в стержне при этом пропадает.
Чтобы момент в стержне был, нельзя в этот стержень ставить шарнир. Значит, шарниры придется врезать во всех остальных стержнях, примыкающих к этому узлу. Тогда и ферма будет шарнирная, и моменты в поясе получатся с учетом N. Одна проблема - если в узле стыкуются два стержня со вставками, между собой они будут связаны жестко, а не шарнирно. В коньке из-за этого приходятся расшивать узлы, и соединять их между собой через объединение перемещений.
Мне лично абсолютно непонятна эта "всенародная" любовь ко всяким вставкам
Эти милые штучки позволяют простую схему превратить в расцентрованную простым изменением свойств стержей, без лишней возни с дополнительными узлами. Была просто ферма - стала ферма с учетом эксцентриситетов. А если расцентровки поменялись при конструировании - достаточно поправить несколько цифр в панели свойств, а не переделывать всю схему заново по подложке из автокада. Один минус: они заточены под жесткие узлы. Был бы выбор, куда ставить шарниры - было бы универсальное решение. Сейчас отсутствие переключателя - это явная недоработка, и повод пользователям просить разработчиков добавить такую фишку.
ID:	227156  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Ферма.sli.zip (1.1 Кб, 9 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 13:14
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А не пробовали считать через эксцентриситеты, а не ЖВ?
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 14:44
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Это одна и та же фишка, только названная по-разному в разных программах. Старк и Лира дают по ней одинаковые результаты.
Пример - П-образная рама, справа жестко защемленная. Верхний узел смещается вниз. В левой стойке задана вставка (эксцентриситет). Слева - без шарниров, справа - с шарнирами в стержне. По моментам видно, что шарнир ставится на гибкую часть стержня.
Вложение - FEA и SLI.
ID:	227173  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Рама.zip (1.3 Кб, 4 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Моделирование расцетровки осей раскосов фермы из ГСП в Лира САПР 2015 R4 alexey_641 Лира / Лира-САПР 4 13.11.2017 10:08
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула Antonio_v Металлические конструкции 24 25.10.2017 16:56
Раскрепление верхнего пояса фермы из плоскости Конструктор-ППРщик Металлические конструкции 6 22.03.2017 10:50
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
